2.8v6 - problem z odpalaniem na cieplym
:hi:
1.Od jakiegoś czasu borykam się z problemem nie odpalania na ciepłym silniku, mniemam, że odpowiada za to czujnik antystukowy (1 strona to pasażer czy kierowca?)
2. czujnik temperatury silnika, to ten na wężu przy chłodnicy?
3. sonda lambda całkiem martwa?
4. lampka kontrolna eleketronicznej przepusnticy, błąd powraca, jaka diagnoza?
16502 Czujnik temperatury silnika wysokie napięcie
brak osprzętu / nie związany ze sprzętem
18084 Lampka kontrolna elektronicznej przepustnicy - nieprawidłowy prąd
16711 Czujnik antystukowy 1 strona 1 - niskie napięcie
brak osprzętu / nie związany ze sprzętem - BŁĄD SPORADYCZNY
16514 Sonda lambda obwód (strona 1 czujnik 1)
dodam jeszcze, że czasem przefalują obroty - sporadycznie:decayed:
---------- Post dopisany 04-04-2014 at 10:02 ---------- Poprzedni post napisany 03-04-2014 at 16:09 ----------
ktoś cos?
Czujnik spalania stukopwego do odpalania? Raczej mało prawdpodobne...Miałem tak w a3 to padł czujnik położenia wału. Koszt wymiany żaden a wszystkie dolegliwości ustąpiły więć Czorny spróbować możesz :wink:
wymien czujnik temperatury na pierwszy strzał , potem zrob logi dynamiczne 2 +33 , 3+20.
który to czujnik? ten na węzu przy chłodnicy? czy też może ten z tył pod przepustnicą(na liczniku wskazuje ok)?
pod przepustnicą od strony pasazera czteropinowy
ja bym tez odpalil czujnik temp.wpierw ten co daje sygnal do ECU
pokazuje dobrze, na liczniku, więc jest sprawny
---------- Post dopisany at 18:40 ---------- Poprzedni post napisany at 18:40 ----------
sprawdziłem kostke, wsio, musze skitrać inny czujnik i zobaczyc jak będzie chodzić
u mnie czujnik temperatury jak był walnięty ( 70zł czujnik nowy w ASO kupiłem w Skodzie bo to ten sam numer , a jest taniej) to sprawiał problemy z odpalaniem na zimnym silniku , ale wywalało błędy na Vagu że ma za niskie napięcie ponadto mimo że pokazywał 90 C to na Vagu miał temp 140 , sprawdź to jeszcze , ale ja myślę że u Ciebie to może być przyczyna czujnika położenia wału , choć może przepływka jeszcze mówić dowidzenia sprawdź ją jakie ma wartości .
