GTB17 czy BRD do 1.9 PD AVF/AWX
Nie długo będzie dziwne kupowanie na raty samochodów za 20-30tysi.
+5
Wydaje mi się że jeżeli ktoś się decyduje na wydatek rzędu 5-8 k na mody to powinien w swoim budżecie przewidzieć koszty programu .Bez którego właściciel tylko i wyłącznie będzie miał wątpliwości czy aby dobrze zrobił. Po programie jeśli wszystko zostało dobrze poskładane wątpliwości miną od razu :wink:
  juby_p napisał(a):
a dla mnie Pan Waldek wyraził się jasno i myłśę ze jego wypowiedź nie dotyczyła żadnego z was;P.
Wracając do tematu możecie se robić FMIC czy GTB1756 i jeździć bez korekty ile się wam podoba. Po prostu moc będzie taka jak była przed montażem no może z 5 koni Więcej:)
Mi o te 5 koni najbardziej chodzi :polew:
Chłopaki dla mnie temat jest wyczerpany. Zakładam GTB nie od T-B tylko jednego z forumowiczów.
Już wiem co wiedzieć chciałem . Serdecznie dziękuję wszystkim udzielającym się w tym temacie.
A najbardziej Tym którzy powstrzymali mnie od zakupów u T-B tej niepasującej GTB.
Co myślicie o tych turbinach ?
TURBO 3.0 tdi GTB2260VK 1.9 Tdi PORTING TUNING (4113524092) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
TURBO GTB2260VK KOLEKTOR TUNING 1.9 TDI STROJENIE (4130321347) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
Na razie to tylko pytanie, ale myślę o wsadzeniu jej do mojej B5 ;p
Ogólnie to chodzi mi o takie gotowce, bez męczenia się
Przez 4 strony tego tematu masz jasno napisane. Jedz do kogos kto ogarnia temat i daruj sobie gotowce.
Zaryzykowałbym stwierdzenie, żadna z tych turbin nie wejdzie z oryginalnym filtrem.
Potwierdzam żadna nie wejdzie a miałem w swojej B5 GTB2260VK przerobioną pod ori filtr powietrza
dotarło do mnie gtb17 więc jak znajdę czas zapodam zdjęcia pasującej turbawki pod avf-a bez konieczności wywalania obudowy filtra.
skąd wiesz ??? myślałem że to jakaś tajemnica a tu wszyscy wszystko wiedzą:grin:
  juby_p napisał(a):
Dokładnie taka sama:banan:
  miikii napisał(a):
nie mylić z ta sama:) ta ze zdjęć gdzieś w Tarnobrzegu.
  • 4 miesiące temu...
adrian998998 ma racje kupować ze sprawdzonego źródła. Właśnie kupiłem taką z niesprawdzonego tzn u lokalnego turbiarza - zwykłe turbiny robi dobrze tzn działają jak powinny. Twierdzi że ta też działa dobrze, ale zobacz na te logi z geometrią zaciągnietą na full bez n75:
Thursday,11,September,2014,19:36:40:62939,VCDS Version: Release 12.12.0,Data version: 20130910
038 906 019 FP,,1.9l R4 EDC G000SG 1438,
,Group A:,'011,,,,Group B:, Not Running,,,,Group C:, Not Running
,,Engine speed,Spec. intake press.,Actual intake press.,D.cycle MAP,,,,,,,,,,
,TIME,2850-3150,2200-2400,2100-2600,35-80%,TIME,,,,,TIME,,,,
Marker,STAMP, /min, mbar,, %,STAMP,,,,,STAMP,,,,
,0.03,945,1060.8,1053.0,19.9,,,,,,,,,,
,0.35,924,1060.8,1053.0,19.9,,,,,,,,,,
,0.71,924,1060.8,1053.0,19.9,,,,,,,,,,
,1.07,945,1346.4,1053.0,19.9,,,,,,,,,,
,1.43,966,1346.4,1064.7,19.9,,,,,,,,,,
,1.78,987,1346.4,1076.4,19.9,,,,,,,,,,
,2.14,1029,1377.0,1088.1,19.9,,,,,,,,,,
,2.50,1071,1438.2,1099.8,19.9,,,,,,,,,,
,2.86,1113,1499.4,1123.2,19.9,,,,,,,,,,
,3.23,1155,1560.6,1134.9,19.9,,,,,,,,,,
,3.58,1197,1621.8,1158.3,19.9,,,,,,,,,,
,3.95,1239,1683.0,1181.7,19.9,,,,,,,,,,
,4.31,1302,1734.0,1205.1,19.9,,,,,,,,,,
,4.67,1344,1785.0,1228.5,19.9,,,,,,,,,,
,5.03,1386,1836.0,1263.6,19.9,,,,,,,,,,
,5.38,1449,1887.0,1322.1,19.9,,,,,,,,,,
,5.74,1512,1948.2,1380.6,19.9,,,,,,,,,,
,6.10,1554,2050.2,1462.5,20.7,,,,,,,,,,
,6.46,1638,2172.6,1556.1,23.1,,,,,,,,,,
,6.81,1701,2295.0,1649.7,24.3,,,,,,,,,,
,7.17,1764,2417.4,1755.0,25.1,,,,,,,,,,
,7.53,1848,2550.0,1872.0,26.7,,,,,,,,,,
,7.89,1953,2601.0,2082.6,30.7,,,,,,,,,,
,8.25,2058,2601.0,2340.0,33.5,,,,,,,,,,
,8.61,2184,2601.0,2609.1,35.9,,,,,,,,,,
,8.97,2289,2601.0,2878.2,49.8,,,,,,,,,,
,9.32,2415,1009.8,2983.5,56.2,,,,,,,,,,
Taki zestaw jak był pokazany na zdjęciach 1500zł to jest jak za free. Dolicz większy intercooler + silikony.
A Adrian mówił: "ja ci załatwie będziesz zadowolony" a ja chciałem być mądrzejszy. :kwasny:
Teraz trace czas i pieniądze na jakieś gówna.
Edytowane przez barteczekk
Podepnę się pod temat skoro autor dowiedział się już wszystkiego, Panowie możecie kogoś polecić z Wrocławia kto zajmuje się turbinami. Chodzi mi o to aby posłuchał, przejechał się i wydał werdykt, może jest ktoś taki wśród społeczności z a-4 klubu.
  • 4 tygodnie później...
Czyli przy zakladaniu GTB17 nie ma koniecznosci przerabiania puszki filtra?
Natomist zmienic trzeba splyw olio, DP, dolozyc fmica (a czy mozna by zostawic ori kanalizacje, a zapodac tylko fmic w zderzak i wyjscie z niego, a reszte wpiac w ori uklad?) czy ori dolor powietrza do turbo tez bedzie pasowal? Czy grucha ma byc na dol czy do gory? No i czy moglibyscie podac jakies konkretne zrodelko z ktorego mozna bez obaw zamawiac GTB17 do wzdluzniaka. :) sa gdzies tematy na forum, zdjecia/relacje osob ktore zakladaly to GTB ? Z gory dzieki za odpowiedzi. :)
Edytowane przez KoJ@K
Odświeżam bo widzę, że temat stoi. Zaczynam zbierać graty na 2xx KM i chętnie bym się dowiedział czy np. na forum ktoś ma pewne turbawki GTB przerobione pod wzdłużniaka i ori puchę filtra.
odezwij sie na PW
  • 5 tygodni później...
Dołączam się do pytania. Co prawda trochę starawe, ale mi pomoże :)
