Świece żarowe
Witam.
Świece żarowe, po zmierzeniu rezystancji: 3 baniaki od chłodnicy - 1,3 Ohm. Baniak od kabiny - przerwa w obwodzie.
Powód kontroli: przy większych mrozach, trudniej i nierówno odpalał.
Świece beru były zamontowane nowe jako komplet w marcu 2012. Od tej pory 80 tys. przebiegu.
Powinienem wymienić tylko tą walniętą czy komplet?
Dodatkowo: izolacja na fajkach lekko popękana czy da się to wymienić?, czy ten szczegół "nie ma wpływu na pracę silnika?"
Pozdrawiam.
  bbabik87 napisał(a):
Witam.
ie
Pozdrawiam.
wymien jedna po co pchac sie w zbedne koszty
Witam.
ie
Pozdrawiam.
padna 3 tamte co nie wymienione ,pozniej ta jedna. ja za komplet dałem 100zł i 3 lata spokoju.
To zależy od Twojego podejścia do samochodu, jak chcesz mało zainwestować to wymień jedną i z bani, co tu dużo się rozpisywać albo jedna albo komplet innego wyjścia nie ma, jedni Ci powiedzą tak, drudzy tak, zadecydować musisz sam, trochę kilosów walisz z tego co napisałeś :kox:
Witam.
ie
Pozdrawiam.
A to dlaczego niby te 3 padną i za ile czasu bo nie kumam ?
Pierwsze prawo Kirchoffa. Fizyka się klania :whistling: Swiece działaj w układzie polaczonym rownolegle. Suma pradow wplywajacych i wyplywajacych z wezla musi być rowna zero. Pobor pradu przez swiece spada wraz ze wzrostem temperatury elementu grzejnego. Reszte już wydedukuj sam... :naughty:
Słuchaj fizyku młody jak wymieni na taką samą świecę a pewnie ma Beru o napięciu 11V to te twoje węzły wydedukuj pani od fizyki.
bedzie mial kable szroty to wymieni 1 reszta starych 3 sztuk sie zjara jak zimy nie doczekają
Widze ze chodzic do szkoly to Ty nie zbyt lubiles, wiec nie dziwie sie, ze nie kumasz o co kaman. Rozejrzyj sie troche szerzej w temacie swiec, to moze bardziej ogarniesz i dlaczego powinno sie wymienac komplet. P.S nie w kazdym sillniku musi siedziec BERU 11 V jasnowidzu :facepalm:
Napisałem znawco, że PEWNIE ma Beru 11V czytaj ze zrozumieniem. Jak ktoś załóżmy wymienił cały komplet bez klucza dynamometrycznego i o dziwo jedną za mocno dokręcił i szl.g ją trafił po miesiącu to też mu każesz cały komplet wymieniać zgodnie z prawem Kirchoffa ???
---------- Post dopisany at 09:46 ---------- Poprzedni post napisany at 09:44 ----------
Twojego bełkotu o kablach nie kumam ogarnij i napisz tak by można było zrozumieć.
nie bede ci tu pisal bo sie za duzo nauczysz :grin::whistling:
Przetłumacz bełkot o kablach nauczycielu i nie chowaj głowy w piasek. Jak się odzywasz w dyskusji to kończ swoje wywody bo pytający czeka na pomoc a forum jest po to by pomagać a nie filozofować.
dziwne macie te teorie jaka to roznica czy jedna czy komplet bo dla mnie to tylko cena:grin:
a tak na marginesie to proponuje zmiane z beru na NGK DP biora sporo mniej pradu i szybciej sie nagrzewaja
:naughty:
Kolego andrzej22 nie irytuj sie tak mocno... :facepalm: Zeby wyrazic swoja opinie nie trzeba od razu odszczekiwac jak wsciekly pies na uwiezi....
:naughty:
ja mam z max-shita i odpala z pol obrotu ,zreszta bez swiec przy -10 tez odpalał ,jak zdrowy silnik swiece to tylko wspomagacz odpalania
Się zirytowałem z lekka bo nie jestem zwolennikiem wymiany rzeczy dobrych na tak samo dobre albo gorsze. Gdyby Bartek miał full kasy to by nie pytał tylko sklep obskoczył i z nowym kompletem zawitał. Za zaoszczędzone złocisze niech kobietę i dzieciaki na wycieczkę weżmie będą przynajmniej mieli co powspominać.
:facepalm::facepalm::facepalm:
