Jaka żarówka led pod samodiagnoze do DRL
Witam
Mnie również ten temat interesuje. DRL + wsteczny. Żarówki dawno zakupione i niestety nie można ich normalnie użytkować.
Dlaczego - tu podejrzewam, że nie -  nie skontaktowałeś się ze sprzedawcą, przecież zapewniał Cię w opisie produktu, że zamiennik działa bez problemów, współpracuje z CAN/CAN-BUS(na marginesie bajdurzenie o magistrali CAN rozniosło się szybciej i agresywniej niż wirus, z którym obecnie walczymy). A jeśli tak, to jakich rad Ci udzielił ?
Te wszystkie zamienniki żarówek większych mocy, to, jak je nazywam, "półprodukty", obiecywania gruszek na wierzbie. Jak nie problem z diagnozą ciągłą/"gorącą", to z diagnozą "zimną", a później z awariami poszczególnych elementów led.... I wiem, co mówię/piszę ;)
Żarówki mam z Chin, świecą pięknie. Myślałem o rezystorach, ale nie chcę wcinać się w instalację. Nie podoba mi się to. Jeżeli jest możliwość obejścia tego w bardziej "cywilizowany" sposób to chętnie spróbuję. W żadne kasowniki canbus nie wierzyłem i nie wierzę. Fakt do świateł cofania by się przydały, seryjna żarówka to padaka. Nic nie widać w czasie deszczu. Na ledzie świeci pięknie. DRL to już bardziej kwestia gustu.
Edytowane przez Amano
Pokaż co za ulep kupiłeś ;)
Żaden ulep :) ładnie świeci...
Rok już prawie leży, miało być bez błędów a jest jak zwykle...
Mam jeszcze coś takiego w starym polo
świetnie świeci
Na PW daj mi info jaki masz moduł w ori i które żarówki chcesz zamienić. Coś na szybko może wymodzę i strzelimy podmiankę. Czekam na klamoty od chinoli jeszcze, więc gotowców jeszcze nie mam ale na szybko coś upichcimy w domowym laboratoire. Przez sraczkę pandemiczną dostawy z podzespołami idą mi o ponad 2 - 3 tygodnie dłużej.
Witam Panowie  w swojej a4b7 mam bi xenon też chciałbym sobie wstawić o świateł dziennych i postojowych cos co by przypominało światło  z xenon a nie starą lamę naftową co polecacie by nie wydąć kokosów a dawało porządny efekt i bez zbędnych oporników najlepiej i błedów na desce  był bym wdzieczny  moze macie coś sprawdzonego z aliexpress?
pozdrawiam colak
Do dziennych polecam P21W od PromotorLightDevice. Przerobiłem już kilka różnych i te wypadają najlepiej. Na pewno też ma do postojowych.
Wyżej pisałem, że cena na wyrost ale odwołuję i stwierdzam, że naprawdę warto.
Edytowane przez gordo
Ja zaś mam te żarówki od Promotora i wszystko ładnie Hula, ale sam TEST przy włączeniu zapłonu nie wystarcza. Błąd świeci dopóki nie włączę dziennych.
Przykładowo idę wieczorem do auta, włączam zapłon odpalam i jadę - wyświetla błąd spalonej żarówki bo automat nie odpalił dziennych tylko od razu mijania. Wystarczy przekręcić przełącznik świateł na 0 (oczywiście to małe pokrętełko od DRL musi być na 1) wtedy odpali dzienne i błąd gaśnie. Później już bez różnicy na której pozycji jest przełącznik, nie ma już błędu. :D
no właśnie to chyba trochę loteria wydając taką kasę  warto by było działało jak powinno .
Może to właśnie od modułu komfortu MCE albo zależy ?
Promotor mówił, że może być zła partia tych żarówek i żebym sprawdził na zwykłych żarówkach czy jest tak samo. W razie gdyby była wina LEDa, to wyśle mi drugi komplet. Ale jakoś nie było okazji :D sprawdzać ze zwykłymi
Miałem taką sytuację na ledach z alli. Niby były z canbus ale wyświetlały błąd do momentu włączenia. Na tych od promotora już nie ma tego problemu.
To możliwe że słaba partia akurat. Spróbuję wziąć od niego drugi komplet i zobaczyć. Dam znać czego to wina
Gdzie to kupić?
Bawisz się tak dalej?
2 godziny temu, the_naturat_com napisał:
Gdzie to kupić?
Napisz na Facebooku do niego.
WWW.FACEBOOK.COM
Promotor Light Devices, Białystok. 6 tys. osób lubi to...
@gordo ale wystawia jakieś aukcje lub ma jakąś stronę ze sprzedażą, czy takie kupowanie "na gębę" od nieznanego typa na FB?
Edytowane przez the_naturat_com
Nie ma aukcji. Dogadujesz się na messengera. Sam kupiłem do wstecznego oraz do dziennych.
Kilkadziesiąt osób zadowolonych.
@gordo odpada. Messengera nie mam i nie robię zakupów "na gębę".
W pierwszym kwartale 2021 roku rusza ze stroną i sklepem więc możesz poczekać.
@rosati dzięki, poczekam.
@ElectricShock jak tam modyfikacje?
Gość
