sinq Opublikowano 20 Lutego 2014 Opublikowano 20 Lutego 2014 Własnie wróciłem z wymiany sterownika pompy abs, który dalej nie działa. Objawy standardowe czyli brak abs oraz nie mogę się połączyć ze sterownikiem. Mam pytanie gdzie znajduje się komputer (moduł) abs eds w avancie, bo u mnie nie ma go pod fotelami z tyłu. Dodam, że auto z roku 2000 jeśli to ma jakieś znaczenie. Przekopałem całe auto, dalej nic nie znalazłem ktoś ma jakiś pomysł? A może całość sterowania mieści się w pompie abs?
damian12759 Opublikowano 22 Lutego 2014 Opublikowano 22 Lutego 2014 do 97r moduł abs/eds był pod kanapą z tyłu a od 97 jest zintegrowany z pompą abs
s27 Opublikowano 22 Lutego 2014 Opublikowano 22 Lutego 2014 Własnie wróciłem z wymiany sterownika pompy abs, który dalej nie działa. Objawy standardowe czyli brak abs oraz nie mogę się połączyć ze sterownikiem. Mam pytanie gdzie znajduje się komputer (moduł) abs eds w avancie, bo u mnie nie ma go pod fotelami z tyłu. Ciekawi mnie co faktycznie wymieniłeś skoro nie wiesz że pod maską masz kpl.
Dev Opublikowano 22 Lutego 2014 Opublikowano 22 Lutego 2014 Zamieniales sterowniki z takimi samymi nr ???
sinq Opublikowano 22 Lutego 2014 Autor Opublikowano 22 Lutego 2014 Kupiłem całą pompę ze sterownikiem, używana o takich samych numerach i dalej nie ma abs. Wydaje mi się że ten kupiony sterownik mimo zapewnien też może być uszkodzony.
pioteros Opublikowano 22 Lutego 2014 Opublikowano 22 Lutego 2014 na pewno taki sam numer ma sterownik? podmieniales sam sterownik? bo jesli z pompa to niepotrzebnie
sinq Opublikowano 22 Lutego 2014 Autor Opublikowano 22 Lutego 2014 Numery dokładnie takie same, podmieniłem sam sterownik. Boje się, że może być wiązka uszkodzona, ewentualnie może ten układ jest zabezpieczony dodatkowym bezpiecznikiem oprócz tego ze skrzynki koło drzwi. Jak na razie jeszcze walczę i nie odpuszczam
sinq Opublikowano 23 Lutego 2014 Autor Opublikowano 23 Lutego 2014 Numer pompy 8E0.614.111A a numer sterownika 0 273 004 284
pioteros Opublikowano 23 Lutego 2014 Opublikowano 23 Lutego 2014 Akurat ten numer jest narzadszy i najciężej go zdobyć właśnie, ja też miałem rozwalony, mam ten sam, ale udało mi sie kupić za 150 całość z pompa, ale zamienilem sam sterownik
s27 Opublikowano 23 Lutego 2014 Opublikowano 23 Lutego 2014 sprawdź zasilanie na pompę i masy, bezpieczniki po lewej str, deski bo na 100% jest brak zasilania a pompa Ok Na 99% uszkodzonych pomp jest diagnoza
sinq Opublikowano 23 Lutego 2014 Autor Opublikowano 23 Lutego 2014 Wiązkę sprawdziłem napięcie na wtyczce do sterownika jest, napięcie na kostce wychodzącej ze sterownika do pompy jest. Bezpieczniki sprawdzone. Mam pytanie mam zegary jaegera które są w nie najlepszym stanie, może tu leży wina tego że abs nie bangla. Nie podmieniałem jeszcze tylko pompy, ale logicznie myśląc powinienem móc się połączyć ze sterownikiem przez vaga.
sinq Opublikowano 20 Marca 2014 Autor Opublikowano 20 Marca 2014 Problem rozwiązany sterownik był "zepsuty"
