Ciezko pali pod dłuzszym postoju
Witam
Koledzy mam taki problem auto po dłuższym postoju ciężko pali tzn ze za 2 drugim razem zapali i tak przez parę sekund chodzi nierówno jak by na 3 cylindry,a potem juz chodzi dobrze,a potem jak przejade kawałek to pali od strzała,dzieje sie to po jak auto stoi np 10h,świece sprawdzone,filter wymienny paliwa,czytałem ze to może byc wina zaworka w filtrze paliwa,z gory dzieki za odpowiedz,pozdro
O tym odpalaniu to już było wiele tematów, możliwe że paliwo się cofa, sprawdź jeszcze pompkę paliwa w baku, jeszcze kwestia tego czy jak były ciepłe noce to tak samo się działo czy tylko w mrozy
mrozy tez tak palil i teraz jak cieplo jest na + tez tak pali
Zrób logi grup 13 18 i 23 i sprawdź jeszcze pompę tandem przy wałku rozrządu od strony grodziowej bo ona lubi się rozszczelniać
to bedzie widac ze poci sie paliwem?
postaw go TYŁEM na noc pod niezłą górkę. Jak rano zapali bez uwag to układ się zapowietrza i zaczniesz od przeglądu pompy vacum, zaworka za nią, przewodów i pompki w baku czy tłoczy po przekręceniu kluczyka.
Pozdrawiam!
dzieki kolego sprawdze to i dam znac ,pzodro
I tak pewnie się skończy na wymianie uszczelniaczy PD... jaki masz realny przebieg?
  • 10 miesięcy temu...
kolego i jak uporałeś się z problemem bo ja mam podobny;/
Witam wszystkich. Żeby nie zakładając kolejnego wątku o ciężkim rozruchu przy ujemnych temperaturach (np. po całej nocy) podepnę się pod temat :P
I problem polega na tym, że mam dokładnie takie same objawy przy odpaleniu co autor tego filmiku. Czy ktoś miał podobny problem i go rozwiązał, gdzie szukać przyczyny? Dodam, że mam nowe świece BERU.
Pozdrawiam :)
Wymien uszczelnienia PD i ustaw kąt synchro.
Dokładnie !! Tylko sprawdź dokładnie te uszczelnienia potrafią sie minimalnie róznić :) Wymieniałem ostatnio u klienta :)
Potrzebujesz cztery zestaw o numerze 1417010997 zamów u forumowych sklepikarzy, cena ok 30zł za sztukę. Dla pewności zapytaj przy kupnie czy do AWX z tego roku bedzie szedl ten ale chyba tak.
Akurat ja mam AVF ;) Jeśli twierdzicie,że to jest przyczyną to będzie trzeba zamówić i wymienić :) a przy okazji termostat tylko ori czy dobry zamiennik też może być?
Do AVF na 100% ten zestaw pasuje. Niektórzy wsadzają wehlera, ja wsadzam tylko ori, cena ok 110zł razem z oringiem. Odrazu zamów sobie koncetrat febi g12 + jakiś środek do czyszczenia chłodnic np. STP.
Dwa razy sparzyłem się na ori termostacie.Raz kupiłem sam w ASO do b6,a drugi raz musiałem wymienić niedługo po kupnie auta z udokumentowaną wymianą w ASO w Niemczech.Teraz wsadzam wahlera i jest gut.
Było oddać na gwarancji.
  • 2 lata później...
