Schowek pasażera
Witam, tym razem nie o ułamanym zawiasie :) W moim schowku zawias trzyma mocno, nawet za mocno. Po otwarciu, drzwiczki odskakują ładnie natomiast nie opuszczają się pod własnym ciężarem tylko są delikatnie uchylone, jest jakaś opcja regulacji tego?
"Tłoczek" sprawny?
Pozdrawiam.
Sławek
Jak mogę tam dojść aby to sprawdzić?
Po otworzeniu zdejmij zaślepkę (taka sama jak z drugiej strony gdzie są bezpieczniki) i będzie widać tłoczek/silniczek/zamek. Wystarczy prysnać WD40 i zacznie chodzić luźniej, ale to taka na szybko i chwilowa naprawa, lepszy będzie smar.
Tych tłoczków generalnie się nie rozbiera, bo po własnoręcznym rozebraniu i złożeniu z reguły zaczyna szwankować lampka schowka. Kup nowy w ASO, koszt nieduży 70 parę złotych. Radzę Ci to wymienić bo za jakiś czas wyłamie ci się zawias schowka.
Ja tam go rozebrałem,nasmarowałem i działa do dziś.
Zwykły smar wystarczy czy używałeś czegoś innego? W jakim celu go rozbierałeś?
Bo to działa jak strzykawka. Jeśli dasz trochę smaru do środka, to tłoczek lżej "chodzi".
Pozdrawiam.
Sławek
Ja dałem trochę wazeliny i jest elegancko
Tomek "kielbu" oczyść skrzynkę bo masz pełno :decayed:
  • 4 tygodnie później...
Panowie czy demontaż tego tłoczka w celu wymiany jest skomplikowany?
3 minuty roboty. Tylko uważaj żeby nic nie połamać bo wszystko plastikowe i na wcisk.
A ma ktoś jakieś zdjęcia aby wiedzieć gdzie łapać i co ciągnąć żeby nic nie pourywać?
e
demontaz banał
kolego wymontuj schowek, o ile dobrze pamiętam trzeba wyjąc szczypacami boleć który łączy tłoczek ze schowkiem, pozniej przekrecasz cały tłoczek i wychodzi bez problemu, tak jak kolega maramass napisał demontaż -banał
Tak już to obczaiłem dokładnie, wyjdzie bez demontażu schowka
to nawet lepiej ,a demontaż to 4-5 srubek chyba ,wiec tez nie ma z tym problemu, a masz wszsytko na wierzchu i jest mniejsze prawdopodobienstwo urwania czegokolwiek ;)
Ok, faktycznie żadna robota, tak jak napisał kolega A4 FAN, małymi szczypcami wysunąłem plastikowy bolec, odłączyłem wiązkę lampki schowka ( wsunięta na dwóch zatrzaskach po obu stronach ) i przekręcamy o 90 stopni. Tłoczek mamy w rękach. Rozebrałem, działa identyczni jak strzykawka, nasmarowałem wazyliną kosmetyczną środek i gumkę i całość złożyłem. Montaż w odwrotnej kolejności. Działa bardzo ładnie, nie ma sensu kupować nowego.
---------- Post dopisany at 09:30 ---------- Poprzedni post napisany at 09:29 ----------
Aha schowka nie ściągałem, robiłem to tylko na zdjętej prawej zaślepce.
