greg2505 143 Opublikowano 4 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2014 640mm tył ,650mm przód Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
seniu001 0 Opublikowano 4 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2014 Ok dziek jak zaloze swoje to dam znac mozr jutro na probe Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
black4 197 Opublikowano 4 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2014 Ok dzieki za info panowie czy bedzie dobrze wygladaly 18 na zawieszeniu s-line...czy trzeba jeszcze cos obnizyc zeby to fajnie wygladalo... Witaj, 18" na zawieszce 1BE lub 1 BV wygląda i jeżdzi bardzo dobrze. Moim zdaniem idealny kompromis między wyglądem a użytecznością na codzień, zwłaszcza w naszym pięknym kraju. Oczywiście są zwolennicy jeszcze większych felg i zawiech np. gwint skręconych ale to dobre na show a nie na normalną eksploatację Pozdrawiam! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
seniu001 0 Opublikowano 8 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2014 Ok wielkie dzieki za opinie panowie a jakie polecacie dystanse , bo mam et43 i pasowalo by cos dolozyc, i jakie opony bo mam 225 ale jakos wasko na feldze wyglada, czy 235 moze tez byc?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
black4 197 Opublikowano 8 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2014 Ok wielkie dzieki za opinie panowie a jakie polecacie dystanse , bo mam et43 i pasowalo by cos dolozyc, i jakie opony bo mam 225 ale jakos wasko na feldze wyglada, czy 235 moze tez byc?? Witaj, Jeśli masz 8 cali szeroką felgę to przy ET43 na przód możesz dać np. 8mm a na tył 13mm. Do felgi 7,5 lub 8 cali możesz spokojnie założyć oponę o szer. 235, Pozdrawiam! 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fido 120 Opublikowano 8 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2014 mam 225 ale jakos wasko na feldze wyglada, czy 235 moze tez byc?? Nie może a musi. 235 to rozmiar zalecany przez fabrykę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
strazak990 4 Opublikowano 12 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2014 witam posiadam audi a4 b7 2005 2.0 TDi zawieszenie standard jakie opony do felg 18" 8.0Jx18H2 ET43 ?? aby to ładnie wyglądało i nie chaczyło czy cuś dzieki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
black4 197 Opublikowano 13 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2014 witam posiadam audi a4 b7 2005 2.0 TDi zawieszenie standard jakie opony do felg 18" 8.0Jx18H2 ET43 ?? aby to ładnie wyglądało i nie chaczyło czy cuś dzieki. Witaj, Przeczytaj uważnie wątki powyżej. Oponę wkładaj taką jak rekomenduje audi czyli 235/40/18. "Haczy" o elementy zawieszenia jeśli masz zbyt szeroką felgę i duże ET np 56 (felgi z audi A3) W twoim przypadku to jeszcze dystanse można dołożyć np. front 7 mm a tył 13 mm. Na seryjnym zawieszeniu 1BA 18 cali auto nie bedzie ładnie wygladać. Proponuję wsadzić 1BE lub 1BV lub zestaw sprężyn H&R i np amorki Billstein B4 lub B6 Pozdrawiam! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
seniu001 0 Opublikowano 13 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2014 Ok dzieki za info.. Mam zawieszenie s_line. Wiec powinno byc dobrze. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
strazak990 4 Opublikowano 13 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2014 bla witam posiadam audi a4 b7 2005 2.0 TDi zawieszenie standard jakie opony do felg 18" 8.0Jx18H2 ET43 ?? aby to ładnie wyglądało i nie chaczyło czy cuś dzieki. Witaj, Przeczytaj uważnie wątki powyżej. Oponę wkładaj taką jak rekomenduje audi czyli 235/40/18. "Haczy" o elementy zawieszenia jeśli masz zbyt szeroką felgę i duże ET np 56 (felgi z audi A3) W twoim przypadku to jeszcze dystanse można dołożyć np. front 7 mm a tył 13 mm. Na seryjnym zawieszeniu 1BA 18 cali auto nie bedzie ładnie wygladać. Proponuję wsadzić 1BE lub 1BV lub zestaw sprężyn H&R i np amorki Billstein B4 lub B6 Pozdrawiam! dzieki za info czyli kompletne zaweiszenie do wymiany albo same sprężyny H&R wsadzić czy także do zmiany spręzyn trzeba zmieniac amorki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
black4 197 Opublikowano 13 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2014 bla witam posiadam audi a4 b7 2005 2.0 TDi zawieszenie standard jakie opony do felg 18" 8.0Jx18H2 ET43 ?? aby to ładnie wyglądało i nie chaczyło czy cuś dzieki. Witaj, Przeczytaj uważnie wątki powyżej. Oponę wkładaj taką jak rekomenduje audi czyli 235/40/18. "Haczy" o elementy zawieszenia jeśli masz zbyt szeroką felgę i duże ET np 56 (felgi z audi A3) W twoim przypadku to jeszcze dystanse można dołożyć np. front 7 mm a tył 13 mm. Na seryjnym zawieszeniu 1BA 18 cali auto nie bedzie ładnie wygladać. Proponuję wsadzić 1BE lub 1BV lub zestaw sprężyn H&R i np amorki Billstein B4 lub B6 Pozdrawiam! dzieki za info czyli kompletne zaweiszenie do wymiany albo same sprężyny H&R wsadzić czy także do zmiany spręzyn trzeba zmieniac amorki Witaj, Przy samych sprężynach obniżających amorki seryjne pewnie długo nie pożyją, lepiej dobrać coś z bardziej sportową charakterystyką pracy (krótszy skok) Pozdrawiam! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rodzyn889 1 Opublikowano 14 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2014 Panowie potrzebna pomoc . Auto A4 sedan 170km quattro mam możliwość kupić 3sdm 0.01 18" tylko ze dwie felgi są 8,5j a dwie 9,5j. Teraz pytanie czy to wejdzie ? Czy do quattro można kłaść różne rozmiary felgi ? Opony będą 225/45/18 jeśli się uda . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
basta85 0 Opublikowano 17 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2014 witam, wlasnie jestem na kupnie takich felg do mojego B7: - ORIGINAL OEM - SPEEDLINE- 8T0601025 K - 9x19 ET33- LK 5x112- ND 66,7 -Szerokosc 9 cali Przy takim ET i szerokosci bede mial problemy z montazem? Z gory dzieki za pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
black4 197 Opublikowano 17 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2014 witam, wlasnie jestem na kupnie takich felg do mojego B7: - ORIGINAL OEM - SPEEDLINE - 8T0601025 K - 9x19 ET33 - LK 5x112 - ND 66,7 -Szerokosc 9 cali Przy takim ET i szerokosci bede mial problemy z montazem? Z gory dzieki za pomoc Witaj, W B6/B7 przy tym rozmiarze będziesz miał problem. Gdybyś miał przy szerokości 9 cali ET ok. 45 pewnie byłoby ok. Przy podanych przez Ciebie rozmiarach felga będzie zbyt wypchnięta na zewnątrz i będzie trzeć od wewnątrz. Pozatym musiałbyś wrzucić pierścień centrujący z 66,7 na 57,1. Szukaj raczej 8 szerokiej i ET ok. 35, lub jeżeli koniecznie 9 szerokiej to ET ok. 45 Pozdrawiam! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MAT1000 9 Opublikowano 17 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2014 Kiedyś zgłębiałem wsadzenie takiego rozmiaru felg, ale bez przymiarki lepiej nie kupować. Jak wsadzisz 225/35/19 to powinny wejść i powinno dać się jeździć.Jak kupisz to daj znać jak się wpasowały, ja na razie nigdzie w okolicach nie znalazłem by podjechac i pomierzyć na auto.Może nie B7, ale tutaj widac jak się wpasowują w nadkola: Tu jedna foto z B7: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
strazak990 4 Opublikowano 17 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2014 bla witam posiadam audi a4 b7 2005 2.0 TDi zawieszenie standard jakie opony do felg 18" 8.0Jx18H2 ET43 ?? aby to ładnie wyglądało i nie chaczyło czy cuś dzieki. Witaj, Przeczytaj uważnie wątki powyżej. Oponę wkładaj taką jak rekomenduje audi czyli 235/40/18. "Haczy" o elementy zawieszenia jeśli masz zbyt szeroką felgę i duże ET np 56 (felgi z audi A3) W twoim przypadku to jeszcze dystanse można dołożyć np. front 7 mm a tył 13 mm. Na seryjnym zawieszeniu 1BA 18 cali auto nie bedzie ładnie wygladać. Proponuję wsadzić 1BE lub 1BV lub zestaw sprężyn H&R i np amorki Billstein B4 lub B6 Pozdrawiam! dzieki za info czyli kompletne zaweiszenie do wymiany albo same sprężyny H&R wsadzić czy także do zmiany spręzyn trzeba zmieniac amorki Witaj, Przy samych sprężynach obniżających amorki seryjne pewnie długo nie pożyją, lepiej dobrać coś z bardziej sportową charakterystyką pracy (krótszy skok) Pozdrawiam! Własnie zastanawiam sie głęboko zad zawiecha 1bv i opony jednak bede montował 235/40/18 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rodzyn889 1 Opublikowano 20 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2014 (edytowane) Pomoże ktoś ? Felga 19" 8,5j et 45 czy będzie pasować bez rzeźby czy będzie problem z zaciska mi ? Hamowanie w aucie 320/288 - kilka stron wcześniej kolega kładł et 35 i tarło o zaciski , czy ktoś kładł takie felgi ? Będę zobowiązany za szybka odpowiedz gdyż wieczorem jadę takie oglądać. Edytowane 20 Grudnia 2014 przez rodzyn889 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
black4 197 Opublikowano 20 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2014 Pomoże ktoś ? Felga 19" 8,5j et 45 czy będzie pasować bez rzeźby czy będzie problem z zaciska mi ? Hamowanie w aucie 320/288 - kilka stron wcześniej kolega kładł et 35 i tarło o zaciski , czy ktoś kładł takie felgi ? Będę zobowiązany za szybka odpowiedz gdyż wieczorem jadę takie oglądać. Witaj! Felga powinna wejść ale dla lepszego wyglądu i wypchnięcia felgi na zewnątrz na forach zachodnich wkładają dystanse na front do 10 mm i na tył do 15mm, Pytanie jakie zawieszenie masz i jaka jest wysokość opon? Pozdrawiam! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rodzyn889 1 Opublikowano 20 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2014 Opony będą 235 / 35 na chwile obecna zawieszenie 1be s-line ale będzie eibach -30 mm na wiosnę . Dystanse mam 15 mm z 17" ale też nie chce żeby wadziło o błotniki czy nadkola . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
black4 197 Opublikowano 20 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2014 Opony będą 235 / 35 na chwile obecna zawieszenie 1be s-line ale będzie eibach -30 mm na wiosnę . Dystanse mam 15 mm z 17" ale też nie chce żeby wadziło o błotniki czy nadkola . Witaj! Jeśli chcesz mieć święty spokój i żeby nic nie tarło to celuj w ET35 front a ewentualnie spróbuj potestować z tyłu z tymi dystansami 15 mm. Jak będzie za dużo to dasz 10 mm, Pozdrawiam! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
