franekd4 Opublikowano 27 Kwietnia 2014 Opublikowano 27 Kwietnia 2014 Witam,panowie co moze byc przyczyna nie załączającego sie 2 wiatraka (elektr.) - podlaczony na ostro bezposrednio do akumulatora dziala . Pacjet 1.8T AEB
Dev Opublikowano 27 Kwietnia 2014 Opublikowano 27 Kwietnia 2014 Jaka masz temp na blacie i VAGu ???? Widocznie nie potrzebuje go wlaczac
Magicbattle Opublikowano 27 Kwietnia 2014 Opublikowano 27 Kwietnia 2014 jeden masz na wiskozie drugi jest od klimy albo jak duza temp zlapie silnik. steruje tym czujnik w chlodnicy. u mnie jeszcze nie zauwazylem zeby sie wlaczyl wentylator nawet gdy jezdzi sie dynamicznie. wiec nie masz sie czym martwic jesli na liczniku masz 90 stopni bo wentylator wlacza sie chyba od 110 stopni
wesz82 Opublikowano 27 Kwietnia 2014 Opublikowano 27 Kwietnia 2014 Jak masz klimę to włącz ją i popatrz czy się włączy:decayed:
franekd4 Opublikowano 29 Kwietnia 2014 Autor Opublikowano 29 Kwietnia 2014 klima jest a po włączeniu jej wiatrak nie dziala,miałem sytuacje po zakupie w drodze powrotnej zagotowal mi sie przy małych predkosciach ,na autostradzie nie bylo kłopotów bo pęd powietrza wlatujacy prezez atrape i duzy wiatrak na wiscozie wystarczajaco chlodzil na chile obecna nie dysponuje vagiem i nie mam sprawnego odczytu na liczniku(licznik z eski i nie wszystko podlaczone jest do niego-bynajmniej nie licznik temperatury) jak sprawdzic domowym sposobem czy ktorys z czyjnikow nie padł?
karolas123321 Opublikowano 29 Kwietnia 2014 Opublikowano 29 Kwietnia 2014 Zdejmij wtyczke z czujnika na chłodnicy i zewrzyj 2 zewnetrzne piny, jak sie załączy to moze byc uwalony czujnik, jak nie to pewnie szczotki w wiatraku.
franekd4 Opublikowano 29 Kwietnia 2014 Autor Opublikowano 29 Kwietnia 2014 ok złączę piny,szczotki to raczej nie bo na ostro podłączony wiatrak dziala bez zarzutu -po zlaczeniu pinów wiatrak dziala czyli czujnik jest dobry,na razie bede tak jezdzil jak bedzie sie gotowal i witarak nie bedzie w tym czasie pracowal to bede szukal przyczyny dalej
karolas123321 Opublikowano 29 Kwietnia 2014 Opublikowano 29 Kwietnia 2014 To nie wyklucza sie wzajemnie ;-)
franekd4 Opublikowano 29 Kwietnia 2014 Autor Opublikowano 29 Kwietnia 2014 przy wolnym, czasie rozbiore i zobaczymy w jakim stanie sa szczotki chocaz na moj rozum po podlaczeniu za kazdym razem na ostro do akumulatora wiatrak dziala wiec jak by szczotki sie skonczyły lub uszkodzily to wiatrak by sie nie zalaczal wcale przy okazji podmienie czujnik i sprawdze rowniez czy tu nie tkwiła przyczyna
karolas123321 Opublikowano 29 Kwietnia 2014 Opublikowano 29 Kwietnia 2014 No to po co masz rozbierac wiatrak skoro juz ustaliłeś ze czujnik jest zepsuty?
Magicbattle Opublikowano 29 Kwietnia 2014 Opublikowano 29 Kwietnia 2014 plyn kiedy zmieniałes??? mi jeszcze nigdy sie nie wlaczyl ten od klimy gdy jest wylaczona. masz problem z droznoscia cos mi sie wydaje. pompa kiedy byla zmieniana (wody)
zwalowy Opublikowano 29 Kwietnia 2014 Opublikowano 29 Kwietnia 2014 ja u siebie klimy nie startuje bo nie uruchomiona/nabita i butuje swoje auto ile wlezie i czy zima czy lato czy miasto czy trasa zawsze 90....nawet na jalowych dobije na 90 od "0" tak jak wspomnialem klimy nie uzywam i NIGDY sie mimo to nie wlaczyl a temp na zegarach ZAWSZE 90 zreszta gdyby silnik dostatawal zbyt tem to nawet wlaczajac ogrzewanie to czuc ze gotuje w jasny c**j zreszta co ciekawe plyn w zbiorniczku mimo ze 90 ZAWSZE jest totalnie zimny...to normalne?
danny892 Opublikowano 30 Kwietnia 2014 Opublikowano 30 Kwietnia 2014 Mi się wiatrak uruchamia nawet jak nie przekroczy 90 stopni. Prawdopodobnie masz walnięty czujnik termiczny. Miałem nie dawno to samo tyle że uruchamiał się od razu po przekręceniu kluczyka stacyjki
zwalowy Opublikowano 30 Kwietnia 2014 Opublikowano 30 Kwietnia 2014 Mi się wiatrak uruchamia nawet jak nie przekroczy 90 stopni.Prawdopodobnie masz walnięty czujnik termiczny. Miałem nie dawno to samo tyle że uruchamiał się od razu po przekręceniu kluczyka stacyjki gdzie on?
