wesz82 Opublikowano 2 Marca 2016 Opublikowano 2 Marca 2016 Kumam.dzieki. A to nie jest tak ze zacisk z c5 rozni sie od tego z a8(mowa w obu przypadkach o 269\22)tylko mocowaniem na linke od recznego??? Przemcio tobie chyba o to chodzilo ze pod te z a8 przekladam mocowanie i nie martwie sie recznym???
przemciotorun Opublikowano 2 Marca 2016 Opublikowano 2 Marca 2016 ja nic nie przekladalem, puscilem poprostu linke od drugiej strony....
pioteros Opublikowano 2 Marca 2016 Opublikowano 2 Marca 2016 zacisk roznic sie tylko tym, jarza chyba sa te same, tylko mowa o polifcie oczywiscie A8, czyli alu zacisk, bo w przedlifcie byly tarcze 269 ale 20mm i na zacisku zeliwnym
wesz82 Opublikowano 2 Marca 2016 Opublikowano 2 Marca 2016 (edytowane) Widzisz to dobrze ze gość sam zrezygnował bo bym sie wjebutał na mine bo tamte były żeliwne Czyli zacisk z c5 lub a8 fl 4.2 np taki:http://allegro.pl/zacisk-wahacz-piasta-tyl-audi-a8-d2-4-2-lift-l-r-i5813606068.html i tarcza z a8 4.2 fl i powinno być w miarę ok? Edytowane 3 Marca 2016 przez wesz82
pioteros Opublikowano 3 Marca 2016 Opublikowano 3 Marca 2016 jesli przelozysz sobie linke od recznego to i od a8 moze byc wsio ryba
wesz82 Opublikowano 3 Marca 2016 Opublikowano 3 Marca 2016 Przemcio cos pisal ze dal ja z 2strony... Przemku masz jakies fotu??? Te od a8 to tansza wersja poprostu.hmm 1
przemciotorun Opublikowano 4 Marca 2016 Opublikowano 4 Marca 2016 linka od a8 ma zupelnie inne mocowanie od strony wajchy, fotek nie mam ale wydaje mi sie ze sa w tym watku
wesz82 Opublikowano 4 Marca 2016 Opublikowano 4 Marca 2016 Fakt wróciłem do początku wątku i widać ze jest inne mocowanie i linka podchodzi a autor twierdzi ze jest ori do tego wyszło w praniu ze s8 i a8 d2 4.2 fl mają takie same zaciski wiec niby powinno być ok. Pytanie do Ciebie Przemku ty masz to założone tj chodzi mi o ten zacisk konkretnie tj ten z s8 a8 d2 fl??? I teraz nasuwa sie pytanie czy w a8 4,2 dawali takie same zaciski pod Q i FWD czy była tylko wersja z Q?????
przemciotorun Opublikowano 5 Marca 2016 Opublikowano 5 Marca 2016 ja mam stalowe zaciski z a8, pod tarcze grubosci 22, kupilem je razem z jarzmami pod 269, jarzma sprzedalem i kupilem pod 280 z s8.... zacisk zostal stalowy z tloczkiem 43..... wszystko pasuje p&p
pioteros Opublikowano 5 Marca 2016 Opublikowano 5 Marca 2016 przemcio masz alu zaciski w takim razie z polifta, bo przedliftowe nie obsluguja tarczy 22mm grubosci to raz, a dwa maja tloczek 41 - sa zeliwne
wesz82 Opublikowano 5 Marca 2016 Opublikowano 5 Marca 2016 ja mam stalowe zaciski z a8, pod tarcze grubosci 22, kupilem je razem z jarzmami pod 269, jarzma sprzedalem i kupilem pod 280 z s8.... zacisk zostal stalowy z tloczkiem 43..... wszystko pasuje p&pMogles tak od razu:-DDzieki. Pewnie jeden kij czy 4.2 byla w q czy fwd pewnie zacisk ten sam jak myslicie???.
przemciotorun Opublikowano 5 Marca 2016 Opublikowano 5 Marca 2016 Mi sie wydaje ze jeden pies ale moge sie mylic... Moje byly z 4.2q Wysłane z mojego C6903 przy użyciu Tapatalka
pioteros Opublikowano 5 Marca 2016 Opublikowano 5 Marca 2016 nie bylo a8 4.2 bez quattroa czy jeden kij to nie wiem, bo raz ze tloczek jest wiekszy w alu, a dwa tarcza grubsza wiec jak sie pchac to tylko w polifty
przemciotorun Opublikowano 5 Marca 2016 Opublikowano 5 Marca 2016 jaki jest tloczek w poliftach? i jak tarcza? z tego co piszecie to polifty mialy alu zaciski tak?
booster70 Opublikowano 5 Marca 2016 Opublikowano 5 Marca 2016 Mi sie wydaje ze jeden pies ale moge sie mylic... Moje byly z 4.2q Wysłane z mojego C6903 przy użyciu Tapatalka Gdzie dorwales jarzma pod 280?
przemciotorun Opublikowano 5 Marca 2016 Opublikowano 5 Marca 2016 allegro, pislalem do kolesia co mial sporo gratow od s8 i mial tez jarzma przemcio masz alu zaciski w takim razie z polifta, bo przedliftowe nie obsluguja tarczy 22mm grubosci to raz, a dwa maja tloczek 41 - sa zeliwne dobra zakonczmy temat czy mam zaliwne czy alu bo do niczego to nie prowadzi...... mam takie: i przykladowa aukcja pierwsza z brzegu http://allegro.pl/zacisk-tyl-tylny-lewy-audi-a8-d2-4-2b-94-99-gw-fv-i6000481849.html i to jest zacisk z tloczkiem 43 pod tarcze 22gruba
pioteros Opublikowano 5 Marca 2016 Opublikowano 5 Marca 2016 ten zardzewialy zacisk jaki dales w fotce to zeliwo sprzed lifta pod tarcze 20mm seryjnie ale moze on obsluzyc tarcze grubsze, gorzej za jarzmem
przemciotorun Opublikowano 5 Marca 2016 Opublikowano 5 Marca 2016 jarzmo ktore bylo do tego zacisku 269 ogarnie tarcza 22mm on ma identyczny rozstaw jak 280 z tym ze 280 jest glebszy.... tak to w praktyce wyglada....
