jak sprawdzić stan wtrysków ?
Jako ze wiadomo ze jakosc wtrskiwaczy piezo pierwszej generacji w silniku 3.0tdi pozostawia wiele do zyczenia zastanawiam sie czy ktos przerabial zastosowanie wtryskow 1800 barow czy tez 2000barow w silniku euro4 zakladajac ze denko tloka jest takie same jak w silnikach euro5 tego tez jeszcze nie wiem . Kazda informacja na wage zlota
mozesz smialo zakladac, tylko pamietaj ze to nie jest P&P.
Po zalozeniu wtryskow 1800/2000 bar auto co prawda jezdzi, ale wtryski brzydko pracuja.
Takze dolicz jeszcze strojenie. Katy wtryskow itp. sa zupelnie inne.
Info na wagę złota ale jestem zbyt leniwy by poszukać samemu.
Nie wiem co żeś sobie ubzdurał z tymi normami (1600bar również było w EURO5) ale odpowiadając na pytanie 1800 podejdą
Edytowane przez marcin4x4
Bez ingerencji w software ?
3 miesiące temu zdecydowalem się na ich zakup. Szybka wysyłka, silnik ładnie pracuje. Znikął objaw przycinania rozrusznika przy starcie. Oczywiście trzeba byo zaprogramować. Korekcje idealne po przejechanym niecałym 1,5k km.
Kupowałeś te z aukcji regenerowane?
Witam, kupiłem a4 b7 204ps BKN, poprzedni właściciel wymieniał wtryski rok temu, dzis zerknąłem na wtryski i są o oznaczeniu 059130277AK, wyszukałem w necie i są niby one od Q7, auto chodzi idealnie zero dym korekcje na vagu bardzo ładne, pytanie, czy te wtryski są dobrze dobrane pod ten silnik? wiem że powinny być z końcówką BD a tutaj jest AK. Zgłupiałem jak to zobaczyłem
Edytowane przez inhosik
059 130 277 S 1600 BAR
059 130 277 Q 1600 BAR DROPPED 01/06/2005
059 130 277 AA 1600 BAR DROPPED 01/06/2006
059 130 277 AB 1600 BAR DROPPED 01/09/2006
059 130 277 AH 1600 BAR DROPPED 01/04/2009
059 130 277 AJ
059 130 277 AK 1600 BAR
059 130 277 BA 1600 BAR
059 130 277 BB
059 130 277 BD 1600 BAR Current part since 09 (BMK BNG ASB)
Ok to czyli wtryski są dobrze dobrane pod silnik BKN? Czy ktos musial w sofcie grzebać zeby to podpasowalo
nie musiał, nie szukaj dziury w całym.
Ok chodzilo mi o to czy np jak padna mi te to musze szukac wtryskow AK bo soft byl zmieniany pod nie, czy po prostu BD beda pasowaly bo nic nie bylo zmieniane
wtryski mogą mieć minimalne różnice (ale nie muszą) które nie podlegają korekcie w ECU.
Jeśli wtryski są po wymianie to nie zakładaj że zaraz zdechną tylko dbaj by żyły jak najdłużej.
Ostatnio wtryski wpadły na test przepływu, na szczęście, wszystko gra i buczy :naughty: dawki idealne :naughty: przelot 204kkm ori :)
To super!
Pochwal się jakie masz wskazania na blokach 72 - 77 i jakie oznaczenie wtryskiwaczy :)
Jak tylko będzie możliwość wrzucę to całe info w temat :)
:thumbup1:
Jakich wtryskow dokladnie szukac do 3.0TDI 233KM ASB?
ja bym ładował z nowszych, tylko ktoś Ci to będzie musiał wysterować. 1600 bar w szczycie to kipna... 1,6 TDI przy 2k rpm ma więcej.
Polecam najnowsze:
059130277BD, 0445115078 BOSCH, 0445115079 BOSCH.
