Cykanie podczas pracy silnika
Witam
Mam problem.. wszystko było ok, do momentu gdy nie przegoniłem auta na autostradzie. Przy wjeździe na autostradę i wcześniej silnik pracował ok, po przejechaniu 5km z prędkością blisko 200km/h i zatrzymaniu się na parkingu, zaczęło sie.. Podsyłam link do filmiku na którym słychać cykanie.
Podmieniłem wtryski na 1Z i wydawało mi się, że ciszej cykało, jednak było to nadal słychać.
Wymieniłem również szklanki na nowe, olej ma przebieg 4k km Valvoline 10W40.
Czasami auto lekko faluje na wolnych obrotach - zdarza się to bardzo rzadko i mam wrażenie, że ma to związek z potencjometrem położenia gazu ze względu na to, że gdy lekko się da gazu to obroty natychmiast rosną do ok. 1200, nie można np. utrzymać obrotów na poziomie 1000-1200, po prostu jest taki jakby przeskok.
Nie ma wpływu czy auto stoi dłuższy czas, czy jest zimne lub ciepłe, poprostu cały czas jest słyszalne cykanie.
Ma ktoś może jakiś pomysł co to może być ?
slychac jakby ci szklanki stukaly.
no tak slychac... ale moge sie mylic
ale to tragedia odpala na ciepłym ,u mnie na cieplym po zgaszeniu odpala z pol obrotu wału u ciebie tez tak powinno być ,a co do stukania ,to czy wymianie szklanek czekałeś do 30-40min przed odpaleniem auta ? maczałeś w oleju te nowe szklanki ( ja nigdy nie wkladam ich na sucho ,przynajmniej boki smaruje )
wtryski tez tak mogą stukać .
ps : te silniki nie lubią pałowania powyzej 200km/h to nie benzyna ,głowice też lubią sobie peknąć jak za dużo przegrzany.
Szklanki fabrycznie byly wilgotne od oleju. Co do odpalania to akumulator ma juz swoje lata swietnosci za soba. Wtryski tak jak juz mowilem podmienialem na zetorowskie i tak jakby troszke ciszej, ale to moze tylko zludzenie
Może też być już wałek rozrządu do wymiany przypuszczalnie nie sprawdzałeś parametrów krzywek. Szklanki montowałeś oryginalne kupione w ASO czy zamienniki za ok 30 zł. Tu też może być problem mimo, że wymieniłeś teoretycznie na nowe.
wałek w ahu 1z czy afn jest praktycznie nie zniszczalny ,szklanki obojetnie jakie aby nowe nie roznia sie tak bardzo jakosciowo ,chodzi tylko o to ze krocej na tym pojezdzisz jak na ori
ja bardziej myśle bardziej tragicznie ze coś pekło w silniku lub coś sie mocno obluzowało
U mnie występuje identyczne cykanie, ale nazwałbym to bardziej stukaniem. AFN ~285kkm. Od już dłuższego czasu to stuka. Wydaje się jakby od dołu silnika w moim wypadku.
no to dwumasa ci tak cyka jak slychac od dolu. a czy mniej cyka jak wcisniesz sprzeglo?
By rozwiac watpliwosci szklanki sa INA. Stare przy wyjeciu byly twarde- wycisnalem olej i wlozylem spowrotem.. roznicy nie bylo. Kupilem nowe i dalej cyka.
Zdarzylo sie komus kiedys ze pekl np. tlok lub 'trzymalo' na sworzniu lub panewce i byly takie objawy ?
Tydzien przed zaczeciem cykania wymienialem uszczelke pod glowica- z glupoty bo pekl mi srubokret w cylindrze. Glowica wydawala sie bez skaz i po zlozeniu nic sie nie dzialo do momentu gdy nie przegonilem auta- zavirusowalem sterownik i chcialem sprswdzic efekty.
---------- Post dopisany at 21:53 ---------- Poprzedni post napisany at 20:38 ----------
Podsyłam jeszcze jeden filmik
A jak masz ustawiony kąt wtrysku ? mi tak stukał na mocno późnym zapłonie. Sprawdź jeszcze cisnienie oleju :)
kat nie ma tu takiego znaczenia do cykania.
Wciśnięcie sprzęgła nie zmienia cykania. Nie wiem czy cyka od dołu, tak mi się wydaje. Ale słuchając 2. filmu kolego "rollek", mogę stwierdzić, że u mnie cyka niemalże identycznie.
Mam wrazenie, ze dzwiek jest coraz bardziej metaliczny 'twardy'.. chyba trzeba miske sciagnac i zobaczyc co tam sie dzieje.
zmierz ciśnienie oleju na gorącym silniku przy 2000obr
no u mnie podobnie od dolu cykalo i sie dwumas okazal
DIAGNOZA cykania-wtrysk sterujący. Panowie ten wątek jest o cykaniu--proszę otworzyć mój wątek "sprytny przyżąd......" z maja 2010r.
W skrócie: miałem identyczne dźwięki i je usunąłem a w tym celu zastosowałem mój drewniany stetoskop opisany w w/w wątku za pomocą którego wyraźnie usłyszycie te dźwięki porównując odgłosy czteerech wtrysków. Jeden większy jest to tzw wtrysk sterujący i to on tak cyka. Stetoskop to kawałek kijka od domowej szczotki z zamocowanym na końcu kawałkiem sklejki do której przykłada się ucho a drugim końcem kijka do zaworów wtryskowych. Nie wstwiałem filmiku bo nie wiedziałem jak ale mam go w komputerze i mogę wysłać na emailla waszego . Mój maill: [email protected]
