[B5 1Z] Co się dzieje z ciśnieniem oleju ?
mam taki problem panowie jak silniczek się zagrzeje zapala się kontrolka ciśnienia oleju bezsens totalny bo ona się za pali tylko na obrotach na postoju lub jak chodzi na wolnych obrotach to nigdy czujnik wymieniem z 3 tyg dziś olej i filtr na nowy i nic nadal to samo ciśnienie sprawdzone i wyskoczyło niby że nie ma ciśnienie bardzo słabe na wolnych obrotach ale to coś nie tak bo czujnik za pala się jedynie podczas jazdy może mi ktoś pomorze jedyne co mi przychodzi do głowy to pompa oleju albo coś z zaworkiem na niej hmmmm zagadka i to niezła jest może mi ktoś doradzić co się dzieje :mysli:
Podjedź do mechanika niech ci zmierzy ciśnienie manometrem analogowym i wtedy będziesz wiedział. Przyczyn może być wiele - od zaciętego zaworu do kończącego się silnika.
wątpię żeby to koniec silnika bo nie traci mocy wszystko jest tak jak należy poza kontrolką bo nie wiem ale wydaje mi sie że jak by to był wał albo panewki to zaraz po odpaleniu by kontrolka ciśnienia świeiciła
jak kolega pisal, manometr analogowy czyli miernik cisnienia smarowania. sprawdz na wolnych obrotach i na poszczegolnych zakresach. albo uszkodzony czujnik, albo ktorys z zaworkow nadcisnieniowych, albo na koncu pompa
kolego ja tez tak mialem w golfie 1.9 D, konstrukcja ta sama, wymienialem wszystkie czujniki sprawdzalem cisnienia wszystko bylo ok, jednak podczas jazdy potrafila mi sie zapalic kontrolka oleju migajac i piszczac, po rozmowach z wielom a modrymi glowami wyszlo ze czesto to jest blad kontrolki w desce, znaczy w liczniku i ze np w vw T4 robi sie taka kontrolke na 'krotko' omijajac przy tym calal elektronike,.
takze ja to poprostu olalem , jak mi sie zapalila kontrolka a zawsze mi sie zapalala gdy jechalem przez chwile ze stalymi 2.1 obr na min, poprostu przegazowywalem zeby zgasla, wychodzi na to ze u mnie obrotomierz robil jakies zwarcie przy tych obrotach,.
jezdzilem tak ponad dwa lata bez zadnych problemow, dodam ze ta kontrolka nie zapalala sie zbyt czesto,.
pozdrawiam
ok dziś zmierzone zostało ciśnienie oleju i okazało sie ze na wolnych obrotach i oczywiscie na zimnym silniku to trosze ciśnienie ma jakieś 0.4 bara ale tylko pochoodzi przez chwilkę i zaczyna spadać do zera na i nawet jak dam na 2000 tyś obr to cisńienie skacze nie umie utrzymać ciśnienia nie wiem teraz czy to pompa czy traci ciśnienie na wał+panewki znowu zagadka juz nie mam sił centralnie do tego
no z rana się za to zabiorę nie wiesz czy sanie trzeba zdemontować ? i czy jakieś przeszkody jeszcze będą żeby zdemontować miskę ??????????[br]Dopisany: 29 Sierpień 2008, 00:04_________________________________________________panowie przyczyna świecącej się kontrolki to nie była pompa oleju a okazało się ze chwyciło panewkę na wale i wyrwało śruby ze stopki podpory wału :( kaplica totalna wał dziś był mierzony oczywiscie krzywy wie ktoś moze jaką średnice ma nowy tłok nominalny ????????????
moze lepiej myslec o uzywanym motorku :mysli:
no tylko wiesz nie wiadomo nigdy co kupisz jak przeważnie mają wyciągnięte motorki żeby taki kupić to musiał bym go posłuchać a z tym to moęe być problem chyba ze z anglika jakiegoś ale to w okolicy i tak nikt nie ma przeszukałem całe allegro
b6 anglika po dzwonie i mozna by swapa na awx avf zrobic :cool1:
no tez tak myślałem już ale to i tak jest koszt nie opłacalny za taką a4 anglika życzą sobie nawet za bitą te 5 tyś to co dopiero za B6 będą chcieli
to co bylo przyczyna za chwycilo panewke?? masz problem ze smarowaniem silnika wiec wydaje mi sie ze od pompy olejowej musiał byś zacząć szukania przyczyn awarii.
