jarek12 0 Opublikowano 7 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2014 Witam, Czy po włączaniu klimatyzacji powinien od razu pracować wentylator chłodnicy klimy? J Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sebastiano87 3 Opublikowano 8 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2014 Zależy jaką masz temperature ustawiono wew. auta na panelu a także jaka jest temp. otoczenia. I tą właśnie różnice ,,dobija,, przez zwiększenie szybkości obrotowej wentylator od klimy z czytującym przy tym 2 czujniki czyli z czujnika wew. i zew. auta. Czym mniejsza temp. otoczenia tym niżej ustawiaj na panelu bo bedzie Ci dłuzej ,,pompować,, klima zeby usyskać Twoją temp. w środku kórą sobie tam pstryknełeś. Osobiście tak robie bo pokonuje krótkie odcinki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafal9119 6 Opublikowano 8 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2014 u mnie zawsze startuje wiatrak nie wiem czy tak powinno byc dzieje sie to nawet jak na dworze jest +6C Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
walekpiter 0 Opublikowano 9 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2014 zawsze ma chodzic na 1 biegu, dopiero jak wiatrak nie daje rady i rosnie cisnienie w instalacji przelacza sie na drugi bieg Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maciucha512 1 Opublikowano 9 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2014 W skraplaczu klimatyzacji (chłodnicy) jest czujnik ciśnienia. Gdy niecały czynnik skrapla się ciśnienie przekracza zadaną wartość, jest to sygnał do odpalenia wiatraka. Im mniejsza różnica temperatur na zew i wew auta tym "łatwiej" klimatyzacji schłodzić wnętrze auta. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysztof61 1 Opublikowano 11 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2014 wentylator musi chodzic od razu po wlaczeniu klimy . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grztom 0 Opublikowano 13 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2014 no u mnie rusza od razu po włączeniu klimy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sony_dark 1 Opublikowano 14 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2014 u mnie identycznie ponieważ tak musi być Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jarek12 0 Opublikowano 18 Marca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2014 Witam, Klimatronik zarejestrował błąd 22.1 i 4.3 co mam z tym zrobić? Nadmieniam, że w tej chwili układ klimatyzacji jest opróżniony. pozdro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sony_dark 1 Opublikowano 18 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2014 tu masz kody: http://a4-klub.pl/klimatyzacja-98/kody-klimatronika-25/ odczytaj swoje i bedziesz wiedział Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sp7 1 Opublikowano 18 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2014 jak nie ma czynnika to wentylator nie ruszy. Prawidłowo jak jest wszystko ok. to wentylator startuje od razu po włączeniu klimy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
EndriuGiz 2 Opublikowano 25 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2014 koledzy ja mam taki problem że u mnie klima chodzi a ten wentylator od klimy wogole nic ;/ co może być przyczyna ? jak go sprawdzić ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PitekA4 0 Opublikowano 25 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2014 Obok zbiorniczka płynu wspomagania masz brązową wtyczkę, rozpinasz i na krótko pod aku Tapnięte z Nokia Lumia 1320 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hellbean 0 Opublikowano 25 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2014 Dokładnie, podepnij wentylator na krótko, ale jest spora szansa, że padnięty bo to się zdarza. Ogólnie sam wentylator ma się włączyć na biegu pierwszym >>zawsze<< jak włącza się klimatyzacja i nie zależy od niczego innego (chyba, że temp jest poniżej 5st C i nie da się włączyć klimatyzacji). Sygnał na wentylator zostaje podany wraz z włączeniem klimatyzacji, jeżeli jest ona sprawna to wentylator ma pracować. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
EndriuGiz 2 Opublikowano 26 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2014 u mnie nie dzialal wogole dalem na krotko i tez nie chodzi wiec padnięty wentylator ---------- Post dopisany at 21:23 ---------- Poprzedni post napisany at 21:22 ---------- kupowac uzywke ori czy nowy chinol ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PitekA4 0 Opublikowano 26 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2014 ori używke Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hellbean 0 Opublikowano 27 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2014 A nie masz w pobliżu jakiegoś zakładu co przewija silniki? To w znakomitej większości przypadków prosta naprawa, tam jedynie trzeba szczotki wymienić i maksymalnie komutator, a kupując używkę może kupić taki co też już jest na końcu swojej drogi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
EndriuGiz 2 Opublikowano 27 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2014 mam taki zaklad w poblizu, a jak sie wyciąga ten wentylator ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hellbean 0 Opublikowano 27 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2014 Jak dobrze pamiętam to tam jest w jednym ramieniu mała śrubka (philips) i jak ją wykręcisz to przekręcasz go przeciwnie do ruchu wskazówek zegara o jakieś 2-3 cm i powinien wyjść. Trochę ciężko go wytargać bo jest mało miejsca ale jest to możliwe do wykonania. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szybki34 1 Opublikowano 5 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Sierpnia 2014 jak nie ma czynnika to wentylator nie ruszy. Prawidłowo jak jest wszystko ok. to wentylator startuje od razu po włączeniu klimy. U mnie nie startuje od razu, po chwili rusza, szybciej gdy jest gorąco. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
