wspomaganie+ servotronic stuki
Witam,
Drgania podczas obracania kierownicą w miejscu - Servotronic, gdy dodam więcej gazu lub jestem w ruchu to drganie nie występuje, podczas dużych prędkości też tego nie odczułem, tylko przy obracaniu w miejscu.
gdzie szukać usterki, samochód oddaję do warsztatu po stłuczce (nie miała ona na to wpływu, było to wcześniej) jednak chcę wiedzieć co to może być, komputer nie zgłasza żadnych błędów więc wolę przed oddaniem wiedzieć co i ile to może kosztować.
Z góry dziękuję za pomoc :)
Drgania ? może to półosie ?
Tak bije jak by ta kierownica i tylko w miejscu, jak są bardzo niskie obroty - wystarczy podkręcić i w sumie się to nie dzieje.
Witam mam to samo tylko na wolnych obrotach, i zamierzam zmienić cały płyn ( dodam tylko że u mnie jak kupiłem auto tego nie było a brakowalo płynu trochę dolałem i tak się czasem tylko dzieje
Hej, szwagier kupił B8 2.0 tdi 143 ps, 2010 produkcja, udokumentowany przebieg 120 tys. Wspomaganie hydrauliczne. Krecąc kierownicą np w lewo zanim dojdzie do oporu słuchac około 3 głuche stuki. Tak samo sie dzeje gdy krecimy w prawo. W czasie jazdy to samo. Ciekawi jestemy co to moze byc, bo nie spotkalismy sie nigdy z takim czyms??
Samochód mam u mechanika, w środę będę wiedzieć co to było i na pewno napisze. Mam dokładnie tak samo jak Ty.
---------- Post dopisany 02-03-2014 at 23:08 ---------- Poprzedni post napisany 24-02-2014 at 12:23 ----------
Wymieniony element zawieszenia, wszystko sztywno chodzi - jednak dalej lekko drga przy obracaniu w miejscu na niskich obrotach - będę to musiał dodatkowo sprawdzić.
kiedy wymieniałes płyn ?
Też tak mam na postoju jak dynamicznie kręce kierownicą, ale przez chwile potem przestaje i też nie zawsze. Niestety ostatnio się to nasila. W jednym wątku pisałi coś, że wymiana węża wysokiego ciśnienia pompy wspomagania rozwiązuje problem.
Nie wiem kiedy był wymieniany, czyli sprawdzić płyn i węża?
Podepnę się pod temat ja mam to samo w miejscu krece czy dynamicznie czy nie to są drgania nie wiem co to może być a wy?Masakra:facepalm:
W innym samochodzie tez to miałem było to Łożyska pod macpersonem
Nie wiem jak z zawiechą w B8 ale przecież w B5 nie ma łożyska mcpresona bo kolumna nie jest skrętna. Nie sądzę aby w B8 było inaczej.
Ja w b6 tak mialem jak byl magiel do regeneracji
U mnie w B5 przy podobnym objawie okazały się Łożyska na Makpersie .Może u Ciebie jest to samo .
w B8 nie ma łożysk mcpersona
moze poprostu podjedz do kogos kto sie zna i ci powie od kopa
no i był szwagier u mechanika, ten pomacał i stwierdzil, ze to krzyżak ... Wymienił i .... dalej tak samo.
to jest taki stuk głuchy, ma sie wrazenie jakby cos sie naprezało i puszczało... ciezka sprawa, sam nigdy sie z takim czyms nie spotkałem...
A czuć coś na kierownicy?
trudno powiedziec czy czy jest to odczuwalne na kierownicy ... chyba nie jest a jesli juz to naprawde minimalnie.
no właśnie ja mam to samo. drży na przy kręceniu w miejscu na wolnych obrotach i to nie zawsze. Ktoś już rozwiązał ten problem?
