piotr198604 Opublikowano 20 Sierpnia 2008 Opublikowano 20 Sierpnia 2008 hej posiadam a4 b5 2000 grudz 19 tdi 90 i licznik mi cos swiruje czasami nie swieci wyswietlacz km i godz czasem podświetlenie tarczy predkosciomierza i obrotomieza i zasami wskazówki latają jak opętane a znów z koleji caly tydizen nic niema redóły prosze o rade i oszacowanie ceny i czy jak wyjołem licznik i odpiolem kostki ale nie zozkręcałem to musze jechac z nim na skasowanie blędów w komputerze dziekuje
leoncjo Opublikowano 21 Sierpnia 2008 Opublikowano 21 Sierpnia 2008 Jeżeli wypiąłeś licznik i nei włączałeś zapłonu to nie powinno byc rzadnych błędów, mogły zostać zapisane błedy wynikające z pracy licznika. Obejrzyj czy nie ma gdzies zimnych lutów, czy kostki są prawidłowo wpięte. Jak dalej bedą problemy to chyba zostaje test licznika VAG-iem. Ale z tego co piszesz to jest sporo dolegliwosci i wg mnie coś jest nie tak z połączeniami w liczniku.
piotr198604 Opublikowano 24 Sierpnia 2008 Autor Opublikowano 24 Sierpnia 2008 ok jak znów zacznie swirowac to rozkrece narazie pracuje bez zarzutów a propo scisłości co to są zimne luty a tak przy okazji zauwarzylem ze do orginalnego przewodu jest dolutowany inny przewód krtóry biegnie do ramy czyli rozumiem ze to uziemienie (zero tak)? [br]Dopisany: 21 Sierpień 2008, 14:07 _________________________________________________doadam ze skacze tylko jak jest zimny rano
YATES Opublikowano 24 Sierpnia 2008 Opublikowano 24 Sierpnia 2008 Pewnie masz licznik JAEGER czyli procesor do wymiany. Miałem to samo - koszt od 300 do 500zł . Lepiej to zrób odrazu,bo ja tak jeżdziłem i wkońcu od tego skakania pourywałem plastikowe bolce wskazówek i koszt był przez to wyższy - 500zł.
leoncjo Opublikowano 25 Sierpnia 2008 Opublikowano 25 Sierpnia 2008 No i wszystko masz .... kolega YATES może mieć rację. Procek do wymiany. Ale jest jeszcze jedno troszke tańsz rozwiąznie. Kupujesz licznik z angola za 100 PLN przekładasz pamięć i po sprawie. Jak oddasz licznik w ręce elektronika bez problemu znajdzie układ pamięci i przełoży. .
kichy Opublikowano 29 Października 2012 Opublikowano 29 Października 2012 Witam Panowie mi się zaczęło dziać coś takiego 3 razy nie dawno zaraz z rana przed odpaleniem wyskoczyła mi ikonka na fisie (!) i dalej było ok teraz wyskoczyła mi ikonka na fisie z oleju(tak jakby brak)a niedawno wymieniany i sprawdzałem jest ok.Ogolnie jak odpalę teraz brykę pisze ze ok po czym nie działa obrotomierz i wyświetla ta ikonkę z oleju.Po paru min. działa obrotomierz i znika ikonka.Przed ponownym odpaleniem podobna sytuacja ale szybciej wszystko wraca do normy.Moze ktoś wie co jest grane:(
machina Opublikowano 29 Października 2012 Opublikowano 29 Października 2012 Witam Panowie mi się zaczęło dziać coś takiego 3 razy nie dawno zaraz z rana przed odpaleniem wyskoczyła mi ikonka na fisie (!) i dalej było ok teraz wyskoczyła mi ikonka na fisie z oleju(tak jakby brak)a niedawno wymieniany i sprawdzałem jest ok.Ogolnie jak odpalę teraz brykę pisze ze ok po czym nie działa obrotomierz i wyświetla ta ikonkę z oleju.Po paru min. działa obrotomierz i znika ikonka.Przed ponownym odpaleniem podobna sytuacja ale szybciej wszystko wraca do normy.Moze ktoś wie co jest grane:( Zacznij od uzupełnienia profilu bo nawet nie wiadomo o jaki rocznik chodzi. Jakiej firmy zegary, 1/2 czy cały fis?
kichy Opublikowano 30 Października 2012 Opublikowano 30 Października 2012 sorki nawet nie widziałem ze się wszystko straciło a mam pełnego fisa ---------- Post dopisany 30-10-2012 at 14:34 ---------- Poprzedni post napisany 29-10-2012 at 17:15 ---------- i co nikt nie odpowie?
adadur Opublikowano 31 Października 2012 Opublikowano 31 Października 2012 Pewnie masz licznik JAEGER czyli procesor do wymiany. Miałem to samo - koszt od 300 do 500zł . Lepiej to zrób odrazu,bo ja tak jeżdziłem i wkońcu od tego skakania pourywałem plastikowe bolce wskazówek i koszt był przez to wyższy - 500zł. w tych rocznikach można trafić felerne zegary ... wydaje mi się że był ktoś kto to ogarnia za niższą kwotę od 150zł
kichy Opublikowano 31 Października 2012 Opublikowano 31 Października 2012 dodam ze jak jest cieplej to problemu niema
PyRaS Opublikowano 31 Października 2012 Opublikowano 31 Października 2012 no to sugeruje możliwość wystąpienia zimnych lutów (cyna pod wpływem temp. lub innych czynników nie "wiąże" elementu do ścieżki druku)
PyRaS Opublikowano 1 Listopada 2012 Opublikowano 1 Listopada 2012 jak się znasz na tym to możesz podgrzać. Może procek ma zimne luty a może pamięć. Takie rzeczy trzepa sprawdzić organoleptycznie, więc polecam odwiedzić jakiegoś elektronika
szogun0 Opublikowano 4 Listopada 2012 Opublikowano 4 Listopada 2012 Nie liczyłbym na zimne luty w liczniku Jeager.
v-rod Opublikowano 4 Listopada 2012 Opublikowano 4 Listopada 2012 jest do dostania taki procek na rynku?Jaki koszt? Oraz czy sama wymiana pomaga czy trzeba go jeszcze zaprogramowac?
szogun0 Opublikowano 4 Listopada 2012 Opublikowano 4 Listopada 2012 Jest dostepny. Oczywiście, że trzeba go zaprogramować. Byle jaki programator nie wystarczy.
v-rod Opublikowano 4 Listopada 2012 Opublikowano 4 Listopada 2012 Czyli najrozsądniej kupic licznik z anglika ze sprawnym prockiem i go przełożyć i wtedy nie trzeba programować?
machina Opublikowano 4 Listopada 2012 Opublikowano 4 Listopada 2012 W 2000r jest immo w liczniku więc trzeba będzie przypisać klucze. A co jest najrozsądniej to zależy co ktoś chce osiągnąć i za jaką kwotę
v-rod Opublikowano 4 Listopada 2012 Opublikowano 4 Listopada 2012 Kolego chodzi mi o przełożenie samego procesora z licznika angielskiego odpowiadajacego za wyświetlacz. Posiada ktoś oznaczenie jego? Żebym nie musiał specjalnie licznika wyciągać
machina Opublikowano 4 Listopada 2012 Opublikowano 4 Listopada 2012 A to nie załapałem, nie zastanawiałem się czy to jest możliwe ale zapewne tak, tylko chyba chodzi o procesor Motoroli odpowiadający za sterowanie m.in silniczkami od wskazówek, ale czy wyświetlaczem to nie wiem.
