pioteros 20 Opublikowano 25 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2014 Tak Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wodi87 1 Opublikowano 25 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2014 czyli jak wstawie caly komplet z awx-a dwumas i sprzęgło będzie to hulało ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pioteros 20 Opublikowano 25 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2014 bedzie JUZIU śmiga na takim zestawie w 1.8T przy 300KM Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wodi87 1 Opublikowano 25 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2014 ooo to ciekawe dzieki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 25 Maja 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2014 Gadalem dzisiaj z gosciem ktory twierdzi ze jednomas na kewlarowej tarczy 240mm bez problemu ogarnia 500Nm.... Zaczyna robic sie ciekawie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adrian998998 12 Opublikowano 26 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2014 Tomek u mnie 463NM przenosił Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
elmo814 4 Opublikowano 26 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2014 Dev , a dlaczego nie i co nie bedzie pasowało, na forum audi 80 jeden gość ma założone do AMB w b6 zestaw z ACE i dziala, jak to w koncu jest? ---------- Post dopisany at 12:07 ---------- Poprzedni post napisany at 12:05 ---------- przymierzam sie załozyc zamach z ABK, docisk tarczałozysko z awx, czy to nie zda egzaminu? sa tu potrzebne jakies modyfikacjie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcindlug 1 Opublikowano 26 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2014 Nie przykrecisz docisku awx do kola abk. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
elmo814 4 Opublikowano 26 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2014 to do jakiego kola przykrece ? na jakim zestawie da se zronic jednomas z zestawem awx? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcindlug 1 Opublikowano 26 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2014 Ale wiesz ze tarcza awx nie ma tlumikow drgan? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
elmo814 4 Opublikowano 26 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2014 Marcin to lepiej jednomas abk/1a i obic kewlarem trcze z bfb? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcindlug 1 Opublikowano 26 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2014 Jak wywalasz dwumas to jego role musza przejac tlumiki drgan w tarczy. Bfb rowniez jest na dwumasie wiec lipa. Kolo abk + sprzeglo od np 7a z kewlarowa tarcza i bedzie git. Oczywiscie musisz oddac zamach do obrobki pod sprzeglo 240mm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mirkirst 0 Opublikowano 26 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2014 podepnę się pod temat bo wadziłem opis tarcza kevlar-carbon ? że niby 30% lepsza od seryjnej. moje sprzęgło ślizga sie bardzo namiętnie i szukam ratunku bo zapodany wirus ma bardzo silny dół . szukam lekarstwa , najlepiej bez rezygnacji z dwumasy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pioteros 20 Opublikowano 26 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2014 Oddaj tarcze do regeneracji plus wzmocnienie seryjnego docisku i ci wystarczy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wodi87 1 Opublikowano 26 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2014 Dev , a dlaczego nie i co nie bedzie pasowało, na forum audi 80 jeden gość ma założone do AMB w b6 zestaw z ACE i dziala, jak to w koncu jest?---------- Post dopisany at 12:07 ---------- Poprzedni post napisany at 12:05 ---------- przymierzam sie załozyc zamach z ABK, docisk tarczałozysko z awx, czy to nie zda egzaminu? sa tu potrzebne jakies modyfikacjie? no wlasnie tez o tym czytalem to jak w koncu jest ?? a jescze jedno pytanko czy we wszystkich 1.8 i 1.8T B5 czy b6 jest taki sam dwumas czy roznia sie tylko numerami ? bo ten z awx wyglada tak jak z b5 1.8T czy 1.8 i tez niby pasuje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pioteros 20 Opublikowano 26 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2014 dwumasy z grubsza są te same jesli chodzi o silniki 4 cyl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wodi87 1 Opublikowano 26 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2014 tak tylko o silniki 4 cyl czyli wszystkie 1.8 1.8T i 1.9 z b5 i b6 oczywiscie 228mm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pioteros 20 Opublikowano 26 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2014 i b7... chociaz nie wiem jak z dwumasem z 2.0TDI w b7, tam jest 6 śrub, i sprzeglo 240mm, może by wsio podeszło?oby rozrusznik tylko pasował tak naprawde Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wodi87 1 Opublikowano 26 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2014 noo wlasnie tez dobra opcja bez wiekszych przerobek jak dwumas jest na 6 srub i od razu 240mm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pioteros 20 Opublikowano 26 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2014 byc moze dwumas jest podobny do tego z AVF ale to trzeba by bylo obmacac w rekach Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
