Imhotet 9 Opublikowano 30 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2014 uff co masz na mysli..? Woodi tez masz skrzynie 5gang ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 30 Maja 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2014 pytam sie jak wygląda dwumas w 6 biegowej skrzyni jest taki sam jak w 5 biegowej ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mirkirst 0 Opublikowano 31 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2014 inny wieniec pod rozrusznik Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pioteros 20 Opublikowano 31 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2014 Koło zamachowe Audi 100 C4 2,3 Stan BDB (4248502166) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Imhotet 9 Opublikowano 31 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2014 inny wieniec pod rozrusznik prawdopodobnie masz racje bo na stronie motorsporta jest kit na jednomas 240mm i : "Fits all 5-speed B5 & B6 1.8T applications. " także D*** Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
elmo814 4 Opublikowano 31 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2014 moze sie przyda Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wodi87 1 Opublikowano 2 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2014 Dev a jakie masz wrażenia na tym zestawie jeżeli chodzi o przyspieszenie ?? poprawiło sie cos?? skoro zestaw wazy 2kg mniej niż seria ma ktoś jakieś info gdzie można kupić najtaniej ten docisk ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 2 Czerwca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2014 Niejezdze bo wyebalo kompresor od klimy z przewodami, czekam na weze i rezzte Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
miikii 1 Opublikowano 4 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2014 inny wieniec pod rozrusznik tylko tym one się różnią ?! A wymiary dwumasów są takie same ??? To ja sobie bendiks przełożę od 5 biegów i powinno chodzić. Co wy na to. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
elmo814 4 Opublikowano 4 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2014 wodi87 złożone masz juz ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wodi87 1 Opublikowano 4 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2014 nieee... dzis dopiero przyszedl mi nowy docisk z lt 2.8 wyszedl mnie 320zl jutro bede dzwonil i pewnie wysylal wszystko lub w piatek oczywiscie zrobie fotki i wstawie po obróbce i w trakcie montażu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pioteros 20 Opublikowano 4 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2014 ja wyslalem swoj do otoczaka wczoraj juz je miał... ciekawe kiedy przyjdzie, może montaż niedługo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wodi87 1 Opublikowano 4 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2014 nooo ja musze jednak wysylac wszystko czyli docisk kolo i tarcze zeby wszystko ladnie zrobili jak chce a ty same kolo tylko wyslales ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pioteros 20 Opublikowano 4 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2014 wszystko, bo calosc musi byc wywazona... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wodi87 1 Opublikowano 4 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2014 dlugo sie zastanawiałem nad tym ale chyba zalowac nie bede;D mam nadzieje ze noga od twardosci sprzegla mi nie odpadnie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pioteros 20 Opublikowano 4 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2014 powiedzcie mi lepiej jaki jest sprawdzony sposob wyjecia lozyska igielkowego sprzegla ---------- Post dopisany at 00:27 ---------- Poprzedni post napisany at 00:04 ---------- aaa... i kazdorazowo powinno sie dawac nowe sruby do kola zamachowego, nowe krotsze sruby do jednomasu SACHSA wyszly mnie 11zł / komplet... wiec grosze fajnei jakby ktos podal moment dokrecania tych srub do jednomasu, a moment dokrecania docisku do zamachu to 25nm, dokrecanie naprzemiennie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wodi87 1 Opublikowano 5 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2014 dev chyba zakładał stare sruby z dwumsy ale nie wiem czy pasowaly na dlugosc bez przerobki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pioteros 20 Opublikowano 5 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2014 Do jednomasa są krótsze i maja 19mm długości Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wampir 62 Opublikowano 5 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2014 25Nm to tak raczej lekko... Co sie moze stać jak mocniej dokrecisz? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pioteros 20 Opublikowano 5 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2014 ale to gwint m8 i jest ich az 6 hmm mocniej, nie wiem, ale kolo zamachowe nie jest chyba specjalnie utwardzane (wieniec owszem) i trzeba uważać żeby gwintów nie pozrywać tak w ogole, mozna by zrobic troche porzadku w watku... jest masa pytan o sruby - dlugosc - ktora jest podana pare razy sporo tez pytan o kevlar czy moze zwykla tarcze, co wiecej, duzo ludzi zadaje to pytanie majac powiedzmy 190-200km i nie planujac wiecej... gdzie zwyczajne sprzeglo seryjne o mniejszej srednicy da sobie rade.... wiec samo to juz daje do myslenia przydalo by sie w 1 watku zamiescic pare takich informacji z grubsza a reszte wywalic Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
