[AFN] Przewody podciśnienia schemat- Co to jest i gdzie się znajduje?
A wymieniałeś N75, albo zamieniałeś z N18?
tyle, że nie wiadomo czy N18 działa prawidłowo. A zanim się wyda pieniądze na nowy N75, trzeba się upewnić czy jest sens.
Ro zamień i zobacz jak będzie. A nóż widelec się poprawi, a długo Ci przełożenie nie zajmie.
Wysłane z terenu
Panowie czas na kolejne głupie pytanie z mojej strony
Jeśli zamiana pomoże to mogę tak zostawić czy przywrócić n75 i n18 na swoje miejsce i wtedy wymieniać n75 na nowy? :decayed:
EGR u ciebie i tak nie działa prawidłowo, Więc po przełożeniu, zrób log statyczny 003 i 011 i dynamiczny 011, będzie widać.
Ok, dzięki. EGR zaślepiony.
Edytowane przez dliwski
więc przekładaj.
Wysłane z terenu
Moze co niektórzy Ci napiszą byś tak zostawił ...Ja znowu jestem innego zdania N18 jest zrobiony do sterowania EGR Wiadomo on duzo mniej pracuje niż N75..Gdy by to było to samo i tyle samo wytrzymywało to konstruktor :audi: zastosował by w obu przypadkach jeden typ zaworu"N" Ale to jest moje zdanie ....a decyzja nalezy do Ciebie ... ;)
Dzięki Panowie za podpowiedzi. W sobotę postaram się to wszystko zrobić i zdam relacje. Chociaż obawiam się że turbo też będzie do wymiany...
Jeżeli EGR jest nieczynny, a N18 wysteruje prawidłowo turbinę, może sobie pracować. przecież w czasie jazdy miejskiej EGR pracuje równie często jak i turbina.
a skąd ten pomysł? silnik zużywa duże ilości oleju, dymi na niebiesko, dużo oleju w dolocie?
całe turbo w oleju usyfione, ale nie dymi na niebiesko, czasem na biało przy przyspieszaniu (o ile mogę to nazwać przyspieszaniem :decayed: przy próbie przyspieszania heh :kox: )
czy zużywa dużo - ciężko powiedzieć, jak kupiłem bańkę na wymianę to na 10 tys. km starczyło tej bańki żeby zrobić najpierw wymianę i potem dolewkę i jeszcze zostało trochę tego oleju, więc chyba dużo nie bierze
zrób najpierw to co sugerowałem w drugim wątku.
Witam mam już przewody do wymiany tylko jedno pytanie te wszystkie małe opaski są do wymiany są to jedno razowe opaski jak je się demontuje
cazki, llapiesz bokiem, przekrecasz zagniot na bok w dwie str i puszczaja
Edytowane przez Musashi
I one nadają się do ponownego montażu
Jest taka możliwość ale bardzo ciężki temat, chyba że masz cierpliwość snajpera ;)
Mi się udało założyć ponownie jedną taką opaskę i stwierdziłem że lepiej jechać do sklepu po zwyczajne skręcane opaski.
Wysłane z mojego GT-I9100
o których opaskach mówicie? na wężykach powinny być?
No właśnie dzięki za odpowiedz co mnie czeka pozdro.
weze podnisnienia nie wymagaja zaciskania.
jedynie odcinek pomiedzy dolotem a ECU ze wzgledu na wysokie ciśnienie wymaga zabezpieczenia.
mozna zastosowac najmniejsza cybanty (skrecane)
Zamieniłem n18 z n75 i nie czuje poprawy.
napisałem w drugim wątku co jeszcze sprawdzić.
