[ALL B6] Kontrolka podgrzewania świec żarowych. Lubi przydymiać.
Witam.
Podczas jazdy furmanką zaczyna mi mrugać kontrolka od świec żarowych po czym po jakimś czasie gaśnie.
Później albo się już nie zapala lub znowu coś jej "odbija" i sobie przez chwilę pomruga.
Dodam, że po przekręceniu kluczyka wszystko jest ok. kontrolka gaśnie po sekundzie ale w sumie to jest problem z odpaleniem fury tzn. kręci znacznie dłużej gdy jest zimny i potrafi solidnie przy tym przydymić.
Poza tym przy większych obrotach silnika jak oczywiście auto już jest rozgrzane robi tzw. "zasłonę dymną".
Tak sobie myślę czy mój motor jest już na wykończeniu czy jakaś błachostka.
Auto jest wsumie świeżo sprowadzone ponad 200tyś przebiegu głównie na autostradach po wymianie wszystkich filtrów, rozrządu, olej.
Czy problem z dymieniem może leżeć w ustawieniu momentu wtrysku?? No i co z tymi świecami?? Proszę o pomoc i pozdrawiam.
kontrolka informuje ,że jest zapisany bląd w ECU.Auto wchodzi w tryb awaryjny.Kpcenie może być zwiazane z dolotem powietrza,ale to przypuszczenia.Musisz podpiąć VAG-a
kolega ma racje, podepnij VAG-a,
gdy bedziesz mial juz wyniki, wklej na forum numery bledow i ew. ich tresc
Widzę, że muszę zakupić VAG-a. A może ktoś mi podesłać na email jakieś pełne oprogramowanie?
Kabelek kupie od viaken i myślę, że będzie si.
nikt pelnego oprogramowania nie podesle poniewaz to program komercyjny. i jest platny do tego dosteny tylko z interfacem. wiec nie pros na forum publicznym o tego typu pomoc - to nielegalne. poczytaj nt VAG w dziale diagnostyka VAG.
Witam po długim oczekiwaniu jest LOG
Wklejam logi z VAG-a
Chassis Type: 8E - Audi A4 B6
Scan: 01,02,03,08,09,15,16,17,26,36,37,45,46,55,56,63,76
Address 01: Engine
Controller: 8E0 907 401 Q
Component: 2.5l V6 TDI G000AG 0011
Coding: 02017
Shop #: WSC 63351
00006059 130 106JC150_1.V79642159289
1 Fault Found:
00741 - Brake Pedal Monitoring
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
Readiness: N/A
Address 02: Auto Trans
Controller: 01J 927 156 FA
Component: V30 01J 2.5lTDI RdW 3022
Coding: 00001
Shop #: WSC 63351
1 Fault Found:
17087 - Brake Switch B Circuit Malfunction
P0703 - 35-10 - - - Intermittent
Domyślam się, że to jakiś czujnik pozycji pedału hamulca dodam, że to multitronik.
Co z tym robić???
Address 03: ABS Brakes
Controller: 8E0 614 517
Component: ABS/ESP front 1726
Coding: 04459
Shop #: WSC 06435
1 Fault Found:
65535 - Internal Control Module Memory Error
00-00 - -
Co z tym robić???
Wymienić :cool1:
Czujnik położenia pedału hamulca znajduje się za pedałem hamulca :cool1: element nr 4,tak jak na załączonym obrazku jest wielkości troszke większej niż paczka zapałek a mniejszy niz paczka papierosów.
Tylko ostrożnie przy wymianie bo to bardzo delikatny element.
Jak ci się zapali jeszcze raz kontrolka świec tz. zacznie migać w czasie jazdy to naciśnij delikatnie pedał hamulca jeśli od razu zgaśnie to znaczy że ewidentnie czujnik położenia powiedział pa pa.
Dziękówa. Sprawdzę to jeszcze i uśmiechnę się pewnie do serwisu heh ;([br]Dopisany: 14 Wrzesień 2008, 12:37_________________________________________________Trochę to trwało ale jest poprawa.
Żeczywiście wcześniej wyczuwałem, że zaraz po zwolnieniu pedału hamulca auto nie koniecznie ruszało "samo" trzeba było trochę gazu albo chwilę dłużej czekać. Sprawdziłem to z kumplem. Stanął z tyłu auta i obserwował światła stop. Mówił, że nawet gdy już przez chwilę jechałem to cały czas stop się "palił".
W końcu doszedłem do tego czujnika został wymontowany. Nie było śladów korozji na tsykach po jego rozebraniu ale styki przeczyściłem. Poza tym jest tam swego rodzaju regulacja. Nazwał bym to regulacją czułości :>. Bolec który odpowiada za rozłączanie i załączanie styków można po prostu regulować.
Tak więc styki przeczyszczone czujnik wyregulowany i teraz jest ok. Jak narazie reakcja skrzyni jest w porządku no i błędów nie ma.
Ograniczyło się też dość znacznie dymienie przy wysokich obrotach ale układ dolotowy muszę jeszcze sprawdzić.
Jest to dość kłopotliwe bo wiąże się ze zdjęciem zderzak a no to trzeba czasu :).
Nasuwa się tylko pytanie co z odpalaniem zimnego motoru. (Pisałem o tym wcześniej).
Myślałem może świece?
Dziękówa za wszelką pomoc.
