Docinanie zwykłej góry zderzaka przedniego pod dokładkę S-line w Audi A4 B6
Panowie odświeżając temat może ktoś podrzuci numer oryginału tej kratki z a6 pasującej do tego spojlera i kratek halogenów.
kratki boczne tylko ori są , chyba że sam coś ogarniesz :D
Większość ludzi na forum montuje takie zamienniki i są OK ;)
2 godziny temu, jacyk12345 napisał:
Brałem swoją dokładke od tego allegrowicza , była ok :wink:
  • 2 miesiące temu...
Kochani...planuje dokładke dorzeźbić ale oprócz tego musze odświeżyć lakier na przednim zderzaku...(mam w nim spryski i czujniki) i mam taki dylemat. Czy rozmontować to wszystko przed oddaniem do lakierni? Czy dokladke malować osobno? Czy najpierw dorezać dokładke nielakierowaną i wtedy przekazać gotowy zderzak do zrobienia makijażu?
Gotowy do lakiernika[emoji6]
Spryski i czujniki zdemontować? Koloru nie zmieniam :)
Popieram kolege, gotowy do lakiernika. Ja bym nic nie domontowal.
Podaj linka gdzie zamowiles dokladke :-) bo mnie tez nie dlugo to czeka
ktoś na ślasku, okolice Bielska pomoże przy montażu?
Co chcesz dokładnie zrobic
Dopasowac dokladke sline do gory zwyklej. I jak by byla mozliwosc zaspawac wneke tablicy rej.
Mozemy sie pobawic...
Cześć!
Ja chciałbym przedstawić swój sposób na posiadanie przodu sline :)
Udało mi się kupić w okazyjnej cenie cały zderzak, ale że mam xenony chciałem pozostawić sobie spryski. PO szybkiej analizie zauważyłem, że góra slina to IDENTYCZNIE to samo co zwykłego, tylko pocięta i donitowany dolny plastik.
Złapałem więc wkretarkę, roznitowałem, pociąłem swoją górę wg oryginalnego sline i zanitowałem dolny plastik do swojej góry :)
Dzięki temu mam w całkiem fajnej cenie zderzak identyczny jak oryginalny s-line. Wszystko jest TAK SAMO. Żadnych trytytek, wszystko na oryginalne zaczepy.
Poniżej fotostory:
Orygianlny S-line:
Uwuu9oBIwq5wB1gEOnNY4vH2zqYdfF3LSUs104cE
Cp11OJlo1a_-NDEQ0pzD4nvKQDzY88RrJ8DfTVvo
14Z8SnURmx3kdZoWmSdgWlZHFxEUMASo7PbRH-0d
EXVvEm5702RrQhYhcs4ebYZRMKQKNEfUEV5b5IN0
Roznitowywanie wkrętarką:
xWJ1FnLj7lgVB9mhQ0vphuul2z4hd67mlb76Kd7f
Efekt po roznitowaniu:
0bHJVA4VAGYzrZsRx-CPsuXhFmvYAzm3m7RXNgrJ
Cięcie mojej góry:
_ouL9aj3H-7Kui0r95oYNaNSZRveksVXgpC6g2YK
A tu oryginał:
THpdWdZqxRIgz9jfhoTS4mX4o5Sc-bosyqD_WTnO
Druga strona (mój pocięty):
7imAVozJ22xTVbGCloGWUeUurPDFYOjbJu7ss7ye
r0vh6tSCTdy92sglePUGGg2gB_D3w7ZbacqFK9Ie
oryginał:
HzUXFlwSaukm1rc6QjkFo0MUgUDvc0HhLHFIN6qv
po cięciach moj:
rD4U-VNd18lJU40lExHKe_NQ3LospqyHEK7EANAc
orginal:
9D8BdiK4wlVFWjbsVKa3EfDZf8hfWxRaQxw6bZac
Przymiarka:
Tu zaznaczę, że nie ma znaczenia dokładność cięcia. Nawet lepiej ciut więcej wyciąć. Jak będziemy potem przykładać dolny plastik, to on jest wyprofilowany pod górną cześć i zawsze idealnie się ułoży.
g7dinNXI8Fes5IlqUccYQn96e9DVdNq_P3BMA-M8
dwQkfhLfS79J4jEd7BpsphBOeROxc7zFBiaIMj9F
OeO0riAeRGYbnNhxfIik7QVLM4b5dDtkJIGxS3wK
3QHYWF36AEXBFrZ5-55ppndvZQfoWKQ_BLFlZ2Sl
Wiercimy (wiertło fi 5mm o ile dobrze pamiętam):
ULa8cfDwW0Wzu_v5xSSn2gPe87CJ6J4jmt2l8uDz
Nitowanie:
oOgv1ufIgfBtV1-q7gmhUWpKzIihwV-IzxOeKW9N
Efekt końcowy:
_X8jCjGnq-W3-nHjkIOJpUFv3nTAJ9BbHV3gSGRR
VpgQU0K1R-DNO1my3SrKS_jv3NU5gM3jUp4REvad
Edytowane przez miketof
Dokładnie tak samo zrobiłem u siebie, ciekawe czy tą ramkę można kupić osobno
Wie ktoś moze z jakiego plastiku jest ten zamiennik dokładki? Spawa sie to?
Kowi87 najszybciej pewnie będzie jak zadzwonisz do któregoś z gości na allegro co sprzedają dokładki
  • 4 miesiące temu...
W dniu 26.11.2016 o 16:16, Redus23 napisał:
Ja dzisiaj bawiłem się w przeróbkę zderzaka, cała operacja trwała 3 godziny. Zakupiłem dokładkę za 280 zł czyli zamiennik, kratkę środkową z A6 C5 po lifcie oraz kratki oryg z ASO.
Koszt całkowity to 570 zł, po przycięciu zderzaka wszystko ładnie pasuje, trochę trzeba było więcej zeszlifować plastiku pod halogenem, ponieważ dokładka nie do końca chciała pasować. Kratkę środkową z A6 nie trzeba wiele piłować, wystarczy odcięcie zaczepów górnych oraz należy przyciąć żęberka żeby grill nie dotykał dwóch środkowych wzmocnień, które wpinają się na dole dokładki. Kratka przymocowana na 5 wkrętów. Trzy wkręty wkręcone w grill do zderzaka pod mocowaniem tablicy rejstracyjnej, a na dole wywierciłem otwory w dokładce wiertłem 12 mm i również przykręciłem na wkręty 20 mm, wszystko ładnie się trzyma, kratka w miare pasuje dobrze. Boczne kratki trzymają się na trzech zaczepach przy halogenach, jedynie musiałem użyć po dwa wkręty na każdą kratkę boczną. Polecam dać malutkie wkręciki z czarnym łepkiem, a w plastiku zrobić fazowanie pod łepek. Ogólnie dokładka trzyma się bardzo dobrze, nie rusza się i to najważniejsze. Jeżeli ktoś jest zainteresowany jak przymocowałem dokładnie kratki to podeślę foto w temacie, łatwo je zademontować w minutę, bez sensu jest je przyklejać.
Czy taki zamiennik kratki środkowej zastosowałeś.?
https://allegro.pl/audi-a6-c5-01-05-atrapa-kratka-zderzaka-srodek-i5206414297.html
