Temat odnośnie kół do B7
pawelroad
Z B8 do B7 po zastosowaniu pierścieni. Z C6 do B7 bez pierścieni. B7/C6 57,1mm; B8 66,6mm.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
A audi a3 8p jaki ma otwór centrujacy?
Czyli z b7 do b8 nie podpasuja felgi?
Z B7 do B8 nie podejdą. A3 ma 57,1mm ale zazwyczaj bardzo duże et w granicach 50 więc nie wchodzi bez dystansów.
Witaj,
Tak jak pisze Kolega,
felgi z A3 mają z reguły ET ok. 56 także do A4 B7 to nie wejdzie. Jedynie na dystansach.
Oryginalne felgi z A4 B7 przy szerokości 7,5 cala mają ok ET 45-43.
Pozdrawiam!
Panowie,
Czy rozmiar:
7,5J x 18
ET36
wejdzie do B7 bez problemu?
Felgi są chyba z A6.
Panowie,
Czy rozmiar:
7,5J x 18
ET36
Witaj,
Tak to rozmiar z A6 C6
Wchodzi i b.fajnie wygląda :D
Mam takie u siebie.
Tylko zobacz który rok bo po 2008r. mają średnicę otworu centrującego 66,6 a nie 57,1 mm.
Jeśli jest 66,6 mm. to kup pierścienie centrujące z 66,6 na 57,1 mm, mogą być plastikowe za parę złoty i będzie gitara :D
Pozdrawiam!
Nie nie, są 57,1 więc tutaj nie ma problemu.
Dzięki za info.
panowie a powiedzcie mi taki zestaw 225/35/19 et 33 lub 35 szerokosc felgi 8,5 cala to jak to sie ma do a4 b7 3.0 tdi s-line ( zawiecha obnizona fabrycznie) i prosze tez o wypowiedz osob ktore jezdzily na 18 i 19 odnosnie komfortu czy bardzo na tym strace? i czy wogule faktycznie jest sens kupowac na polskie drogie takie duze kola? i moze ktoś ma gdzies zdjecia pogladowe, zeby wrzucic tutaj takiego zestawienia przy tym zawieszeniu jak to wyglada bede wdzieczny.. pozdrawiam
Edytowane przez Jinchel7
Witaj,
Temat szeroko na forum omawiany, przeszukaj dokładnie.
Wg. postów na zachodnich forach przy 8,5 cala szerokości odpowiednie ET to 35-38.
Odnośnie komfortu między 19" a 18" różnica jest duża.
Borąc pod uwagę stan dróg itp sens jest dyskusyjny.
Jeżeli bawić się w 19" to wg. mnie trzeba zakładać gwint.
Pozdrawiam!
Jeździłem na 18" z oponami 225/40, potem zmieniłem na 19" 235/35. Komfort odczuwalnie nie spadł, ale tutaj trzeba zwrócić uwagę na opony. Niektóre są twardsze, co przekłąda się na tłumienie, więc i komfort.
Co do ET, 33 i 35 przy 8,5 spokojnie wejdzie z oponami 235/35 przy slinowym zawieszeniu.
Podsumowując: na lato 18 już bym nie wsadził :banan:
dziekuje za konkretne odpowiedzi... jeszcze sie zastanawiam jak to bedzie wygladac na takich 19 w tej specyfikacji zawieszenia bez zadnych przerobek czy bedzie tak idealnie siedziec z nadkolami ladnie sie zgrywac... moze ktos ma jakies zdjecia i moglby wrzucic.. temat ciezki dla mnie bo pieniadze nie male za takie felgi a zeby placzu pozniej nie bylo... pozdrawiam
Witam,
Panowie czy "Łopaty " lub zwykłe sline 18" 8j z ET43 potrzebują dystansu żeby ładnie wyglądać (czyt. prawie na równo z nadkolem, ale bez "obcierania")
Szukam fot bez dystansu, ale nic nie mogę odnaleźć.
B7 Kombi :)
Tu poszukaj http://a4-klub.pl/index.php?/topic/7057-galeria-felg-a4-czyli-pokazcie-swoje-fele/
Et43 przy 8j będzie schowane w nadkolu.
Witam Mam pytanko do B7 rozmiar opon w ORI to :
205/55 R16
215/55 R16
235/45 R17
235/40 R18
235/35R18
225/45R17
215/50R16
Luknij na swoją wlepkę z ciśnieniami, będziesz miał odpowiedź.
dobre cisnienie dla 17 to 2,4
im wiecej powietrza tym bardziej dostaje zawieszenie na dziurach
im mniej wtedy co raz prostuje sie felgi:)
Mam pytanko które alumki podeszłyby do B7 lepiej , chodzi mi o ET :
http://allegro.pl/oryginal-felgi-19-audi-a6-c6-s-line-a4-a5-a8-opony-i5105263976.html
http://allegro.pl/audi-a4-b8-8k0-rs-kola-alufelgi-s-line19-cal-i5066377726.html
Jakie ewentualnie dystanse na tył dołożyć żeby to fajnie spasowało ?:D
ET43 będzie na pewno trochę lepiej wyglądało niż ET48 natomiast te parametry w jednym i drugim przypadku spowodują że koło będzie dość schowane w nadkolu. Dystanse na pewno się przydadzą.
Pamiętaj przy tych kołach o uwzględnieniu parametru otworu centrującego.
