Śruby do kół
Proszę o pomoc felgi oryginalne, nie wiem jakie śruby powinny do nich być....założyłem na stożkowe bo takie miałem i się trzymają, ale może powinny być kulowe w necie piszą że w orginalnych felgach audi sa właśnie kulowe.
w ori jest kula,
pozatym przeciez widac jakie jest gniazdo w feli
no niby widać sprawdziłem i faktycznie gniazdo jakby kulowe.....niestety nie miałem kuli i dałem stożki i trzymają się.......ale może lepiej kupie kule bo i tak miał iść dystans
sprawdz sruby po dluzszej trasie jak sie nie luzuja to powinno byc ok
Pytanie:
jakie śruby idą do a4b6 chodzi o rozmiar i gwint, M14x1,5 ? do stalowych mam 28mm ale alu ledwo lapią wiec musze szukać jakieś 35mm jesli sa...
Pytanie:
a masz oryginalne alufelgi?
do oryginalnych alu idą śruby M14x1,5 dł. gwintu 30 mm
mam bbs chyba na zamowienie audi te co mam do stalowych maja 28mm i jak alu chce przykrecic to raz kluczem i juz koniec gwintu :/
no to musisz zmienić śruby na dłuższe.
pewnie zapytasz "a jakie długie mam kupić?", odpowiadam:
włóż jedną śrube do gniazda felgi i zmierz ile wystaje gwintu z tyłu. minimalnie musi wystawać 1,5 cm. jeśli wystaje ci tylko 0,5 cm to kup śruby dłuższe o 1 cm od tych które teraz masz
Nie zapytam, jesli 28 ledwo wystaje to 35 bedzie ok takie tez zamowilem :-)
jeśli 28 ledwo wystają to odpowiednie będą 40
Nie widzialem takich w ofercie 35 najdluższe
Witam
Posiadam felgi 17" do audi A4(B6).Posiadają oryginalne "dekle" z chromowanym logiem audi więc wnioskuje z tego że są to felgi "salonowe". Poprzedni właściciel stosował te same szpilki stalowe do obu rodzajów felg i stalowych i alu. Jakie szpilki zastosować do takich felg. Chodzi mi o kształt zakończenia szpilki. Stożek czy owal?
Stożek do alu kula do stalówek 28mm dlugosci m14x1,5
NIE!
Stal i alu jeśli są oryginalne Audi - KULA (nie stożek), czyli te same śruby (nie szpilki) do wszystkich oryginalnych felg.
Ups sorry za wprowadzenie w blad bylem pewnien ze stozek idzie tez do ori:facepalm:
potwierdzam,do ori felg stosujemy "KULE"
Najpierw sprawdź czy na 100% są ori, sam dekielek o niczym nie świadczy. Znajdziesz numer OEM części i znaczek logo na feldze to wtedy kulowe.
Jak dobrze popatrzysz to widać też jakie jest miejsce na śrubę.
Witam, byłem dziś przymierzyć nowe alusy, wszystko pięknie leży, tylko musze dokupić śruby na stożek, bo tak jak mówicie ori są kule 27mm gwint, gościu mówił mi, żebym kupił z 1cm dłuższe niż te, które mam teraz. Więc powinienem kupić 37mm, powinny wystawać 1,5cm z felgi tak? co jeśli będą trochę więcej?
Odstający gwint może zajść brudem i będzie problem z odkręceniem.
Za długie też być nie mogą bo może nie być tyle miejsca.
