Jaki olej do skrzyni biegów w Audi?
Witam
Czy olej do skrzyni  GGB  , FUCHS TITAN SINTOFLUID 75W80 GL-5  będzie dobry ?
Parametry oleju w/w  , z olejem org   VW G052911 znacznie się różnią ,ale olej  FUCHS TITAN SINTOFLUID 75W80 jest dedykowany do tej skrzyni ( GGB )  i spełna normy VW .
Czy ktoś jeździł na tym oleju ?  i czy jest sens zwracania uwagi na parametry ,czy wystarczy że spełnia normy VW .
7 godzin temu, MemberA4 napisał:
Musisz odkręcić dwa bo jak tego nie zrobisz to ci 0,5L oleju z torsena nie spłynie. Później przy wlewaniu też musisz to robić tak aby olej przelewał się do torsena czyli nie za szybko i z chwilowymi przerwami bo inaczej wlejesz 2L i się zdziwisz że tak mało bo olej zacznie się korkiem przelewac a do torsena wpłynie tyle co nic.
Wniosek taki że najlepiej na siłę wlać o jakieś 100ml więcej oleju niż powinno być, odczekać z 5min aby olej wypełnił wszystkie komory i później odetkac otwór wlewowy i nadmiar sam sobie spłynie i ustabilizuje się na dolnej krawędzi otworu.?
Tzn. przy zlewaniu obydwa odkręcić, a przy napełnianiu jak? Jest przecież tylko jeden korek wlewowy, po prostu po woli wlewać aż wejdzie te ok 3.2l?
Tak przy zlewaniu odkręcić dwa najpierw jeden później drugi ten pod dyferencjałem i ten na tylnej czarnej części skrzyni od torsena a przy napełnianiu odkrec jeden ten obok półosi lewej i wlewaj powoli. Tyle ile zlejesz musi tyle wejść z powrotem albo o jakieś 50-100ml więcej? Otwór wlewowy jest wyznacznikiem prawidłowego poziomu.
Skrzynia FRE ma pojemność 2,5L
Edytowane przez MemberA4
 Do VW G052911 ma iść 75W90 a nie 75W80, dlatego Ci wychodzą inne parametry...
Dzwoniłem do przedstawiciela FUSCH  i odpowiedział mi że ten olej jest dedykowany do skrzyń z olejem VW G052911  ,jest to zamiennik oryginalnego oleju .
Tak zrobię, dzięki wielkie :)
Rób co tam chcesz :P
Panowie jaki olej powinien znajdowac sie w skrzyni ZWN? Nie mogę sam dojsc do tego i rozszyfrowac... poza sama gestoscia jakiej firmy polecicie?
jestes pewien ze skrzynia ma takie oznaczenie ?
ZWN to skrzynia od 2.5tdi
To nie jest chyba numer skrzyni, to część obudowy o nr 01E301211Ckorobka-peredachw-6-stupenchataya-01e301211c-vw-passat-b5-fl_1456245671_1_1338561_t4.jpg
Numer skrzyni jest na korpusie od góry, albo we wlepce...
Pod oknem rewizyjnym mechanizmu roznicowego ewidentnie wybity jest kod skrzyni i widnieje tam ZWN, chyha ze sie myle i to nie jest oznaczeniem skrzyni?20190218_192121.jpg
@greg2505 orientujesz sie moze jaki tam olej powinien sie znajdowac?
To nie jest symbol skrzyni...
Ta skrzynia ze zdjęcia to nie jest czasem od quattro
Ja do swojej brałem fusch 75w-80, taki mi polecili w sklepie , powiedzieli że to jest to samo co ori , mam go u siebie w skrzyni od b7 i znajomy ma w b6 , jeździmy już kilka lat i nic złego się nie dzieje
Wiem jedno, ZWN to na pewno nie numer skrzyni... bo ten sam symbol GETRAG ZWN widnieje na skrzyniach np BMW.
Z moich źródeł siedzi tam skrzynia DWR albo EHV
DWR to Q, więc zostaje EHV...
Oznaczenia masz tu:
jesli to EHV to G052911A1 - 2,25l - czyli 75W90
Jutro ogarnę sprawe i dam znac :)
daj nr budy
Numer budy pokaże Ci Multi:) jestem po swapie z Multi na manual
