AJM montaż kpl. sprzęgła z AVF
Kowi "pijesz" do mnie czy do reszty ? :grin:
Do zrywki :D
a ja wlasnie jade pic :-D hehehe
---------- Post dopisany at 18:50 ---------- Poprzedni post napisany at 18:48 ----------
do skrzyni 5 nie podejdzie to ... jeśli ktoś twierdzi że podejdzie to proszę dokumentację ...
AJM ma sprzęgło 228 i dwumas jak AWX AFN itp
ATJ ma 240 i dwumas prawie jak AVF, można je spokojnie zamienić.
http://www.ccc-motorsport.de/shop/2879/luk-schwungrad-audi-a4-8d2-b5-1-9tdi-quattro-8d5-vw-passat-3b2-4motion-variant-3b5-3b3-3b6-zms-flywheel-dmf-415011410-415-0114-10-detail?tmpl=component&format=pdf
poza tym są inne rozruszniki w ATJ i AJM itd
Nie mam pojęcia jak chcecie upchać sprzęgło 240mm do skrzyni 5 ?
Siedzę w tym nie od dziś i nie znalazłem patentu żeby upchać sprzęgło 240mm wraz z dwumasem do skrzyni 5.
W drugą stronę nie ma żadnego problmeu czy 228 do skrzyni 6
oczywiście mowa tylko i wyłącznie o dieslu
no to jak nie podejdzie, to bedzie AWX. ale do passka ajm 5 tki podchodzi przeciez. to dlaczego nie podejdzie do audi?
kuba weź pod uwagę że w AVFach była zmiana w dwumasie, pasujący dwumas 240mm do 228mm był tylko w pierwszych miesiącach produkcji i podejrzewam że właśnie późniejsze były już inne
a na jakiej zasadzie ten dwumas pasuje skoro on 240mm?
to że jako jedyny dwumas 240mm ze wszystkich jest montowany na 6 srub do walu, wszystkie inne byly na 8
i tym o to sposobem dotarlismy do sedna sprawy :grin::grin::grin::grin:
Dajcie jakas fote
038105266K ma numer, wyglada jak ogolony frezarka jednomas jaki ma tomek :P
---------- Post dopisany at 23:31 ---------- Poprzedni post napisany at 23:30 ----------
---------- Post dopisany at 23:34 ---------- Poprzedni post napisany at 23:31 ----------
chyba duzo sie nie rozni, ponizej zwykly dwumas 1.8T/1.9TDI
---------- Post dopisany at 23:53 ---------- Poprzedni post napisany at 23:34 ----------
zastanawia mnie tylko jedno, czy da sie moze rozszerzyc zwykly dwumas 228 w taki sam sposob jak jednomas z ABK 228 pod tarcze 240mm
Qrde, ostatnio wymieniłem u siebie komplet sprzęgła i dwumase. Chciałem założyć mocniejsze i jedyne co mi przyszło do głowy do komplet od BRD. Nie wiem czemu ale mój stary dwumas i nowy od BRD są identyczne i po numerze wychodzi ma to że dla AVF BRD i bliźniaczych silników dwumas był ten sam, docisk również się niczym nie różnił jedynie tarcza - ta od AVF ma 6 sprezyn, a ta od BRD 4 większe i w środku tych większych 4 mniejsze, czyli jakby 8... Także autorze jakbyś chciał mocniejsza tarczę bierz l od BRD. Może pokusisz się również o skrzynie 6 HCK. Tylko nie wiem skąd w B5 idzie sygnał na predkosciomierz, ze skrzyni czy czujnika ABS.
aha, ciekawostką jest też to że dwumasy od wzdłużnych 2.0tfsi też są mocowane na 6 śrub ale nie mam pojęcia czy pasują pod nasze zwykle 5 biegowe skrzynie i rozruszniki
AVF i BRD to skrzynie 6biegowe gdzie masz 240mm, tak wiec nie pomogłes:wink:
srednica tarczy nie ma az takiego znaczenia, wazniejsze sa otwory na sruby wału i wieniec na rozrusznik, reszte da sie spasowac
tak czy tak nie pasuje do AJMa:wink:
spokojnie Panowie.dzisiaj sie to okaze czy pasuje ten dwumas 240 mm co kolega zaproponowal.
o ile to ten z pierwszych lat produkcji :)
dokladnie ten ktorego nr. podales z koncowka 266k
no to montuj i rób zdjęcia:naughty:
no i wynik jest nastepujacy. ... racje ma kolega Kowi. inny jest wieniec kola dwumasowego (inne odsadzenie pierscienia i rozstawienie zebow). dwumasa nie pasuje do rozrusznika,dalej juz nie sprawdzalem. wchodzi zatem znowu standard czyli 228 mm.
dzieki, mit rozwiany:decayed:
tak wiec kupuj sprzęgło do AWXa to najrozsądniejsze rozwiązane, dwumas moze być seryjny, sprzęgło mozesz zawsze obic kevlarem gdybys naprawde chciał grubo ponad 200km wyskoczyc:wink:
