Sprężyny H&R 29369-2
Panowie podejdzie to do 1.8T ?
Podejdzie, problem tylko jakie masz teraz amorki, 1BA, 1BE, 1BV? Koledze na amorkach 1BV ładnie się ułożył a drugiem na 1BA przód stoi trochę wyżej, wydaje mi się że lepsze by były z 1-nką na końcu ale możesz zaryzykować :wink:
Już po zmianie. Amorki 1BA. Auto siadło równo. Teraz mam 64cm od ziemi.
O ile obniżają te sprężyny? 30 czy 35mm?
Wg opisu na stronie 1.5 - 1.8 cala
No to masz trochę szczęścia,dobrze że tak się skończyło :wink:
Z doświadczenia wiem że to trochę loteria, jednym ładnie siądzie innym trochę gorzej :decayed:
Panowie byłem na zbieżności w norauto żory. Niby wszystko ustawili, ale nie mogli ustawić tylnego prawego koła. Niby było poza zakresem.
Luzów żadnych nie ma w zawiszeniu, bo od razu byłem sprawdzic.
Nie wiem czy oni tam sa kiepsy i jechac gdzie indziej?
Wydaje mi sie, ze jak mial poza zakresem to mógł zmienić pochylenie koła i wtedy regulowac.
Do Norauto w ogóle się nie jeździ :wink:
Spróbuj gdzie indziej :decayed:
  • 3 miesiące temu...
Jak myślicie czy założenie tego zestawu H&R na przód do 2.5 tdi Q może zbyt mocno obniżyć pojazd?
Czym sie roznia od siebie sprezyny z koncowka 1 i 2? Oraz Jak rozroznic czy mam amorki BA, BE czy BV ?
Z dwójką są o klasę wagową wyżej czyli jedynka do lżejszego silnika, Do Twojego czyli 1.9 wybrałbym 1 :wink:
Jeśli chodzi o różnice pomiędzy amorkami to tak najszybciej
1BA - czarne
1BE i 1BV czerwone
:decayed:
Czytajac oznaczenia z wlepki wychodzi na to, ze mam 1BE, OYJ, OJG, wiec czy po zalozeniu springow H&R -35mm auto teoretycznie/w przyblizeniu siadzie tylko ~15mm ? :(
Dokładnie, choć i tak nigdy nie wiesz jak to siądzie, jest bardzo dużo czynników które mają wpływ na docelowe obniżenie. Jedynie z doświadczenia Ci mogę powiedzieć że te z jedynką na końcu powinny minimalnie więcej siąść i przy amorkach z 1BE a tym bardziej z 1BV wygląda to na prawdę dobrze.
Niby troche malo, ale zobaczymy jak to wyjdzie w praktyce, po ich zalozeniu. :) teraz sa 17', ale jak juz porobie co trzeba to beda najprawdopodobniej 18', no chyba ze sie ustuka na 19' Atheo - tylko znowu czy bylby sens zakladac 19' Atheo, bez gwintu, do dupowozu rodzinnego na co dzien, hmmm ?!
Ten temat juz dawno przegladalem no i wlasnie ona mi sie strasznie na tych kolach podoba - ladnie wyglada, gdyby tam gwint zapodal i dobrze posadzil to by byla petarda !! :)
Te sprezyny, ktore mam do kupienia to przednie maja na koncu 2, ujdą do mnie, czy moga byc jakies "nie dociagniecia" , w sensie slabo siadzie itd ?
Edytowane przez KoJ@K
Z 1BV wiem że też fajnie siada na tej sprężynie ale z innymi to przód jest zadarty :kwasny:
Kup załóż i sprawdź, innego wyjścia nie ma, albo szukaj te z jedynką.
Edytowane przez tomaszstn
No nic, zobaczymy jak to "siądzie". ;) Ewentualnie, jak przód będzie bardzo piał to się ciachnie po zwoju. :dance:
Zawsze możesz sprzedać bądź zamienić bo do B7 2.0TDI lepsze te z 2 :wink:
Zobaczymy co bedzie po ich zalozeniu, czy nie wyjdzie przypadkiem motorowka. ;)
