Mateos Opublikowano 27 Lutego 2014 Opublikowano 27 Lutego 2014 Witam Mam objaw który czasami jest strasznie denerwujący mianowicie gdy auto wjedzie w koleine-podskoczy na niej przerywa dźwięk w głośniku i za chwile wraca do normalnego grania, czasami zdarza się to przy jeździe z większymi prędkościami co jest przyczyną? płytka pod potencjometrem nie styka? czy wina leż po stronie głośnika?
TooMeeK87 Opublikowano 27 Lutego 2014 Opublikowano 27 Lutego 2014 Poruszaj przewodami pomiędzy drzwiami a słupkiem, takie w gumowej osłonie a pod nią wtyczka i pewnie coś nie łączy u mnie też coś takiego było. Może być też, że kable są uszkodzone pod tą właśnie gumą.
kielbu Opublikowano 7 Kwietnia 2014 Opublikowano 7 Kwietnia 2014 WitamMam objaw który czasami jest strasznie denerwujący mianowicie gdy auto wjedzie w koleine-podskoczy na niej przerywa dźwięk w głośniku i za chwile wraca do normalnego grania, czasami zdarza się to przy jeździe z większymi prędkościami co jest przyczyną? płytka pod potencjometrem nie styka? czy wina leż po stronie głośnika? Ogarnąłeś ten temat bo mam u siebie podobną sytuację. tylko u mnie wszystkie głośniki przerywają.
Shadow Opublikowano 7 Kwietnia 2014 Opublikowano 7 Kwietnia 2014 Raczej będzie to co pisał TooMeeK87, ja miałem to samo.
nitroo Opublikowano 7 Kwietnia 2014 Opublikowano 7 Kwietnia 2014 Ja u siebie miałem podobnie, ale coś mnie tknęło, żeby wysunąć klimatronik i wsadzić łapę z tyłu radia. Jakie było zdziwienie, jak lewy głośnik przestał charczeć U mnie się okazało, że gdzieś się przewód w kostce przyciął.
Mateos Opublikowano 7 Kwietnia 2014 Autor Opublikowano 7 Kwietnia 2014 WitamMam objaw który czasami jest strasznie denerwujący mianowicie gdy auto wjedzie w koleine-podskoczy na niej przerywa dźwięk w głośniku i za chwile wraca do normalnego grania, czasami zdarza się to przy jeździe z większymi prędkościami co jest przyczyną? płytka pod potencjometrem nie styka? czy wina leż po stronie głośnika? Ogarnąłeś ten temat bo mam u siebie podobną sytuację. tylko u mnie wszystkie głośniki przerywają. Nie ruszałem tego jeszcze Wrzuciłem kiedyś przez przypadek płytę do CD i przestało przerywać nie wiem jaki to ma związek ze sobą ale póki co to zostawiłem
treczKu Opublikowano 7 Kwietnia 2014 Opublikowano 7 Kwietnia 2014 może w radiu coś Ci gdzies sie łączyło i nagle sie naprawiło:D cuda sie zdarzają
Mateos Opublikowano 7 Kwietnia 2014 Autor Opublikowano 7 Kwietnia 2014 Ale jak wyjmę płyte to jest to samo -przerywa, wkładam płyte i jest OK niezależnie czy gra radi oczy CD, poprostu płyta musi siedzieć w środku
treczKu Opublikowano 8 Kwietnia 2014 Opublikowano 8 Kwietnia 2014 nie wpadł Ci do środka jakiś paproch który robi zwarcie? a płyta jak wjezdza to go jakoś przesuwa? moze to brzmi śmiesznie ale różne przypadki sie zdażają. Może rozkręc radio i wyczyśc środek.
moogio Opublikowano 14 Kwietnia 2014 Opublikowano 14 Kwietnia 2014 też to miałem u mnie padł akurat sam głośnik - wymiana na używkę i po sprawie - koszt śmieszny - tylko trzeba od razu kupić spinki do tapicerki - bo prawie zawsze strzelają
Salin92 Opublikowano 15 Kwietnia 2014 Opublikowano 15 Kwietnia 2014 Z tego co piszesz to może być też wina radia , ze na koleinach przestaje grać oczywiście jeżeli słuchasz płytek. Lub kabelki przy głośniku są słabo podłączone ;/
kielbu Opublikowano 15 Kwietnia 2014 Opublikowano 15 Kwietnia 2014 Jak widać każdy ma indywidualny przypadek, myślę że z tą płytą w środku to akurat przypadek, pokombinuj a dojdziesz, wyjmij kostkę z radia odpowiedzialną za przód i potestuj, pożniej za tył i też potestuj. Powoli dojdziesz co było problemem. U mnie jak się okazało przedni prawy średniotonowy robił zwarci, po wymianie na używkę z allegro problem już nie powrócił, a wszystko metodą prób i błędów.
Mateos Opublikowano 15 Kwietnia 2014 Autor Opublikowano 15 Kwietnia 2014 Oczywiście aby wyciągnąć radi otrzeba mieć te klucze? Klucze demontaż radia w AUDI A3 8L 8P A4 B5 B6 B7 (4130443602) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
