Jaki olej do manualnej skrzyni w Audi A4 B8?
zbigor
jaki klucz/koncówki potrzebne do korka w manulanej skrzyni, silnik CJCD 150KM ? trzpieniowy czy imbus tam jest ? jaki rozmiar ?
Witam @Dev proszę o pomoc w doborze oleju do skrzyni ile i jaki chodzi o Ori i zamiennik
Vin  WAUZZZ8K4AA093086 oznaczenie skrzyni jak się nie mylę to LLQ
Z góry dzięki za pomoc
G 052 532 A2 - 4 litry
Ravenol MTF2 75W-80
Edytowane przez Dev
To może i ja poproszę o dane oleju i ilość:
wauzzz8k1ea008470
Widzę głównie RAVENOL MTF-2 75W80 4L ale nie zaszkodzi potwierdzić.
Przy okazji: Zbieram się też z dwumasą - i jak podaje według parametrów silnika 2.0 163KM to wychodzi coś taniego a po vinie już podają mi od wersji 177 - komplet koło 4k.
WWW.SPRZEGLA24.PL
Sprzęgło z kołem zamachowym LuK 415 0869 10 z gwarancją 2 lata i wysyłką w 24h gratis. Zamów i odbierz 10% rabatu na montaż. Sprawdź ofertę na Sprzegla24.pl.
Może ktoś potwierdzić? Dzięki.
pasuje olej Łukaszu i pasuje sprzęgło z dwumasą.
W razie czego mogę to zaproponować w konkurencyjnej cence :)
Prośba Dev. Chciałem wymienić olej w skrzyni. Pytanie moje jaki i ile go potrzeba? Z gory dzieki.  WAUZZZ8K5CA100372
Witam
Panowie, olej do dyfra i skrzyni GJW lać RAVENOL MTF-2 75W80?
5L styknie czy zakupić 6?
Dzięki!
5 godzin temu, jolley napisał:
Witam
Dzięki!
vin
W dniu 19.03.2022 o 12:21, jolley napisał:
WAUZZZ8E47A024725
G 055 532 A2 - 3.5litra
  • Pomoc techniczna 2
dziękuję za szybką odpowiedź !
do skrzyni i dyfra wystarczy 3,5?
Czyli nie bawić się w zamienniki tj. Ravenol tylko lać ori?
Jak masz za dużo PLN to kupuj ORI :wink:
@DevCi podał nr oleju do skrzyni, wchodzi go 3,5 litra.
Do dyfra wchodzi 1,5 litra oleju G052145S2.
Jak kupisz 5 litrów RAV MTF2 75W80 to starczy Ci do skrzyni i do dyfra i możesz go spokojnie wlać tu i tu.
dzięki serdeczne !
Jakiś konkretny polecasz? Moze być Ravenol MTF2 75W-80?
Dziś zmieniłem olej w manualnej skrzyni  (przebieg 165t km). Zalano oryginał G055532A2. Teoretycznie powinno wejść 4,5 litra, ale weszło 4l. Co ciekawe, spuszczono tylko 3l (?!). Mam 1l do sprzedaży jakby ktoś potrzebował, gdyż kupiłem 5 butelek po litrze.Olej nie był strasznie brudny, choć wyraźnie ciemniejszy od nowego (taka ciemna herbata). Jedyne co to zapach nie był przyjemny oraz w słońcu dało się zauważyć "brokat".
Edytowane przez Pawmichtim
W dniu 22.03.2022 o 15:05, pelonek1 napisał:
Może być.
Witam. Właśnie nadszedł dzień zakupu oleju. Jednak chciałem jeszcze raz wszystko sprawdzić na stronie Ravenolu. Dev podał mi ze musi być olej G 052 532 A2. Olej Ravenol MTF - 2 75w80 nie posiada takiej specyfikacji, posiada ja za to Ravenol MTF - 3 75. Moje pytanie który kupić czy to są oleje zamienne??
