kuba84 3 Opublikowano 6 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2014 Kowi "pijesz" do mnie czy do reszty ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kowi87 163 Opublikowano 6 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2014 Do zrywki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zrywka 1 Opublikowano 6 Marca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2014 a ja wlasnie jade pic :-D hehehe ---------- Post dopisany at 18:50 ---------- Poprzedni post napisany at 18:48 ---------- do skrzyni 5 nie podejdzie to ... jeśli ktoś twierdzi że podejdzie to proszę dokumentację ... AJM ma sprzęgło 228 i dwumas jak AWX AFN itp ATJ ma 240 i dwumas prawie jak AVF, można je spokojnie zamienić. http://www.ccc-motorsport.de/shop/2879/luk-schwungrad-audi-a4-8d2-b5-1-9tdi-quattro-8d5-vw-passat-3b2-4motion-variant-3b5-3b3-3b6-zms-flywheel-dmf-415011410-415-0114-10-detail?tmpl=component&format=pdf poza tym są inne rozruszniki w ATJ i AJM itd Nie mam pojęcia jak chcecie upchać sprzęgło 240mm do skrzyni 5 ? Siedzę w tym nie od dziś i nie znalazłem patentu żeby upchać sprzęgło 240mm wraz z dwumasem do skrzyni 5. W drugą stronę nie ma żadnego problmeu czy 228 do skrzyni 6 oczywiście mowa tylko i wyłącznie o dieslu no to jak nie podejdzie, to bedzie AWX. ale do passka ajm 5 tki podchodzi przeciez. to dlaczego nie podejdzie do audi? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pioteros 20 Opublikowano 6 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2014 do skrzyni 5 nie podejdzie to ... jeśli ktoś twierdzi że podejdzie to proszę dokumentację ... AJM ma sprzęgło 228 i dwumas jak AWX AFN itp ATJ ma 240 i dwumas prawie jak AVF, można je spokojnie zamienić. http://www.ccc-motorsport.de/shop/2879/luk-schwungrad-audi-a4-8d2-b5-1-9tdi-quattro-8d5-vw-passat-3b2-4motion-variant-3b5-3b3-3b6-zms-flywheel-dmf-415011410-415-0114-10-detail?tmpl=component&format=pdf poza tym są inne rozruszniki w ATJ i AJM itd Nie mam pojęcia jak chcecie upchać sprzęgło 240mm do skrzyni 5 ? Siedzę w tym nie od dziś i nie znalazłem patentu żeby upchać sprzęgło 240mm wraz z dwumasem do skrzyni 5. W drugą stronę nie ma żadnego problmeu czy 228 do skrzyni 6 oczywiście mowa tylko i wyłącznie o dieslu kuba weź pod uwagę że w AVFach była zmiana w dwumasie, pasujący dwumas 240mm do 228mm był tylko w pierwszych miesiącach produkcji i podejrzewam że właśnie późniejsze były już inne Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kowi87 163 Opublikowano 6 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2014 a na jakiej zasadzie ten dwumas pasuje skoro on 240mm? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pioteros 20 Opublikowano 6 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2014 to że jako jedyny dwumas 240mm ze wszystkich jest montowany na 6 srub do walu, wszystkie inne byly na 8 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 6 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2014 i tym o to sposobem dotarlismy do sedna sprawy :grin::grin: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kowi87 163 Opublikowano 6 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2014 Dajcie jakas fote Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pioteros 20 Opublikowano 6 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2014 038105266K ma numer, wyglada jak ogolony frezarka jednomas jaki ma tomek ---------- Post dopisany at 23:31 ---------- Poprzedni post napisany at 23:30 ---------- ---------- Post dopisany at 23:34 ---------- Poprzedni post napisany at 23:31 ---------- chyba duzo sie nie rozni, ponizej zwykly dwumas 1.8T/1.9TDI ---------- Post dopisany at 23:53 ---------- Poprzedni post napisany at 23:34 ---------- zastanawia mnie tylko jedno, czy da sie moze rozszerzyc zwykly dwumas 228 w taki sam sposob jak jednomas z ABK 228 pod tarcze 240mm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
C4NC3R 7 Opublikowano 6 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2014 Qrde, ostatnio wymieniłem u siebie komplet sprzęgła i dwumase. Chciałem założyć mocniejsze i jedyne co mi przyszło do głowy do komplet od BRD. Nie wiem czemu ale mój stary dwumas i nowy od BRD są identyczne i po numerze wychodzi ma to że dla AVF BRD i bliźniaczych silników dwumas był ten sam, docisk również się niczym nie różnił jedynie tarcza - ta od AVF ma 6 sprezyn, a ta od BRD 4 większe i w środku tych większych 4 mniejsze, czyli jakby 8... Także autorze jakbyś chciał mocniejsza tarczę bierz l od BRD. Może pokusisz się również o skrzynie 6 HCK. Tylko nie wiem skąd w B5 idzie sygnał na predkosciomierz, ze skrzyni czy czujnika ABS. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pioteros 20 Opublikowano 6 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2014 aha, ciekawostką jest też to że dwumasy od wzdłużnych 2.0tfsi też są mocowane na 6 śrub ale nie mam pojęcia czy pasują pod nasze zwykle 5 biegowe skrzynie i rozruszniki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kowi87 163 Opublikowano 7 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2014 Qrde, ostatnio wymieniłem u siebie komplet sprzęgła i dwumase. Chciałem założyć mocniejsze i jedyne co mi przyszło do głowy do komplet od BRD. Nie wiem czemu ale mój stary dwumas i nowy od BRD są identyczne i po numerze wychodzi ma to że dla AVF BRD i bliźniaczych silników dwumas był ten sam, docisk również się niczym nie różnił jedynie tarcza - ta od AVF ma 6 sprezyn, a ta od BRD 4 większe i w środku tych większych 4 mniejsze, czyli jakby 8... Także autorze jakbyś chciał mocniejsza tarczę bierz l od BRD. Może pokusisz się również o skrzynie 6 HCK. Tylko nie wiem skąd w B5 idzie sygnał na predkosciomierz, ze skrzyni czy czujnika ABS. AVF i BRD to skrzynie 6biegowe gdzie masz 240mm, tak wiec nie pomogłes:wink: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pioteros 20 Opublikowano 7 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2014 srednica tarczy nie ma az takiego znaczenia, wazniejsze sa otwory na sruby wału i wieniec na rozrusznik, reszte da sie spasowac Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kowi87 163 Opublikowano 7 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2014 tak czy tak nie pasuje do AJMa:wink: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zrywka 1 Opublikowano 7 Marca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2014 spokojnie Panowie.dzisiaj sie to okaze czy pasuje ten dwumas 240 mm co kolega zaproponowal. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pioteros 20 Opublikowano 7 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2014 o ile to ten z pierwszych lat produkcji Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zrywka 1 Opublikowano 7 Marca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2014 o ile to ten z pierwszych lat produkcji dokladnie ten ktorego nr. podales z koncowka 266k Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kowi87 163 Opublikowano 7 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2014 no to montuj i rób zdjęcia:naughty: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zrywka 1 Opublikowano 7 Marca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2014 no i wynik jest nastepujacy. ... racje ma kolega Kowi. inny jest wieniec kola dwumasowego (inne odsadzenie pierscienia i rozstawienie zebow). dwumasa nie pasuje do rozrusznika,dalej juz nie sprawdzalem. wchodzi zatem znowu standard czyli 228 mm. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kowi87 163 Opublikowano 7 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2014 dzieki, mit rozwiany:decayed: tak wiec kupuj sprzęgło do AWXa to najrozsądniejsze rozwiązane, dwumas moze być seryjny, sprzęgło mozesz zawsze obic kevlarem gdybys naprawde chciał grubo ponad 200km wyskoczyc:wink: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
