zastępstwo sterowników ABS
Witam
Borykam sie z awarią sterownika ABS .... już ładnych kilka miesięcy
Mam bardzo nietypowy pompę i sterownik, i mam w związku z tym pytanie ( może ma ktoś doświadczenie i jest mi w stanie podpowiedzieć )
Moja pompa to 8E0 614 517 H , sterownik na nr 0 265 950 078 i moje pytanie :
czy mogę zastąpić mój sterownik sterownikiem o wyższym nr tj 0 265 950 079 ( pompa ma wtedy nr 8E0 614 517 G )
Proszę o poradę - bo już odpadają mi ręce - czy jak podmienię sterownik z 0 265 950 078 na 0 265 950 079 i zakoduję nr z mojego sterownika - to czy będzie szansa na jego poprawne działanie ?
Z góry dzięki za info
pozdrawiam Andrzej
na poczatek pytane: co to za awaria ?
awaria to na 1000% walnięty sterownik - uszkodzona płytka sterownika - oderwane kilka złotych "włosków' z chyba napylanego "ala procesora" - nie do naprawy wg mikroelektronika , typowa mechaniczna awaria
dawałes do gości którzy sie tym zajmuja profesjonalnie ?
tak dawałem - nawet dwóm - jeden i drugi stwierdzi to samo - jak by było dorwane od "ścieżki" to by było do naprawy - a to oderwane jest od "napylanego jądra jednego z procesorów" - jest to nie do naprawy
nic z tego ja mam wersje 5.7 - ten z linku nie pasuje - jest to wyższy model 8.0 lub 8.1
to właśnie ci pierwsi ( wysłałem do nich spedycją sterownik) - stwierdzili nienaprawialne ( lub nie chciało im się z tym bawić )
drudzy to :
D-TECH Sp. z o.o.
ul. Tysiaclecia 35
84-230 Rumia
to faktycznie ....ujowo, poszukam w piatek w swoich smieciach może gdzies znajdę taki sam jak Twój
normalnie jak byś miał .... było by super - na pewno się dogadamy
---------- Post dopisany 28-02-2014 at 17:43 ---------- Poprzedni post napisany 26-02-2014 at 19:46 ----------
Widzę że chyba będzie kiszka ....nikt nie przerabiał opcji którą opisywałem powyżej ?
Przekopalem wszystko, niestety nie mam:kwasny:
mówiłem że ten nr sterownika to przekleństwo - po prostu ich nie ma rynku
A może wiesz jakie elementy trzeba wymienić aby włożyć inny sterownik ?
wg mnie potrzeba wymienić :
- sterownik ABS , sterownik ESP , i chyba "zegary" w kabinie
coś jeszcze ?
No Ci powiem że temat sterownika ABS przerabiałem i najbardziej przeklinam tą awarię. Musi być ten sam nr sterownika a jak zwykle miałem bardzo rzadki nr... Ja swój stary dawałem do naprawy i osły spalili mi płytkę bo próbowali zlutować zwykła lutownicą. Przy zakupie używanego uważaj żeby Ci nie przysłali również uszkodzonego tak jak mi ale na szczęście sprzedawca był uczciwy i nie kombinowal.
przekopałem już chyba cały net ....i tak ja mówi Sivy86 musi być na 100% ten sam nr sterownika ...znalazłem na ebay - ale gość z USA ... zadałem pytanie czy sprzeda i wyśle do Polski - zobaczymy
Kaszana jak diabli - jak już to zrobię to chyba sprzedam w pi.....zdu te furę bo już nerwów nie mam - ciągle coś ...a uwierzcie ze mam przejechanie od nowości ( samochód mam od nowości - wzięty z salonu ) 83000 km - serio - padaka jakich mało ( moim starym oplem vectra A - przejechałem ponad 500 000 bez prawie żadnej awarii ( no dobra padł alternator i guma na lewej półosi ) a tak nic - co lepsze gość co ją odkupił jeździ dalej o sobie chwili - motor 1.8 - największa wada korozja - dlatego połaszczyłem się na audi - ach brak słów ;/
---------- Post dopisany at 20:37 ---------- Poprzedni post napisany at 20:28 ----------
no i dostałem odpowiedz :
Hello, and thanks for your question. Unfortunately, due to the fragile nature of this type of part, we do not ship them outside of the continental US. Sorry, and thanks for your interest.
bagno się powiększyło jeszcze bardziej .... ;/
8E0614517H - wycofane
zamienniki
8E0614517P - wycofana
8E0614517M - obowiązująca
Wszystkie 4 i 6 cylindrowe quattro mają te pompy ABS
Przednionapędówki
8E0614517 - wycofana
8E0614517B - wycofana
8E0614517L - obowiązująca
Wszystkie 4 i 6 cylindrowe mają te pompy ABS
Przeszczepy z ośki na quattro jeżdżą na pompach ABS z ośki i nie słychać histerii :wink:
Ale nie mają EDSu i zimą jest lipa
no widzę że coś drgnęło ... DZIĘKI Mario za włączenie się do dyskusji
to co kupić : POMPA ABS AUDI A4 B6 1.8T QUATTRO (4010815357) - i spróbować czy będzie chodzić ?
Mam w domu pompę 8E0614517 i sterownikiem 0 265 950 011 - przełożyłem sam sterownik i zakodowałem - niestety nie widzi prawego lewego koła ( pokazuje błąd sensora abs) - choć wszystko na 1000% jest mechanicznie i elektrycznie tj okablowanie jest ok
Panowie doradźcie czy kupić ten powyżej i przełożyć sam sterownik do mojej pompy
moja pompa to : 8E0614517H
sterownik to : 0 265 950 078
i podmienić do pompy 8E0614517H - sterownik 0 265 950 012 ( pompa wtedy chyba jest jak się nie mylę 8E0614517A )
zakodować i możne będzie hulać ?
Co Wy na to ?
W zeszłym roku bratu też w quattro padł sterownik ABS, wyrzucało błąd czujnika. Wiązka była sprawdzana kilka razy pin po pinie. Kupił pompę z zastrzeżeniem, że użyje tylko elektroniki i facet miał sobie oznaczyć sterownik w razie zwrotu. Po przełożeniu problem błąd już nie wrócił.
Kup pompę i przełóż elektronikę
