Walka z ustawieniem rozrządu
Jak zwykle zla procedura zmiany rozrzadu. Zapytaj sie czy posiada klucz do napinania kol hydraulicznych walkow. To nie jest tak prosty rozrzad jak w kazdym silniku. Nalezy zaczynac od lewej strony napinac kola po kolei dokrecac, napiac odpowiednia sila napinacz zwykly i na koncu zwolnic tlumik drgan.
To juz chyba tylko mi zostaje ASO zeby mi to ustawili trzeba sie bedzie szarpnac ... chyba ze oni tez nie ogarniaja tematu mial ktos z nimi do czynienia ? Bo az sie wierzyc nie chce zeby nie mozna bylo znalezc kogos kto to ustawi...
a ile taka impreza kosztuje w aso . chodzi o samo ustawienie rozrządu
A orientujesz się ile taka impreza może wynieść. Tak chodzi o samo ustawienie
Sulpol sulejówek k.Warszawy, pojechałem tam ze śląska i warto było, zrobili tak jak trzeba, polecam
ile kosztowało i co robiłeś?
Ja bylem sie orientowac u idczaka w zgierzu to 540 zl taka impreza a to juz nie jest ASO wiec u krotowskiego lub bednarka pewnie bedzie drozej
Ile Cię kosztowało w tym miejscu ? Sulpol tak ? to warsztat bo nie mają strony ?
Nie mają strony, mały warsztacik, ale już 4 asn'y zrobili przed moim, jego brat miał też 3.0 i na nim to rozkminili, ją miałem upust, ale wołają 700, jest kupa roboty, z nowych części to kapselki na wałki muszą być, ale to grosze
i jak wyszło u ciebie w grupie 93 po ustawieniu tego wszystkiego .
Dzieki trzeba bedzie za jakiś czas się odezwać albo podjechać bo na 3 pozycji mam 15 a na reszc ie około 6 i trochę lipa jest bo czuć że powinien lepiej odchodzić w końcu to nie 120 tylko 220 na przelocie
Po ustawieniu i rozgrzaniu auta bank1: 0 0 bank2: 1 1
to ładnie a coś poza ustawianiem rozrządu robiłeś . ile czasu poświecili na to ?
Robero321 a jak ci się sprawuje jak jest nierozgrzany??? bo u mnie przy podobnym ustawieniu rozrządu poki nie uzyskal 70 stopni to było wypadanie zapłonu i migający check a potem już spokoj na ciplym i oczywiście tez się nie zbiera jak na 220 kucy.
Na zimnym przeważnie cztery zera, ale szarpanie na pojawia się u mnie sporadycznie tylko na lpg, planuję w najbliższym czasie wyłączyć sondy i wyciąć katalizatory, zobaczymy jak to podziała na autko, bo ekologia to największy wróg samochodu
A jak długo ustawiali Ci ten rozrząd???? w jeden dzień dali rade?
Bez potrzeby dokupywania części w jeden dzień, bez obijania się to z 7h trwa
a morze jaki kontakt jeśli masz do tego warsztatu
Na zimnym jest w miarę na gorącym jakby trochę słabiej checka nie mam czasami ale to na gazie - brak regulacji.
Na benzynie lepiej się zbiera - kwestia regulacji na którą nie mogę się zebrać odkąd wywaliłem z softu sondy i katy zamieniłem na przelotówke jest lepiej ale czuć że nie ciągnie płynnie w całym zakresie obr. dlatego się już zdecydowałem na rozebranie tego tylko kwestia czasu
czy po ustawieniu rozrządu przez nich zmieniła się kultura pracy silnika?
