Ruby Opublikowano 7 Września 2018 Opublikowano 7 Września 2018 Uruchomiłem ADS. Ale czy jest jakakolwiek różnica pomiędzy trybami ciężko powiedzieć:).
mlody020 Opublikowano 7 Września 2018 Opublikowano 7 Września 2018 8 godzin temu, Ruby napisał: Uruchomiłem ADS. Ale czy jest jakakolwiek różnica pomiędzy trybami ciężko powiedzieć:). Różnica jest i to mega odczuwalna. Pytanie czy uruchomiając ADS masz fizycznie komponenty w aucie, które sprawiają, że zmiana trybów jazdy, zmieniają charakter pracy auta. . .
DareQ Opublikowano 16 Września 2018 Opublikowano 16 Września 2018 (edytowane) Caly czas wraca blad: 03207 - Charisma Switch Module 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 30 Reset counter: 103 Mileage: 99700 km Time Indication: 0 Date: 2018.09.01 Time: 12:42:00 B8 przedlift, przycisk na pokladzie, dziala bardzo dobrze, jest podswietlenie. Niestety nie wiem czy ADS jest fabryczny czy dokladany. Zna ktos kod wyposazenia dla ADS? Gdzie i czego szukac? Edytowane 16 Września 2018 przez DareQ
wrclaguna Opublikowano 16 Września 2018 Opublikowano 16 Września 2018 daj scan z kodowania ? sprawdzałes czy pokrywa sie z opisem z Forum ?
DareQ Opublikowano 22 Września 2018 Opublikowano 22 Września 2018 Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 8K0-907-063.clb Part No SW: 8K0 907 063 D HW: 8K0 907 063 D Component: BCM1 1.0 H21 0253 Revision: 05021001 Serial number: 00000000090259 Coding: 2608101540548F251601000300001D0D4F9C224800010141000000 Shop #: WSC 00290 259 85718 VCID: 306F76E563F2C0C17F-8064 Subsystem 1 - Part No SW: 8K1 955 119 HW: 8T1 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB Component: WWS 040208 H06 0060 Serial number: SWFBIE 0000371 Coding: 00F511 Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 955 559 HW: 8K0 955 559 Labels: 8K0-955-559.CLB Component: RLS H04 0002 Serial number: 10050271 Coding: 275028 Subsystem 3 - Part No SW: 8K0 941 531 C HW: 8K0 941 531 C Component: E1 - LDS H07 0070 Serial number: 00000000000102080485 Kodowanie zgadza sie z tym co jest w tym temacie, w zielonym menu zaznaczone co trzeba. Kodowania: 2G High, manual, servotronic, zwykle zawieszenie: Grzesiu - calkiem mozliwe ze sam to robiles ? wczesniej wlascicielem byl rslj
wrclaguna Opublikowano 22 Września 2018 Opublikowano 22 Września 2018 kodowanie OK, pasuje modulik podmienic na inny
bin85 Opublikowano 10 Października 2018 Opublikowano 10 Października 2018 ADS - uruchomione bez przycisku zmiany trybów, oczywiście wywala błąd - różnica jest wyczuwalna na kierownicy jak i reakcji na pedał gazu
Pawel88ST Opublikowano 28 Października 2018 Opublikowano 28 Października 2018 Panowie zrobiłem wszystko wg instrukcji , mam polifta 3.0 tdi w manualu z 3g+ , wspomaganie elektryczne , na postoju mogę zmienic z mmi tryb ale nie widać różnicy ani w spalaniu ani w reakcji na gaz ani w układzie kierowniczym
dominis23 Opublikowano 5 Listopada 2018 Opublikowano 5 Listopada 2018 Panowie dwa krótkie pytania: Jakie mam kupić przyciski do ADS przedlift czy polift jesli samochód z 2010 roku a MMI zmienione na 3G+?? Drugie pytanie jaki numer ma wtyczka wpinana do tych przycisków z tyłu bo nie mogę znaleźć??
A4205hp Opublikowano 5 Listopada 2018 Opublikowano 5 Listopada 2018 20 minut temu, dominis23 napisał: Panowie dwa krótkie pytania: Jakie mam kupić przyciski do ADS przedlift czy polift jesli samochód z 2010 roku a MMI zmienione na 3G+?? Drugie pytanie jaki numer ma wtyczka wpinana do tych przycisków z tyłu bo nie mogę znaleźć?? Przycisk przed lift jesli na lewa strone potrzebujesz to ten: 8K1 959 673 E V10 A jesli o wtyczke do niego ci chodzi to: 1C0 973 119 B
dominis23 Opublikowano 5 Listopada 2018 Opublikowano 5 Listopada 2018 2 minuty temu, A4205hp napisał: Przycisk przed lift jesli na lewa strone potrzebujesz to ten: 8K1 959 673 E V10 A jesli o wtyczke do niego ci chodzi to: 1C0 973 119 B Podziękował za szybką odp
Tomek_091019 Opublikowano 6 Listopada 2018 Opublikowano 6 Listopada 2018 Witam. Panowie mam problem jak kolega kilka stron wcześniej. Przycisk kilka dni temu zamontowałem, kodowanie i adaptacje zrobione i niby wszystko ok, przycisk się podświetla i reaguje, ale nie synchronizuje się z ustawieniami na mmi. Tzn. na ekranie ustawie sobie wszystko np. na comfort, a na przycisku podświetla się dalej dynamic, zmienię ustawienia na przycisku to znowu nie zmieniają się na ekranie.
duzy616 Opublikowano 11 Stycznia 2019 Opublikowano 11 Stycznia 2019 Panowie radio Concert zakodowałem tylko silnik: Zakodowałem tak jak poniżej i wyskoczył błąd. Kolega Hohe powiedział, że to dlatego, że nie mam przycisku (czyli wszystko się zgadza?) Pytanie poco kodować Radio 56 ---> Adaptation 10 ----> Channel 40 "Car Menu Options II" dodajemy +32 do obecnej wartosci Jeżeli na forum wszyscy piszą, że to nic nie daje. Najbardziej liczę na wypowiedź wrclagun (Grzegorza) 09 - Cent Elect. Byte 7 ; Bit 5 change 0 to 1 Byte 8 Bit 2 Change 0 to 1 - Enable Engine Adaptations:[Security Access - 16] [Adaptation - 10] ; Channel 63 ; Change to x [Security Access - 16] [Adaptation - 10] ; Channel 64 ; Change to x [Security Access - 16] [Adaptation - 10] ; Channel 65 ; Change to x [Security Access - 16] [Adaptation - 10] ; Channel 66 ; Change to x Address 09: Cent. Elect. Labels: 8K0-907-063.clb Control Module Part Number: 8K0 907 063 P HW: 8K0 907 063 P Component and/or Version: BCM1 1.0 H25 0380 Software Coding: 2608D0914174AF200401000300001D0D0F1C070804010141000000 Work Shop Code: WSC 06335 123 12345 VCID: 3C70EFB2BFF0E7A1F5-8068 1 Fault Found: 03207 - Charisma Switch Module 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 18 Mileage: 159687 km Time Indication: 0 Date: 2019.01.11 Time: 12:53:00
Hfx Opublikowano 21 Lutego 2019 Opublikowano 21 Lutego 2019 (edytowane) Cześć, mam audi polifta + concert, chciałbym zmienić domyślny tryb na dynamic. Nie interesuje mnie dokładanie przycisków ADS, ani zmiana trybów. Wystarczy, że zakoduję kanały 63,64,65,66 na wartość 3? Proszę o poradę. Dzięki z góry Edytowane 21 Lutego 2019 przez Hfx
shaqal Opublikowano 16 Marca 2019 Opublikowano 16 Marca 2019 Ostatnio montowałem ADS do przedliftowego Audi A5 z radiem Concert, czy zmiana trybów powinna pojawić się na FIS czy tylko na przycisku?
skwaru 23 Opublikowano 1 Kwietnia 2019 Opublikowano 1 Kwietnia 2019 (edytowane) Witam Ma ktoś może numer tego przycisku co u kolegi na zdjęciu dwa posty wyżej??? Dobra nie było pytania już mam 8K0959673E Edytowane 4 Kwietnia 2019 przez skwaru 23
dzinek5 Opublikowano 1 Maja 2019 Opublikowano 1 Maja 2019 W dniu 6.11.2018 o 17:43, Tomek_091019 napisał: Witam. Panowie mam problem jak kolega kilka stron wcześniej. Przycisk kilka dni temu zamontowałem, kodowanie i adaptacje zrobione i niby wszystko ok, przycisk się podświetla i reaguje, ale nie synchronizuje się z ustawieniami na mmi. Tzn. na ekranie ustawie sobie wszystko np. na comfort, a na przycisku podświetla się dalej dynamic, zmienię ustawienia na przycisku to znowu nie zmieniają się na ekranie. Kolego ogarneles to? Czy ktos moze inny mial podobnie? Bo u mnie tak samo jest ? zmieniam sobie na panelu a w mmi nic sie nie dzieje. Przy zmianach w mmi rowniez na panelu sie nie zmienia
kubajvc Opublikowano 12 Maja 2019 Opublikowano 12 Maja 2019 (edytowane) Panowie Jak kiedyś jechałem z prędkością większą jak 40km/h to mi sztywna kierownica się robiła . Tak było w oryginale . Auto Tdi z Multitronikiem i servotronic. Później coś zmieniałem żeby uruchomić ADS bez przycisku MMI 3g high. Nie działało tak jak należy wiec to wyłączyłem . Ale od tamtej pory kierownica cały czas jest jakby w trybie Comfort . Chodzi w każdej prędkości tak samo lekko co jest denerwujące. Na co powinienem zwrócić uwagę co mogłem przestawić ze to tak działa a nie jak wcześniej ? Edytowane 12 Maja 2019 przez kubajvc
junior555 Opublikowano 12 Maja 2019 Opublikowano 12 Maja 2019 Mam zwykłego concerta i utknąłem już na początku. W adaptacjach w kanale 40 Car menu Options II mam zakodowane 65535, jak próbuje dodać 32 i zakodować to pokazuje że maksymalna wartość jaką mogę zapisać co właśnie 65535. Mam tu coś za dużo czy coś jest nie tak?
