Upgrade hamulca tylnego w autach FWD - 280mm
jak kto woli
Tylko zapomniałęm żę tarcza 312mm ma 25 a nie 22 mm. Tył w B5 na 300 to chyba już git. Dev, ile takie zaciski bo podejrzewam że masz ?
nie mam uzywanych zacisków z S4 B6/7, bieda, wsio poszło, mam tylko nowe
mozesz dac zajezdzoną tarcze 312/25 mm
wystarczy ją wypiaskowac i przetoczyc na wymiar, bedzie jak znalazł
Edytowane przez Dev
Dev a powiedz mi czy aluminium nadaje sie na zrobienie takiego dystansu/adapteru? czy stal lepsza
Ja bym dał nierdzewkę, mocna i nie zardzewieje
Rozmawiałem przed chwilą ze znajomym mechanikiem i mówił że do oski ten zacisk nie podejdzie bo w wersji Q coś tam jest z przegubem. Chyba źle go zrozumiałem a musiałem kończyć rozmowę :-/ Może chodziło mu ze piasta z S4 B6 nie siadzie?
pewnie o piaste, zadna piasta od q nie podejdzie
Jedyna przeszkoda do duzego tylnego hebla to wlasnie brak typowej piasty na tyle :) Sam temat piasty jest zalatwiony - c4. Wszystko inne to kwestia nakladow na adapter do zacisku i sam zacisk.
No dobra, a tylna piasta z C4 podchodzi z każdej oski czy były tam też różnice? Tylko z C4 podchodzi jak się domyślam?
Ale skoro podchodzi z C4 to czego więcej szukasz???
Dobieraj adapter, zacisk i wioooo
Po prostu dopytuje :-) Dobra to muszę szukać zaciski :-)
podchodzi z kazdej oski tylko trzeba uwazac bo bywaja piasty bez ABSu
jak chcesz kupowac piasty z c4 to podpowiem Ci zebys poszukal calej belki, bo taniej wychodzi... wezmiesz co potrzebujesz a reszte na zlom
Słuchaj odzywaj sie do mnie koło świąt, jak sprzedam moje audi to będą do opylenia zaciski od s4 b7
Spoko.
Tak mi przyszlo na myśl jeszcze: kabel ręcznego i hydraulika siegna wogole do takiego zacisku?
co do hydrauliki to chyba nie ma problemu, poprostu kupic/dorobic dluzszy wezyk o ile ori bedzie za krotki co do recznego to sie nie wypowiem...
Z ręcznym w ośce chyba nie będzie kłopotu ale z hydrauliką może być kłopot.
Edytowane przez davidlive
Właśnie coś mi się obilo o uszy ze przewodu nie starczy i musi być na zamówienie.
U mnie przewod hamulcowy jest seryjny.
ktos cos w temacie? Marcin bo ty masz ten setup na swoim aucie ale ty go nie zakladales osobiscie? bo dzisiaj troche poskladalem i pomierzylem i i raczej dystans 14mm i tarcza ta z golfa nie ma opcji zeby to weszlo, poza tym tak jak ktos pisal predzej ze jest inny otwor (mniejszy w golfie) a ty pisales ze bylo p&p..... i ogolnie wydaje mi sie ze dystans 10mm i przednia tarcza z a4 b5 280/22 powinno byc spoko, pasowalem wszystko z tarcza z c4 245/10 i powiem ze jest spokodo jarzma :)
wydaje mi sie ze idealna tarcza zeby bylo wszystko p&p to tarcza 280/22 i gleboka na ok 64.... moze ktos wie gdzie takie tarcza wystepowaly? potem wrzuce zdjecia
Przekazalem informacje ktore mialem ujete w kosztorysie projektu. Od poczatku mowilem ze temat hebla to pomysl i wykonanie Guziora. Udziela sie na naszym forum, numer telefonu tez podawalem. Nie wiem czy nie mam gdzies zdjecia tarczy gdzie widac numery, zerkne i dam znac :)
