Jaki olej do manualnej skrzyni w Audi A4 B8?
6 godzin temu, Jaszczur11 napisał:
Witam. Właśnie nadszedł dzień zakupu oleju. Jednak chciałem jeszcze raz wszystko sprawdzić na stronie Ravenolu. Dev podał mi ze musi być olej G 052 532 A2. Olej Ravenol MTF - 2 75w80 nie posiada takiej specyfikacji, posiada ja za to Ravenol MTF - 3 75. Moje pytanie który kupić czy to są oleje zamienne??
Ja bym kupił tańszy bo jeden jak i drugi będzie ok.
roznica w cenie jest minimalna
Cena obu jest identyczna czyli 274 zł za 4 litry
Witam,
Chciałbym zapytać czy przy przebiegu 156 tyś warto wymienić olej w skrzyni biegów (Manual). do 2019 Serwis był w ASO Audi.
VIN: WAUZZZ8KXBA047408
Jeśli tak to jaki i ile litrów?
Z góry dziękuję.
MK
23 minuty temu, marsil napisał:
Witam,
Z góry dziękuję.
MK
Panowie czy ma ktoś może numer korka tego dolnego od spuszczania oleju w skrzyni LLN ?
VIN
WAUZZZ8K1CA027422
7 godzin temu, daro87 napisał:
WAUZZZ8K1CA027422
WHT 005 804
M22X1,5
Dziękuję Ci bardzo kolego. Będę szukać
Hej, podpowie ktoś jaki olej i ile go wlać do mojej skrzyni?
Vin: WAUZZZ8K4DA234971
G 052 532 A2 - 4 litry
Edytowane przez Dev
Dzięki wielkie
 Podpowie ktoś, jaki olej i w jakiej ilości  wlać do skrzyni  i dyfra VIN WAUZZZ8K0EA119124.
G 055 532 A2 - 4.5 litra
G 052 145 S2 - 1 litr
Dzięki a powiedz mi czy ten  Ravenol  MTF 2 75-80 który polecasz  nadaje się do skrzyni i do dyfra, czy do dyfra potrzebny jest inny.
I tu i tu sie nada. do dyfra jednak lepszy 75-90.
RAVENOL VSG SAE 75W90 .   Taki będzie dobry?.
hej, w swojej GYA wymieniałem 3x olej na TSG 75w90 Ravenol aleee niestety ale jej żywot dziś dobiegł końca - padł synchro 2b
Kupiłem właśnie skrzynię GBQ, jakim olejem polecacie ją zalać?
PZD
Witam pomoże ktoś w doborze oleju do skrzyni biegów manual i jej ilości vin  WAUZZZ8K8CA014828 z góry dziękuję i pozdrawiam
