Montaż i działanie Audi Drive Select A4 B8 2007-2012
Uruchomiłem ADS. Ale czy jest jakakolwiek różnica pomiędzy trybami ciężko powiedzieć:).
Różnica jest i to mega odczuwalna. Pytanie czy uruchomiając ADS masz fizycznie komponenty w aucie, które sprawiają, że zmiana trybów jazdy, zmieniają charakter pracy auta. . .
Caly czas wraca blad:
03207 - Charisma Switch Module
            004 - No Signal/Communication - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100100
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 30
                    Reset counter: 103
                    Mileage: 99700 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2018.09.01
                    Time: 12:42:00
B8 przedlift, przycisk na pokladzie, dziala bardzo dobrze, jest podswietlenie.
Niestety nie wiem czy ADS jest fabryczny czy dokladany. Zna ktos kod wyposazenia dla ADS?
Gdzie i czego szukac?
Edytowane przez DareQ
daj scan z kodowania ?
sprawdzałes czy pokrywa sie z opisem z Forum ?
Address 09: Cent. Elect. (J519)       Labels: 8K0-907-063.clb
   Part No SW: 8K0 907 063 D    HW: 8K0 907 063 D
   Component: BCM1 1.0      H21 0253
   Revision: 05021001    Serial number: 00000000090259
   Coding: 2608101540548F251601000300001D0D4F9C224800010141000000
   Shop #: WSC 00290 259 85718
   VCID: 306F76E563F2C0C17F-8064
   Subsystem 1 - Part No SW: 8K1 955 119     HW: 8T1 955 119   Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: WWS 040208  H06 0060
   Serial number: SWFBIE 0000371
   Coding: 00F511
   Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 955 559     HW: 8K0 955 559   Labels: 8K0-955-559.CLB
   Component: RLS  H04 0002
   Serial number: 10050271
   Coding: 275028
   Subsystem 3 - Part No SW: 8K0 941 531 C    HW: 8K0 941 531 C
   Component: E1 - LDS  H07 0070
   Serial number: 00000000000102080485
Kodowanie zgadza sie z tym co jest w tym temacie, w zielonym menu zaznaczone co trzeba.
Kodowania: 2G High, manual, servotronic, zwykle zawieszenie:
Grzesiu - calkiem mozliwe ze sam to robiles ? wczesniej wlascicielem byl rslj
kodowanie OK, pasuje modulik podmienic na inny
ADS - uruchomione bez przycisku zmiany trybów, oczywiście wywala błąd - różnica jest wyczuwalna na kierownicy jak i reakcji na pedał gazu
Panowie zrobiłem wszystko wg instrukcji , mam polifta 3.0 tdi w manualu  z 3g+ , wspomaganie elektryczne , na postoju mogę zmienic z mmi tryb ale nie widać różnicy ani w spalaniu ani w reakcji na gaz ani w układzie kierowniczym ;)
Panowie dwa krótkie pytania:
Jakie mam kupić przyciski do ADS przedlift czy polift jesli samochód z 2010 roku a MMI zmienione na 3G+??
Drugie pytanie jaki numer ma wtyczka wpinana do tych przycisków z tyłu bo nie mogę znaleźć??
Przycisk przed lift jesli na lewa strone potrzebujesz to ten: 8K1 959 673 E V10
A jesli o wtyczke do niego ci chodzi to: 1C0 973 119 B
Podziękował za szybką odp
Witam. Panowie mam problem jak kolega kilka stron wcześniej. Przycisk kilka dni temu zamontowałem, kodowanie i adaptacje zrobione i niby wszystko ok, przycisk się podświetla i reaguje, ale nie synchronizuje się z ustawieniami na mmi. Tzn. na ekranie ustawie sobie wszystko np. na comfort, a na przycisku podświetla się dalej dynamic, zmienię ustawienia na przycisku to znowu nie zmieniają się na ekranie.
Panowie radio Concert zakodowałem tylko silnik:
Zakodowałem tak jak poniżej i wyskoczył błąd. Kolega Hohe powiedział, że to dlatego, że nie mam przycisku (czyli wszystko się zgadza?)
Pytanie poco kodować  Radio 56 ---> Adaptation 10 ----> Channel 40 "Car Menu Options II" dodajemy +32 do obecnej wartosci
Jeżeli na forum wszyscy piszą, że to nic nie daje. Najbardziej liczę na wypowiedź wrclagun (Grzegorza)
09 - Cent Elect.
Byte 7 ;
Bit 5 change 0 to 1
Byte 8 Bit 2 Change 0 to 1 - Enable Engine
Adaptations:
[Security Access - 16] [Adaptation - 10] ; Channel 63 ; Change to x
[Security Access - 16] [Adaptation - 10] ; Channel 64 ; Change to x
Channel 65 ; Change to x
[Security Access - 16] [Adaptation - 10] ; Channel 66 ; Change to x
Address 09: Cent. Elect.       Labels: 8K0-907-063.clb
Control Module Part Number: 8K0 907 063 P    HW: 8K0 907 063 P
  Component and/or Version: BCM1 1.0      H25 0380
           Software Coding: 2608D0914174AF200401000300001D0D0F1C070804010141000000
            Work Shop Code: WSC 06335 123 12345
                      VCID: 3C70EFB2BFF0E7A1F5-8068
1 Fault Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100100
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 18
                    Mileage: 159687 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2019.01.11
                    Time: 12:53:00
Cześć,
mam audi polifta + concert, chciałbym zmienić domyślny tryb na dynamic. Nie interesuje mnie dokładanie przycisków ADS, ani zmiana trybów. Wystarczy, że zakoduję kanały 63,64,65,66 na wartość 3? Proszę o poradę. Dzięki z góry
Edytowane przez Hfx
Ostatnio montowałem ADS do przedliftowego Audi A5 z radiem Concert, czy zmiana trybów powinna pojawić się na FIS czy tylko na przycisku?
Tylko przycisk.
Witam
Ma ktoś może numer tego przycisku co u kolegi na zdjęciu dwa posty wyżej???
Dobra nie było pytania już mam 8K0959673E
Edytowane przez skwaru 23
Kolego ogarneles to? Czy ktos moze inny mial podobnie? Bo u mnie tak samo jest ? zmieniam sobie na panelu a w mmi nic sie nie dzieje. Przy zmianach w mmi rowniez na panelu sie nie zmienia
Panowie Jak kiedyś jechałem z prędkością większą jak 40km/h to mi sztywna kierownica się robiła . Tak było w oryginale .
Auto Tdi z Multitronikiem i servotronic.
Później coś zmieniałem żeby uruchomić ADS bez przycisku MMI 3g high.
Nie działało tak jak należy wiec to wyłączyłem . Ale od tamtej pory kierownica cały czas jest jakby w trybie Comfort . Chodzi w każdej prędkości tak samo lekko co jest denerwujące. Na co powinienem zwrócić uwagę co mogłem przestawić ze to tak działa a nie jak wcześniej ?
Edytowane przez kubajvc
Mam zwykłego concerta i utknąłem już na początku. W adaptacjach w kanale 40 Car menu Options II mam zakodowane 65535, jak próbuje dodać  32 i zakodować to pokazuje że maksymalna wartość jaką mogę zapisać co właśnie 65535. Mam tu coś za dużo czy coś jest nie tak?
