Temat odnośnie kół do Audi A4 B6
Taka mała przymiarka 18tek. Co sadzicie o takich felgach?
Bardzo fajne, z dekielkami będzie jeszcze lepiej. Mi się podobają.
Wazne ze tobie sie podobaja...et jakie?
House, niestety dekielków nie ma, pytanie czy da sie jakies dopasować. Moze ktoś wie co to za wzor felgi?
Czy mi sie podobaja? Sam mam dylemat. ET35
Pany felga 18x8,5J ET45 nie będzie to wystawało jak dorzucę dystans 10mm na przód i tył ? :eusathink: Wtedy ET35 przy zawiasie 1BV
Edytowane przez Gregory87
audi a4 b6
225/40/18
et: 45
zawieszenie: 1BV
wejdzie to do audi a4 b6 avant?
Edytowane przez reloxer
Nie będzie wystawało ale powiedz na czym chcesz wycentrowac koło jak dasz dystans 10mm?
audi a4 b6
225/40/18
et: 45
zawieszenie: 1BV
Wejdzie.
Eibach i H&R maja w ofercie przelotowe dystanse z otworem centrujacym w tym rozmiarze, mysle ze to wystarczy
powiedzcie mi jakie kola moge wstawic do a4 b6 cabrio multitronic 2,4 ?? chcialbym 18 jak myslicie mam teraz orginalne 16 duza bedzie roznica?
Całe 2 cale
Całe 2 cale
+1 ,he he
Edytowane przez rrrudy25
Panowie jaki pierścień centrujacy do AVUS 2 et 35 jaki rozmiar tego pierścienia
no to jest na aucie
Czy felgi 18 z et 29 o szerokości 8.5 cala czy wejdą do a4 b6 z zawieszeniem s line?
Bez problemu kolego tak to będzie wyglądało
Panowie
Przez zimę jeździłem sobie na 205/55/16 i jeździło się super, pod względem obracania kierownicą jak i wybieraniem nierówności. Teraz zrobiło się cieplej i założyłem sobie z powrotem swoje letnie 225/45/18 i jest masakra przyzwyczaiłem się do 16 i teraz dla mnie 18 to katastrofa ciężko obraca się kierownicą i ogólnie jest lipa. zastanawiam się czy jak kupie sobie koła 17 w rozmiarze 205/50/17 to czy tez będzie tak
strasznie jak na moich 18 czy już bardziej porównywalnie do tych moich 16 które miałem na zimę ?
A w skrócie.
Czy koła 205/50/17 będą się tak samo dobrze prowadziły jak 205/55/16 ?
Kwestia przyzwyczajenia.
Też tak miałem po zmianie zimówek 15 calowych na letnie 17"
A rozmiar dobiera się według pewnych reguł a nie tak sobie z kosmosu.
205/50/17 odpowiada idealnie obwodowi 205/55/16 są niemal identyczne tak więc wole to rozwiązanie niż 235/45/17 :)
Tyle że nie jest to dobry zamiennik ori rozmiaru 235/45/17 o którym piszesz.
Sprawdź w kalkulatorze.
Wymien plyn wspomagania lub pompe bo u mnie miedzy zima 195 a latem 235 nie ma zadnej roznicy w oporach kierownicy.
