[TDI PD] Wymiana uszczelki pokrywy zaworów
Dziękuję jeszcze raz za informację to chyba wyczerpuje moje wątpliwości :)
A na pewno powinienem się trzymać tego, że nie jest to nowe auto i nowego już z niego nie zrobię :)
Znalazłem wałek który jak twierdzi sprzedający stan bardzo dobry wysokość krzywek 61.8 mm i pochodzi z silnika AJM z golfa IV, trudno to realnie zweryfikować ale może jednak warto skoro i tak muszę wszystko rozebrać - wtedy jedna robota a efekt może na dłużej.
Ponadto mam pytanie do kolegi Piotra - specyfik MILITEC1 z K2 z pewnością zastosuję tylko czy rzeczywiście dodałeś go około 150-200ml do oleju (zalecają 50ml na 1 litr oleju) wydaje się być to stosunkowo dożo a jest chyba rzadszy niż olej? Choć do tej pory jakby coś miało być nie tak to pewnie by wyszło...
Wlewam całe pudełko 250 ml podczas wymiany oleju , reszta do maksimum to oleum :)
Jeżeli piszesz o tym wałku ze zdjęcia to te krzywki które widać są OK, jak wszystie wyglądają tak samo to można brać :)
Edytowane przez piotrsob1
  • 4 tygodnie później...
Zdecydowałem się na ten wałek (dokładnie ten ze zdjęcia), podobno rozmiar 61,8 mm mają wszystkie krzywki i sprzedający zapewnia o bardzo dobrym stanie (a sprawia wrażenie porządnego gościa). Koszt w sumie wydaje mi się, że jak najbardziej do przyjęcia 150zł a jak będzie na prawdę to zobaczymy jak przyjdzie :).
Pomalutku zbieram coraz więcej podzespołów do wymiany oby tylko gniazda pompowtryskiwaczy nie okazały się w bardzo słabym stanie.
Po wymianie wszystkich elementów zastosuję MILITEC1 dokładnie tak jak Ty :)
Zebrałem już wszystkie elementy aby wykonać robotę :) ale mam jeszcze pytanie czy kupić nowe panewki wałka rozrządu?
W sumie wałek mam używany ale jak już składać używany wałek z używanymi panewkami to mimo wszystko chyba lepiej włożyć nowe panewki.
Koszt panewek nie jest bardzo duży około 150zł (Glyko).
Możesz kupić panewki wałka przed samą wymianą i mieć je w odwodzie, raczej będą potrzebne i założysz nowe, jakby się okazało że stare są ok. to oddasz do sklepu :)
  • 5 miesięcy temu...
Siemka.Jaki silikon polecacie,aby uszczelnić pokryw zaworów
Czarny na temperaturę w każdym motoryzacyjnym sklepie nazwy nie pamiętam
Tylko masa uszczelniająca ELRING DIRKO
Silikon reinz.
szary silikon mega grey
Dobrze wyczysć starą, dokręć odpowiednim momentem - 10 Nm i w odpowiedniej kolejności... Ta uszczelka jest wielokrotnego użytku i jak się dobrze z nią obchodzi to nie ma prawa cieknąć...
  • 2 miesiące temu...
Oryginalnie silikon dawali na wytłoczeniu łożysk wałka i ja również tak robie bo czasami po zdjęciu czapki ludziska wracali do mnie z pretensjami że coś im cieknie.
Jakiej firmy uszczelkę polecacie?
Edytowane przez NoBody123
  • 8 miesięcy temu...
Witam. Chciałem wymienić uszczelke w swoim AWX. Mam założoną pokrywe zaworów z rocznika 04 i jest ona inna od tej 00-03. Uszczelka ma wysokość ok 6mm u mnie, a w tych starszych jest to 9- 10mm i taką też proponowali mi w sklepie, bo innych nie ma...
Podrzucicie jakis numer albo informacje gdzie szukać prawidłowej uszczelki? Pozdrawiam
Etka pokazuje tylko jeden nr uszczelki - 038103483D
A jaki masz nr pokrywy - 038103469AE ?
Tak. Uszczelki są na 100% dwie i miałem obie jednocześnie w rękach, kiedy zmieniałem pokrywe zaworów na tę nowszą.
Kamil, jeżeli masz dostęp to sprawdź mi proszę czy pokrywa w BGW w passacie i BPW w b7 ma taki sam numer...
Edytowane przez misiek95
BPW - 038103469AE
BRB,BKE - 038103469AE
BGW - 038103469AE
Uszczelka ta sama wszędzie: 038103483D
Z czego przy Passacie jest jeszcze wyszczególnienie, że pasuje do innych pokryw.
Z czego pokrywa AD i AH jest od silników montowanych poprzecznie...
Edytowane przez kamil-vag
Dzięki. Biore w takim razie ze sklepu jedyną która jest i skręce ją na chama. Jak sie nie uda to trudno, droga nie jest. :hi:
Jestem prawie pewien, że AE. Sprawdzę i dam znać
Uszczelka wymieniona. Jest wyraźnie wyższa od tej którą wymontowałem, ale udało się to skręcić. Myślę, że specjalnie robią te uszczelki wyższe, żeby skompensować odkształcenie pokrywy :)
