Temat odnośnie kół do Audi A4 B7
przeczytałem cały temat i znalazłem jedynie informacje, że ori 17cali jest 7,5j et43-45 a na temat 18cali to same nie jasności, lub w stylu" daj dystans itp." konkretów brak. Oponki już sie dowiedziałem :D
Rozstaw się zgadza, ale mercedes ma inne centrowanie. A w stalówkach z racji budowy otworu centrującego nie podejmowałbym się zakładania pierścieni centrujących...
Witam- czy na taką felge: ET37 7,5J 5X112 16" (model 4G0 071 496 chyba z A6) opona 205 55 16 będzie ok?
Wg tabelki na oponeo jest w normie ale wole zapytać praktyków.
Edytowane przez norad
Będzie ok.
Koledzy, umyślało mi się takie coś:
Alu z audi a5 17 et28, podejdzie to bez problemów do mojej B7?
Tzn na myśli mam głównie ET, bo auto mam na -30 pro kicie i nie chciałbym żeby mi coś tarło na dołkach jak jadę np z 4 osobami.
też takich bede szukał na wiosne, chyba najlpeszy wzór z 17stek, co do ET to są też z większym bodajże 35 albo 37, za pewne miałbyś wtedy spokojną rozczochraną :D
Witam,
Panowie temat tych felg był wałkowany wielokrotnie na forum.
7,5 x 17 ET28 wchodzi idealnie do B7.
Nie trzeba już żadnych dystansów.
Na 1BV przy tych parametrach nic nie przyciera nawet przy obciążaniu,
Pozdrawiam!
Mam taki zestaw na aucie powiem Perfekcja :)
Już kupiłem Panowie co innego, bo tamte mi sprzątnęli sprzed nosa.
Dorwałem w naprawdę dobrej cenie takie jak w ori wychodziły B7
Mam 18" cali SL 1845 Speedline od A6-ki 235/40 opony, mam również 16" 8e0 601 025 AE z 205/55 najzwyklejsze do zimówek :)
I teraz tak :
16"
Größe: 7 x 16 ET42 Lochkreis: 5 x 112
http://www.original-felgen.com/8e0601025ae8z8.html
18"
Größe: 8 x 18 ET48 Lochkreis: 5 x 112
http://www.original-felgen.com/4f0601025d8z8.html
Otóż podczas zmiany felg z latnich na zimę w piwnicy zauważyłem lekkie przetarcie felgi 18-ki na wewnętrznej krawędzi tuż przy rancie. Przetarcie minimalne jakby nożem przejechać po całej feldze ale opona zdrowa nic na niej nie widać.
Dziwna sytuacja bo w lecie zmieniałem opony na nowe i chłopaki z serwisu nic nie wspomnieli o jakimś problemie. Auto prowadziło się bardzo dobrze, trzepak nie pokazał żadnych luzów w zawieszeniu :) amorki i sprężyny seria 1BA O_o
Chcę włożyć tarcze 320 i 288 i teraz zastanawiam się czy przypadkiem nie dokupić do tego zestawu dystansów? bym nie miał problemów z zaciskami na 18-kach :)
http://www.felgi.pl/artykul/szerokosc-felgi-i-odsadzenie-et-offset
Prawdopodobnie jak zakładali oponę to przerysowali felgę i nic ci nie powiedzieli
Oby tak było bo koła zimowe zdejmę w momencie wymiany zacisków :grin:
Dzisiaj dostałem cały komplet od b7 2.0TFSI przód i tył ale oznaczenie na przodzie mam ATE 973 i 974 a z tyłu TRW i ledwo co widać :decayed: muszę je zregenerować i zobaczyć jak wyglądają tarcze bo są Textara i koleś autem wrócił do Polszy więc mogą być do użytku tym bardziej brak rantu wytarcia :)
http://www.fotosik.pl/zdjecie/b7043a305e53c0e1
Edytowane przez Klawisz-84
15107234_1214195631975327_39291964314775
nie ma co, najładniejsze 17stki do audi, szukam takich na wiosnę :)
Raczej na pewno. Ostatnio miałem tak samo i ch@j3 nawet słowem nie wspomnieli a podejście jak nie złapałeś za rękę to nie udowodnisz.
podepne sie
do audi a4 b7 15 stki 5x112 podejdą ?
rozstaw śrub jest ten sam ale czy nie bedzie problemu z montażem ? ;)
do b7 15stki? komicznie to bedzie wyglądać.
Niby dlaczego?
Niby dlaczego?
Bo to średnica dobra do A3. I to 8L. 15" w aucie rozmiaru A4 B7, z tak pojemnymi nadkolami, to albo założenie pontonu zamiast opony, albo szpara w nadkolu mogąca pochłonąć dziecko.
Inna sprawa to hamulce. Może być problem z upchnięciem tego na zacisk
