[B5 ADR] nie wkręca się na obroty tak jak powinien i szarpie
Witam, jakiś czas temu kupiłem a4 z silnikiem ADR, jest zamontowana instalacja gazowa sekwencja, jak kupiłem wszystko było dobrze, wymieniłem świece i kable i byłem na regulacji gazu i wymianie filtrów gazu, mój problem polega na tym, że pewnego dnia odłączyłem aku na 10 minut, podłączyłem i w ogóle nie chciał jechać, jak wciskałem gaz to wkręcił się do 2tyś i dalej nie chciał. Czyściłem przepustnicę i adoptowałem (bez VAGA, zapłon na minutę tylko) po chwili zaczynał jechać i szarpał przy zmianie biegów, a przy nagłym wciśnięciu pedału gazu czuć było lekkie przerywanie. Problem ten ustaje w znacznym stopniu po przejechaniu jakiś 200-300 km po mieście, ale i tak mimo wszystko nie zbiera się jak powinien. Czasem na benzynie coś mu się stanie że zaczyna przyspieszać prawidłowo, przeważnie jak dużo jeżdżę bez gaszenia silnika. Co może być przyczyną ? Objawy takie są na gazie i na benzynie.
Podepnij vaga i sprawdź błędy. Powodów może być wiele np.sonda.
i jak kolego cos sprawdzałes
pokazuj błedy, pojezdzij troche, te ktore sie powtórza dopiero swiadcza i jakiejs awarii - i oczywiscie posprawdzaj wtyczki, przewody itp
o błędów to ty masz sporo. Czy po skasowaniu błędy powróciły. Bo nie wierzę w to że ci to wszystko padło: wtrysk na 4 cylindrze, lambda, czujnik temp itd. Poczyść to posprawdzaj czy gdzieś ci kable się nie pourywały lub odłączyły. Skasuj błędy i znów zeskanuj wtedy je wklej :)
