Alufelgi 17" ori audi jak z wytrzymaloscia
a co to za różnica czy to A4 czy A6 jak to jest prawie do samo
no właśnie prawie, a prawie robi dużą różnice.
różnice w kołach są nawet między A4 B5, a A4 B6
no wiec jak wiecie jakie sa roznice to moze byscie sie podzielili ta informacja?
O to warto by było zapytać na forum A6
poprostu między modelami Audi identyczne są prawie zawsze tylko rozstaw śrub - 5x112 ale różni się ET, szerokość felgi i jej średnica choć to ostatnie ma najmniejsze znaczenie jeśli chodzi o obcieranie :wink:
ale jaka jest roznica w A6 czy A4 jak ja zakladam takie same felgi co mialem w A4 i wszystko pasuje i nic nie obciera
Widzę że nie czytasz tego co się tu pisze.
Czyli ta sama fela w B5 i B6 a rozmiar opony już inny polecany przez fabrykę.
W B6 we wlepce jest 235/45/17 a w A6 może być już inna,np.225
Dlatego odsyłam na forum A6 lub zerknij do wlepki.
bo będzie pasować, choć w niektórych przypadkach nie. ale o tym więcej w temacie o ET...
a żeby zbędnie nie OFFTOPować - 225/45R17 nie będzą niekomfortowe. sam na takich jeżdżę i po różnych drogach - m.in. na Słowacji i nie narzekam. ale też każdy ma swój inny poziom komfortu :wink: wiem że nie założę 18 bo za dużo km robie i nie chce ich co chwile prostować. 16 w/g mnie to za mało do A6... a chyba nie wozisz wielu kg w aucie :wink:
nie woze wiele kg dlatego szukam 17" i chcialbym zalozyc opony 215/50/17. Czy to mi sie zmiesci? a czy 215/55/17 da rade wsadzic?
jednak - ten co płakał jak sprzedawał - czasami coś wymyśla :wink:
załóż powiedzmy stalówki 16" z A6 B5 do A4 B8 :hi:
niktnie mowi o B8 . Chcialbym wiedziec jakie opony 17" o najwiekszym profilu wejda da A6 C5
do tego wystarczy użyć kalkulatora opon... wychodzi na to że największy profil to 55 przy szer. 175 :grin:
a tak bardziej realnie to 205/50 czyli tak jak pisali ci koledzy wyżej :wink:
czyli jak kupie fele 17" to zakladam 205/55/17 i bedzie git?
nie będzie git, będzie ci licznik kłamać... :facepalm:
btw. o czymś innym był temat...
Zapytam raz jeszcze.
Patrzyłeś na wlepkę w tym A6 z oponami i ciśnieniami ?
nie patrzylem jeszcze ale nie o to mi chodzi. Chodzi mi o max duzy profil opony zeby to opona dostawala po d.... a nie felga
Kolego bez obaw bierz 17' ja zimę przelatałem na 235/45/17 i bez stresu, czy masz 16' czy 17' to i tak omijasz dziury. Będę miał teraz kółeczka do sprzedania z oponami letnimi 225/45/17, zmieniam lato na 18 a na zimę będę szukał innych ale też 17' większe koło ładniej wygląda a stresu aż takiego nie ma. Na marginesie felgi mam właśnie od a6 więc jak jesteś zainteresowany to wal na PW.
no to zajrzyj najpierw tam, a potem będziemy dalej dyskutować....
PS: tytuł wątku jest zupełnie inny niż w tej chwili rozmowa prowadzi więc robi się OT.
PS2: załóż sobie opony 205/55 R17, albo 215/55 R17, albo 225/50 R17 jeśli ci zależy na dużym profilu
patrzylem na ta wlepe i nie ma tam informacji o 17" jest tylko 15" i 16"
no to według tej wlepki przelicz sobie na kalkulatorze zamienników.. o np. tu -> Zamienniki opon
masz dwie opcje albo sam ci wyszuka zamienniki albo ty sobie je wyznaczasz i wylicza ci różnice w obwodzie koła :wink:
o widzisz i tu mi wyszlo ze 205/50/17 albo 225/45/17 dzieki kolego
