Jaki płyn hamulcowy do Audi?
A w ASO mają jakiś swój dobry plyn ?? Czy zalewaja jeden z tych powyzej?? Bo zastanawiam się nad oddaniem im auto na wymianę płynu???
Witam. Do mojego a4 płyn hamulcowy A TE  SL6 będzie dobry?
jak najbardziej
możesz też dac Typ200
Edytowane przez Dev
8 godzin temu, Dev napisał:
jak najbardziej
Dzięki. A czy 1 litr na pewno starczy? Bo jednak przy odpowietrzaniu zawsze coś nowego płynu w wężyk poleci.
spokojnie
30 minut temu, Dev napisał:
spokojnie
Dzięki
@Dev do a4 b6 AWX z 2002 r jaki płyn polecasz ? ATE SL6, ATE TYP200 czy może Motul RBF660 ?
Autko na seryjnym zestawie, tarcze ferodo klocki zimmermann
Typ200
Wystarczy SL6
Dev pytanie do Ciebie,
do wymiany mam płyn hamulcowy, pacjent to B8, 2.0TDI, pod maska 220KM/445Nm. Zaciski wrzucone z S4 przód 345mm i tył 330mm. Co zalać? ATE TYP200? i czy 1 litr wystarczy?
Typ200 będzie ok, litr wystarczy
Czy po otwarciu butelki z płynem można go zamknąć i przechowywać przez np.2 lata? Miałem kupione 2 litry i bez sensu otworzyłem oba w czasie wymiany, wystarczył tylko jeden..: :/
Jak był szczelnie zakręcony to bez problemu
A co jeśli chce odpowietrzyć abs ale nie mam tej grupy w programie
[03-ABS/hamulce]
[Nastawy podst. - 04]
Grupa "002" - Nie mam tej grupy dostepnej
Przy ate typ 200 esp będzie prawidłowo działać?  Sl.6 jest bardziej płynny. 0.700 do 1.400 gęstość
Nie lej Typ200
Po tym płynie skrzypi pompa hamulcowe, daj ori
9 godzin temu, Dev napisał:
Nie lej Typ200
Jeżdżę na typ 200 dwa lata i nic się nie dzieje,  ale popatrzyłem w parametry i jest dosyć gęsty w stosunku do sl. 6. Pomyślę nad ori albo dam sl.6.   https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.ate-hamulce.pl/media/3038/plyny_hamulcowe_ate.pdf&ved=2ahUKEwjwmZ_IoNbrAhUrMewKHazFAHYQFjABegQICBAI&usg=AOvVaw3at8T_9uYAMbpBXrTCwvVy
Edytowane przez Kodzak33
Daj ori
W dniu 6.09.2020 o 21:03, Dev napisał:
Nie lej Typ200
W takim razie do auta z abs, esp itd Typ200 czy SL6?
ori
