Jaki olej do skrzyni biegów w Audi?
Cześć, wymieniłem olej w skrzyni biegów, przy okazji wymiany silnika. I teraz skrzynia wyje między 2-3tys biegów pod obciążeniem :-( olej jako zalalem to castrol syntrans v fe 75w-80. Skrzynia to WWO 1.8t quattro bfb. I pytanie czy zalałem właściwy olej? Czy też skrzynia do wymiany? Jeśli do wymiany możecie polecić z jakim oznaczeniem szukać skrzyni?
Pozdrawiam, udanego weekendu
Na pewno taki symbol skrzyni ? ? ?
Na pewno.nie.
Ecio Dan VIN
Ja dostałem info z ASO że powinienem zalać do skrzyni olej G 055532A2 ale nie mogę znaleźć zamiennika. Zobacz czy masz kod skrzyni jak ja, strona wcześniej wkleiłem wlepkę to może razem uda nam się znaleźć ten olej...
@JarekST202 pokusiłeś się chociażby, żeby przeczytać 1 post w tym temacie, tam masz odpowiedź...
Jak najbardziej czytałem tylko że jest kilka postów w których niejednokrotnie np.Dev chce nr.VIN aby dobrać idealnie olej  pomimo 1 strony więc też z tego skorzystałem niestety bez odpowiedzi....
W dniu 25.05.2020 o 00:53, JarekST202 napisał:
Dev,pomożesz co mam zalać?Chciałbym wymienić zarówno w skrzyni jak i z tyłu.
skrzynia - G 055 532 A2 - 3.5 litra
dyfer - G 052 145 S2 - 1.5 litra
Dev,co będzie lepszym wyborem millers TRX Synth 75w80 GL5 czy ravenol?Millersa mam u siebie,główny dystrybutor na polskę natomiast ravenol muszę kupić wysyłkowo u Dzika.
Edytowane przez JarekST202
Jeden i drugi dobry, wlej jak uwazasz
Cześć. Do skrzyni JEM najlepszy olej?
Numer VIN: Wauzzz8e98a092701
OE nr: G052532A2 - 3 litry
zapodaj Ravenol MTF2 75W80
Siemano wszystkim,
kupiłem jakiś czas temu BEXa i chciałbym wymienić olej w skrzyni i w dyfrze tylko nie wiem jaki i ile litrów kupić.
Oznaczenie skrzyni: HER
Pozdrówki.
Edytowane przez eXoreN
46 minut temu, eXoreN napisał:
Siemano wszystkim,
Pozdrówki.
skrzynia - G 052 911 A2
Do dyfra to samo czy może G052145S2 bo gdzieś na forum znalazłem, że do dyfra ten właśnie olej. I wiesz może ile litrów wchodzi tu i tu?
5 litrów pojdzie na skrzynie i dyfer
Witam, Dev mógłbym prosić o pomoc? Skrzynia GDT 1.8t BFB ośka
VIN - WAUZZZ8EX3A115251
Nie jestem pewien co do ilości ile wlać i czy Ravenol będzie dobrym wyborem?
2.25litra ravenol MTF2 75w80
Dzięki za pomoc !
Siemka szybkie pytanko do mojego a4b6 1.8t Bex quattro oleej do skrzyni  jaki najlepszy? Słyszałem że revanol mtf 75w80 czy 90?
WAUZZZ8E04A044241
75W80
