Jaki olej do skrzyni biegów w Audi? Zasady doboru i przykłady w pierwszym poście
W dniu 18.10.2023 o 14:28, lukas60055 napisał(a):
Cześć,
Jaki olej (oryginał i zamiennik) i ile do A4 B7 2.0ALT 2007
VIN: WAUZZZ8E67A254315
Z góry dzięki!
G 052 532 A2 - 2.75l
Zawartość dodana 1 minuta później
W dniu 23.10.2023 o 03:37, bekesrobi95 napisał(a):
Cześć!  Chciałbym prosić o pomoc, co by było na to dobre?  Dzięki!!  WVWZZZ3BZ2E279458
Ravenol MTF2 75W80
Ktos doradzi jaki olej i ile L , skrzynia KMU manual 3.0 tdi WAUZZZ8T08A017383
Edytowane przez Janasekk
Ravenol MTF2 75W80
Czy mogę prosić o poradę jaki olej i ile L do: WAUZZZ8DZTA119531 skrzynia biegów CPC?
G 052 911 A2 - 2.25l
Siemanko, proszę o pomoc. skrzynia 6-biegowa HCF. VIN: WAUZZZ8EX6A061969
Jaki olej wlać do skrzyni i ile ;) z góry dzięki i pozdrawiam :)
  • Dzięki 1
W dniu 1.11.2023 o 16:51, Dev napisał(a):
Ravenol MTF2 75W80
Ile l wchodzi? Wg etki 1,5 l ?
Minimum 3.2l
czesc!
Jaki olej i ile leje sie do skrzyni tiptronic kod HYH?
a4b7 2006 bwe 2.0tfsi
WAUZZZ8E66A271856
Edytowane przez karol3390
W dniu 5.11.2023 o 19:35, Dev napisał(a):
Minimum 3.2l
Hej. Ponawiam zapytanie. Moglybys pomoc?
W dniu 9.11.2023 o 15:20, karol3390 napisał(a):
czesc!
WAUZZZ8E66A271856
G 060 162 A2 - 9 litrów (7 wystarczy)
G 052 145 S2 - 1.1 litra
G 055 145 A2 - 0.5 litra
09L 325 429 - filtr
09L 321 371 A - uszczelka
09L 325 429 - filtr
Ten olej co wyslales jest do skrzyn 8hp a ja mam 6hp. To prawda ze w aso nie maja juz oleju bezposrednio do 6hp i daja nowsze?
8hp jest zamienny z 6hp
Witam. Planuję zmienić olej w skrzyni biegów - 6hp19a - przebieg 230k.
Kupiłem auto i prawdopodobnie nigdy nie był wymieniany, skrzynia pracuje bardzo dobrze i chciałbym żeby tak został. Jaki dobrać, bo już zgłupiałem od czytania internetu.
Chciałem kupić zestaw z olejem zf lifeguard 8, ale według manual lifeguard 6+ jest rekomendowany ale już chyba niedostępny. Dzięki za pomoc!
VIN - WAUZZZ8E16A131018
Zerknij co napisał post wyżej @Dev
Pytanie czy on miesza się ze starym (pewnie od nowości zalany jakimś lifeguard 6+) , bo chce wymienić statycznie , a widzę, że 8hp ma zielony kolor, u siebie pewnie koloru już nie zidentyfikuje..😅
P. S: Gdzieś w internecie wyczytałem, że 8hp ma inne parametry niż 6hp i jest bardziej rzadki i że po wymianie była lipa , ktoś może to potwierdzić? 😅😁
jak chcesz to wlej 6HP, w czym problem ?
Chce tylko wiedzieć jaki olej oe pasuje.
kup sobie ZF-a 6HP
na allegro jest tego multum
