-sebo- Opublikowano 7 Maja 2014 Opublikowano 7 Maja 2014 Koledzy czy u Was tez lusterka cały czas sa podgrzewane. Dzis dotknałem szkła a one ciepłe jest, wszystko mialem wyłaczone.
roae Opublikowano 7 Maja 2014 Opublikowano 7 Maja 2014 tak działają cały czas, może se przerobić na podgrzewanie razem z tylna szybą , gdzieś w warsztacie jest temat
jacek70 Opublikowano 7 Maja 2014 Opublikowano 7 Maja 2014 Niewiem jak w B5 ale u mnie grzeją z tylną szybą.
xXPiotrekXx19 Opublikowano 7 Maja 2014 Opublikowano 7 Maja 2014 u mnie w b5 są podgrzewane cały czas ale tylko wtedy gdy temperatura zewnętrzna jest równa 5 stopni lub mniej to wtedy cały czas ale jak jest już 6 stopni to już nie grzeją
ryba85 Opublikowano 7 Maja 2014 Opublikowano 7 Maja 2014 Koledzy czy u Was tez lusterka cały czas sa podgrzewane.Dzis dotknałem szkła a one ciepłe jest, wszystko mialem wyłaczone. a jaka była temperatura otroczenia.powyzej (chyba )+8 st nie powinny grzac.
xXPiotrekXx19 Opublikowano 7 Maja 2014 Opublikowano 7 Maja 2014 ja ma po lifcie z 99r i u mnie z chwilą pojawienia się płatka śniegu na fisie przy +5 stopni zaczynają grzać
-sebo- Opublikowano 8 Maja 2014 Autor Opublikowano 8 Maja 2014 Wczoraj było chłodno. Chciałem zdemonować lusterko bo mi sie nie składało elektrycznie i sie oparzyłem^^ Zobacze jak bedzie cieplej czy bedzie grzało:)
audiKSP Opublikowano 25 Maja 2014 Opublikowano 25 Maja 2014 Koledzy, czy mogę ustalić po numerze vin czy mam podgrzewane lusterka? Chodzi mi o to że lusterka nie grzeją, ale ostatnio się dowiedziałem że instalacja prawdopodobnie jest wyprowadzona i: -mam zwykłe wkłady, ale wystarczy zmienić na grzane i będzie hulać; -mam grzane wkłady, jednak od początku jak mam ten samochód mi nie działały bo są spalone. Może ktoś pomóc? Edit. Ok, już znalazłem. Na wlepce mam kod 6XC czyli mam wyprowadzenia. Teraz tylko kupić nowe wkłady i będzie grzanie.
Magicbattle Opublikowano 25 Maja 2014 Opublikowano 25 Maja 2014 jak masz kable to jest grzanie. stare maty masz wypalone i nie grzaly. wymiana i bedzie dobrze. teraz i tak to nie zadziala bo za wysokie sa temperatury
audiKSP Opublikowano 25 Maja 2014 Opublikowano 25 Maja 2014 A to działa w zależności od temp. otoczenia czy jest zespolone z ogrzewaniem tylnej szyby? Bo słyszałem że włącza się je właśnie przyciskuem tylnej szyby.
OLI_B5 Opublikowano 25 Maja 2014 Opublikowano 25 Maja 2014 jak masz ori instalacje to będzie grzać tylko jak jest zimno
-sebo- Opublikowano 25 Maja 2014 Autor Opublikowano 25 Maja 2014 No u mnie tylko jak zimno sie wlacza.
audiKSP Opublikowano 25 Maja 2014 Opublikowano 25 Maja 2014 Jeszcze mam pytanie? Możliwe jest że oryginalnie są grzane lustra w aucie tylko nie działają bo: - spaliły się obydwa; - spalił się np. jakiś bezpiecznik ?
SnOOpie Opublikowano 25 Maja 2014 Opublikowano 25 Maja 2014 Ja tak miałem ze spaliły mi się obie maty ale po wymianie wszystko śmiga. Tyle, że u mnie grzeją non stop dlatego bede musiał to przerobić, ale myślę dać dodatkowy włącznik a nie po tylnej szybie.
-sebo- Opublikowano 25 Maja 2014 Autor Opublikowano 25 Maja 2014 Możliwe. Sprawdź miernikiem czy masz rezystancje na matach. Lub zacznij od bezpieczników
audiKSP Opublikowano 25 Maja 2014 Opublikowano 25 Maja 2014 Podpowiedzcie jeszcze jak te wkłady wyjąć
ryba85 Opublikowano 25 Maja 2014 Opublikowano 25 Maja 2014 jak masz cienkie palce to odchyl lusterka max do góry złap za wkład i pociąg.powinny wyskoczyc z zatrzasków. ---------- Post dopisany at 13:57 ---------- Poprzedni post napisany at 13:56 ---------- albo podważ jakąś plastikową listewką.
pox Opublikowano 27 Maja 2014 Opublikowano 27 Maja 2014 Były dwie wersje, jedne grzały ponizej 5stC inne wraz z tylną szybą. Od czego to zależy tego nie wiem. Moje auto z rocznika 1996 grzeje wraz z tylną szybą i wydaje się, ze to rozwiazanie jest najlepsze. W wersji z grzaniem poniżej 5stC, na wkłądzie lusterka jest termistor, który po czasie potrafi ulec uszkodzeniu. Wymiana wkładu w takim wypadku powoduje ze lusterko grzeje cały czas, niezależnie od tego jaka jest temperatura.
audiKSP Opublikowano 27 Maja 2014 Opublikowano 27 Maja 2014 Ok, dzięki za info. Wkłady zamówione. Zobaczymy jak będzie u mnie.
