Montaż modułu coming home - nie ori
Podstawowe pytanie to czy masz korby z tyłu, czy elektryczne sterowanie szybami, jak korby wpinasz się w przewód w progu, jak elektryka to podpinasz się pod kierunki... Taka zasada, że jak testujesz to clh to wrzucaj czujnik albo pod wycieraczkę, albo w jakies ciemne miejsce...
Mam 4 x elektryczne szyby i wlacznik w wersji High. Podpialem sie pod kierunki i dziala , ale...
Pierwsza dziwna rzecz to opoznienie pomiedzy zamknieciem auta a wlaczeniem CLH po okolo 2-3 sekundach.
No i druga rzecz to dzialaja mi tylko swiatla postojowe . Podpialem wszystko wedle instrukcji.  Kabel kolor czerwony staly + do aku , niebieski masa do masy przelacznika swiatel , czarny do + na stacyjce we wlaczniku swiatel , zolty pobudzający do kierunkowskazu. Zostaja dwa szare - i tutaj dzieje sie cos dziwnego. Podpialem jeden szary do pinu odpowiadajacego za zasilanie swiatel przeciwmgielnych przednich a drugi szary do zasilania swiatel postojowych. Wszystko rowniez we wlaczniku swiatel. Przeciwmgielne posiadam ledy 2x36W . Po zamknieciu auta i odczekaniu 2-3 sekund zapalaja sie tylko postojowe. Zmieniam dwa szare kable i daje tylko na zasilanie swiatel przeciwmgielnych i nic sie nie dzieje. Dalem rowniez dwa kable na zasilanie swiatel mijania i tylko uruchamiaja sie postojowe.
A nie powinienes wpinac się przy MCE na wyjścia ? Ja tak mam i działa elegancko. Włącznik to są sygnały wejściowe dla mce raczej...
Szczerze to nie mam pojecia , ktos gdzies pisal ze  wystarczy we wlacznik swiatel sie wpiac.
Wpialem sie we wlacznik swiatel , pin 1 - + ze stacyjki , pin 10 - masa , no i probowalem pod pin 8 przeciwmgielne ale nie swieci,  pin 14 postowoje swieca i pin 11 swiatla mijania z swieca tylko postojowe.
A jaka role spełnia przekaznik ? Mam drl w kierunkowskazach z przekaznikiem , moze z nim by cos polaczyc ?
Ja mam u siebie wpięte przy MCE, wszystko działa elegancko. Mam podświetlanie tylnej tablicy - wkłady LED, podświetlanie blend w lusterkach i przednie halogeny, efekt naprawdę fajny.
Wepnij się w MCE:
Gniazdo B:
Sygnał do wyzwalania, jeden do wyboru:
Pin 7 – Zasilanie kierunkowskazu (prawy-przód) [zielono/czarny]
Pin 9 – Zasilanie kierunkowskazu (lewy-przód) [czarno/niebieski]
Halogeny:
Pin 19 – Zasilanie światła przeciwmgielnego (prawy-przód) [biało/niebieski]
Pin 21 – Zasilanie światła przeciwmgielnego (lewy-przód) [biało/zielony]
Gniazdo C (32-pin)
Podświetlanie rejestracji tył:
Pin 6 – Zasilanie oświetlenia tylnej tablicy rejestracyjnej (WY) [szary]
Dzieki , bede musial tak sprobowac. A masz moze to podłączone jeszcze przez wlacznik ori drl/clh ?
Edytowane przez zakwa
Nie, na razie mam na zwykłym. W sumie do szczęścia mi niepotrzebny, bo działa wszystko poprawnie, mam drl, clh, i doświetlanie zakrętów na modułach i nie narzekam, że coś jest nie ori, bo działa w sumie tak samo...
Poza tym, mam zwykłe lampy, trochę nie bardzo ich pozbawiać możliwości regulacji na rzecz włącznika clh drl
A jesli chodzi o halogeny w MCE to trzeba sie wpiac w kazdy osobno czy wystarczy pod jeden pin ?
Osobno
Podlaczylem poprzez MCE tak jak pisales i dziala elegancko. Podpialem tak samo jak ty masz halogeny + tyl tablica. Dzieki wielkie jeszcze raz ?
To teraz tylko za jakis czas zostanie podpiecie ori wlacznika CLH. Nie slyszales moze jak to najlepiej zrobic jesli sie ma dokladany i nie ori modul clh ?
Zapytam tylko ;) co ty masz wrzucone w te halogeny ? Ledy czy hidy że tak ładnie mocno świeca :)
Włącznik CLH steruje modułem przez masę.
Bierzesz włącznik w ręce i mierniki i patrzysz na których pinach pojawia się zawarcie przy ustawieniu włącznika CLH na 1. Tam podpinasz przeciętą masę od modułu CLH. Dodatkowo trzeba zmostkować pin od iluminacji 0 i 1 w CLH
Bodajże 4 pin od kostki (u mnie był nie osadzony) z kablem niebiesko/brązowym i podświetlenie też jest -  efekt na stronie mojego audi.
Pozdrawiam,
Darek
Orientuje się ktoś gdzie mogę znaleźć sygnał od zamka centralnego, oraz jak się połączyć do świateł.
Chodzi o B7, mam fabryczny alarm oraz korby z tyłu.
Próbowałem sygnał znaleźć w module komfortu, w tej czarnej kostce ale niestety nie znalazłem nic.
A jeżeli chodzi o światła, to jak chciałem podłączyć się pod przełącznik to nie działało.
Przewód żółto-czerwony w wiązce progu,strona kierowcy (bliżej środkowego słupka) ja tam wpinałem się przy korbach z tyłu ;) a co do wpiecia się w światła to najlepiej rób to na wyjściu z MCE już...
Co muszę zdemontować żeby dostać się do tej wiązki?
I mce jest pod kierownicą, po lewej stronie?
Mam kolejne pytanie.
W moim module mam dwa kable którymi mogę podłączyć światła.
Jest napisane że każdy kabel obsłuży 6A. I teraz rodzimi się pytanie jakie światła mogę podłączyć.
Edytowane przez Mateusz1.8t
sam możesz zdecydować : moc to napięcie razy prąd, czyli 12V x 6A = 72 W, więc możliwości jest dużo, choć weź pod uwagę, że to pewnie dane maksymalne chwilowe, bezpiecznie będzie troszkę mniej, ok. 65 W, co też wystarczy.
PS. co to za moduł? ?
https://allegro.pl/oferta/coming-leaving-home-audi-skoda-vw-seat-volvo-saab-7201905165?utm_source=facebook&utm_medium=app_share&utm_campaign=AndroidShowitemShare
Właśnie możliwości nie jest dużo. Podłączyłem na razie tylko mijania. Chciałem na początku dać mijania i przeciwmgielne ale po przeliczeniu okazało sie że to za dużo
ok, myślałem o oświetleniu wokół samochodu, jeśli masz w planie podpiąć sam przód na maxa to racja, nie ma dużo możliwości. choć można by zastosować przekaźniki i bezpośrednio z aku puścić fulla na mijania/drogowe plus halo, impuls wychodzący z modułu włączy lub wyłączy przekaźnik, który będzie sterował prądem z aku na lampach, które chcesz podpiąć
Bądź kupić drugi moduł ?
Pisząc oświetlenie wokół samochodu to co masz na myśli?
