Dzikie LOGI 1,8 T AWT niby 150 km Passat 2001
Witam prosze was o ocene logow, i potencjalne info co jest nie tak jak powinno byc.....
Grupy: 003,020 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 002,115 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 002,033 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 118 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
błędy są takie i sie daja usuwać, czasami powracaja;
16795 - Secondary Air Injection System: Incorrect Flow Detected
P0411 - 35-00 - -
16804 - Catalyst System: Bank 1: Efficiency Below Threshold
P0420 - 35-00 - -
jestem po wymianie rozrządu- dolot został "sprawdzony" niby nie ma przecieku...., czujnik turbo wyczyszczony....
Po ciśnieniu doładowania widać, że coś było grzebane. Trochę za dużo jak na seryjne 150KM.
Właśnie a jeżdzi jak piz*** ;0, cisnienie zadaje a nie dmucha... - log 115.
Przepływka pokazała że masz ok.160ps.
masz duza nieszczelnosc lub zapchany kat .
tak dla pewnosci :)
ogolnie mialem 0.0 i 0.0 a pozniej mi nawet na postoju przed logowaniem weszło na 0,4 i pozniej trzymalo tak caly czas.
zrób logi z bloku 2 33 i 115 118
na górze są. nic nie robiłem od tamtej pory, ale wydaj mnie się ze jednak syczy a nie jedzie to samo silnik sie wkreca a nie jedzie tak dobrze jak powinno byc :)
co sadzicie zeby wgrac program 150 i wtedy zobaczy jak to dziala...??
musze zrobic sobie ta przejsciowke do kompresora i sprawdzic bo u mnie sami nie kompetentni na miescie...
Po co chcesz robić sobie dodatkowe koszty? turbo słabo dmucha, więc albo dziura albo zatkany kat albo zdychająca turbina.
