Jakie klocki i tarcze hamulcowe do Audi A4 B8?
14 minut temu, martindrafts napisał:
Witam , posiadam audi a4 b8 3.0 Tdi moc podniesiona na 290 KM  jakie tarcze i klocki na przód polecacie  ?
Tarcze Zimmermann + klocki Ferodo DS ;) W razie czego zapraszam na priv z numerem VIN :)
Jestem na etapie składania zaciskow 320 mm i 300mm, po malowaniu będą nowe gumki oraz klocki. Możecie mi podpowiedzieć co mam smarować. Z tego co wyczytałem w temacie to z przodu smaruje tylko tloczek i rowek pod uszczelniacz, prowadnic w gumkach i tych od klocków nie ruszam. Natomiast z tyłu smaruje zarówno tloczek jak i prowadnice w gumkach. Klocków z blaszkami montazowymi nie smaruje. Dobrze wnioskuje ???
Jo
Do Dev:
Przepraszam że się tutaj wp...em ale nie da się wysłać do Ciebie PW
Witam szanownego kolegę. Jesteś bardzo aktywny na forum więc pozwoliłem sobie napisać. Mam nadzieję że nie będziesz miał tego za złe ani kolega którego temat dotyczy . A więc do rzeczy jak w temacie. Szukam gościa który  ogarnia ten silnik 2.5tdi v6 BCZ. Chodzi między innymi wymiana rozrządu wraz z uszczelniem wałków i wału. Prawdopodobnie jest coś z pompa. Przy logowaniu jest ewidentnie za duża dawka paliwa. pokazuje w granicach 2.8mg. masz Może kogoś kto by to ogarnął jak Bóg przykazał? Bo wiem że nawet wymiana rozrządu sprawia "mechanikom" kłopot. Dlatego większość rzeczy robię sobie sam. ale za rozrząd w tym silnik boję się zabrać. z góry dzięki. Pozdrawiam
Edytowane przez sobol_20
W przednich jak masz 320 TRW to prowadnice w gumkach się smaruje, 314 się nie smaruje.
Mam właśnie 320 mm..
3 godziny temu, sobol_20 napisał:
Do Dev:
693456699
Dev, dzięki za pomoc w doborze i kupnie klocków. Pozdrawiam
Cześć
Jakiś czas temu podczas wizyty w warsztacie wymieniono mi klocki hamulcowe z przodu i sąd beznadziejne... Myślałem, że muszą się dotrzeć czy coś w tym stylu ale po przejechaniu 7.000km dalej jest to samo.
Podczas delikatnego hamowania piszczą np gdy dojeżdżam do świateł. Przy szybszej prędkości 140 km/h gdy zwalniam słyszę dosyć głośny szum a nawet taki dźwięki bicia. Nie ma bicia na kierownicy czy czegoś w tym stylu ale może to wina już nie samych klocków a coś z tarczami?
Rozważam zakup jakiś innych klocków hamulcowych lepszej marki jak i jakości.
Prosił bym Was o pomoc w wyborze klocków hamulcowych jak i propozycje nowych tarcz przód. Rozważam dwie opcje tarcz jakieś wentylowane i zwykłe :D
Tarcze wentylowane to masz fabrycznie, mylisz wentylowane z perforowanymi ;)
Wentylowane to takie jakby składające się z dwóch talerzy oddzielonych żeberkami ?
Podaj VIN to przygotuje ofertę ;)
Dlatego pytam na forum :D a jeśli chodzi o ten niepokojący dźwięk? Dzięki za wyjaśnienie :D
Numer VIN: WAUZZZ8K5DA161853
masz seryjną biedę 314/300mm
rób od razu SWAPa przodu na 320mm
Rozumiem że wiąże się to z wymianą zacisków?
Planuję w tym roku zakup nowych alufelg a za razem przydały by się jakieś ładne zaciski tylko jeszcze jestem w tym wszystkim świeży i nie bardzo wiem co i jak ugryźć. Myślę, że jest to dobry moment na zorientowanie się dla tego zapoznam się trochę z tematem "SWAP hamulców A4 B8 na co ?" i zapewne trochę w nim pospamuję moją niewiedzą.
Temat aktualnie jest pilny bo na co dzień używam samochodu na sporych dystansach i martwi mię ten dźwięk przy większej prędkości. Zmienię klocki hamulcowe na lepsze i zobaczę co z tego wyjdzie.
nie zmieniaj klocków tylko 0od razu rób swapa
 czesc czeka mnie wymiana tarcz i klockow  co sadzicie o takim zstawie ???
dzieki za pomoc
ATE-TARCZE-KLOCKI-CERAMIC-PRZOD-AUDI-A4-
ALLEGRO.PL
Kup teraz na Allegro.pl za 823 zł - ATE TARCZE+KLOCKI CERAMIC PRZÓD AUDI A4 B8 A5 320 (7532095358). Allegro.pl - Radość zakupów i bezpieczeństwo dzięki Programowi Ochrony Kupujących!
ATE-TARCZE-KLOCKI-CERAMIC-TYL-AUDI-A4-B8
ALLEGRO.PL
Kup teraz na Allegro.pl za 534 zł - ATE TARCZE+KLOCKI CERAMIC TYŁ AUDI A4 B8 A5 Q5 (7532095235). Allegro.pl - Radość zakupów i bezpieczeństwo dzięki Programowi Ochrony Kupujących!
dzieki za pomoc
ALLEGRO.PL
ALLEGRO.PL
kasa w błoto
3 minuty temu, Dev napisał:
kasa w błoto
to co proponujesz ??? i czemu to taki kiepski zestaw ???
cena nie jest adekwatna do jakosci
na 100% masz 320 mm z przodu ?
Edytowane przez Dev
szcerze to nie wiem chyba 314 nie mam pojecia szukam czegosc dobrego
w serii masz 314, warto zapodac 320mm na przód a tył seria
tarcze OZ lub Textar
klocki Ferodo lub Textar
mam wszystko co potrzebne, łacznie z zaciskami 320mm po regeneracji
