Sprzęgło AWX do AFN
Zakładał ktoś z Was kompletne sprzęgło z dwumasem od AWX do AFN`a?
Przyszła pora na wymianę w moim AFN`ie i zastanawiam się czy nie wrzucić coś mocniejszego.
Auto po sofcie.
Tak wlasnie sie robi. 1mas ze zwykłym sprzęgłem do 400Nm ogarnia-wyzej juz sie przeslizguje. Znam kolesia ktory to zrobił w afnie.
Wiem, że dwumas pasuje, ale jak z resztą?
Tarcza i docisk też? Kupując komplet od AWX`a mogę go zamontować, czy trzeba coś kombinować?
Z tego co wyczytałem na forum to ten zestaw od AWX'a pasuje do AFN'a p&p:wink:
p&p zakładasz i jeździsz :)
ok, dzięki za pomoc.
kompletne sprzegło od AWX podchodzi:wink:
nawiązując do tematu, gdzieś kiedyś czytałem że trzeba tylko dłuższe śruby do docisku też dokupić, bo niby od awx są dłuższe, prawda to?
Śruby AFN, AWX są tej samej długości, przy jednomasie (1Z) są krótsze.
okej, dzięki za sprostowanie:hi:
Kurcze jak zakładałem sprzęgło od AWX i okazało się że różni się minimalnie rozstaw otworów między dociskiem a kołem zamachowym, zamach jest od audi 80 b4 1Z, być może jest inny niż w b5 1Z? różnica była w setnych milimetra ale była:kwasny:tarcza poszła od AWX a docisk od 1Z. Jak coś mam na sprzedaż nowy docisk od AWX.
