[B7 BPW] A SztYrY EsLajn by !Grześ
Auto z rocznika 2006 Kolor -Ciemny niebieski Metalic
2.0 Tdi 140KM BPW (Silnik po Kapie,Regeneracji Turbiny,reg. Pompek itd)
Wyposażenie:
-Abs,Esp itd...
-Kolorowa Navi RNS-e + 6 głośników + subwoofer oryginalny Audi
-Grzane i pompowane stołki kubelkowe
-Kierownica multifunkcyjna
-2x Elektryczne szyby,elektryczne lusterka
-Skrzynia automatyczna Multitronic
-Duży kolorowy FIS
-Bi-xenon skrętny + Ori DRL-e
-Felgi S-line 18" z oponami 225/45/18
-Klimatronic 2 strefowy
-8 poduszek powietrznych
-Czujniki cofania - Tył
I pewnie jeszcze pare rzeczy o których zapomnialem...
Samochód po zakupie wyglądał tak:
e98d88bb9b9503c1m.jpg 251a8ab70eac5007m.jpg 0557ea166ac4c3f2m.jpg 169b65fc660ec627m.jpg
I obecnie samochód prezenci się Tak :
Niestety długo nie cieszyłem się jazdą gdyż po wyjęciu i wyłączeniu DPF-a okazało się że auto kopci i je olej w bardzo dużych ilościach...
Więc postanowiłem zrobić Remont silnika... Lista części jest duża... uwierzcie że jest nowe 75% silnika,sprawdzony i wymieniony imbusik napędu pompy oleju itd.. nowa Hydraulika,zregenerowana głwice,szlifowany Blok itd itd itd... nowe tloki,pierścienie... itd... Silnik byl totalnie zarżnięty przez Gebelsa... :P
Wiem wiem... pewnie napiszecie - Mogłeś kupić Silnik - Owszem mogłem,na własnych błedach się nauczyłem...
Do tego silnik ma zregenerowaną Turbine (Turbo Sielesia - Tychy)
Dałem Zregenerować Pompowtryskiwacze
Usunięty i wyłączony zostal EGR i chlodniczka spalin poszla OUT...
Za Serwis Samochodu odpowiedzialny od jakiegoś czasu jest Kuba ukrywający sie pod nickiem djin,któremu serdecznie dziękuje za Cierpliwość i sumienny Serwis :)
W tym sezonie zrobiłem :
-Odnowiłem i pomalowałem Felgi
-Kupilem oponki 205/40/18
-Założyłem dystanse Przód-17mm na tył-20mm
-Założyłem Gwint
-Przednie lampy w Środku zostały Pomalowane na Czarno
-Grill i tylna dokładka zderzaka pomalowana na Czarno
-Zaciski hamulcowe z przodu na czerwono zostaly pomalowane
-Tarcze nacinane na przód
I to chyba Tyle... Jakieś tam plany są... lecz nie za bogate :)
Myślę że na bieżąco coś się będzie działo:)
Obecnie samochód wygląda tak :
Tu jeszcze z Ori Lampami i grillem w Chromie:
Tutaj już z Czarnymi Środkami Lamp:
A tutaj takie małe Spy Foto od mojego Lakiernika z GRillem w Kolorze Czarnym :
I tutaj już Prawie w domu :)
Styczeń/Luty/Marzec 2015 :
-Wymieniony wałek rozrządu na ORI prawie nówka (Stary był z silnika 1.9 tdi :o )
-Wymienione Popychacze zaworów (Tłukły sie,były jakieś Chińskie)
-Swap Pompy oleju na Pompe z AWX-a 1.9 TDI
-Wymiana paska rozrządu
-Oświetlenie ledowe Wnętrza pojazdu
-Tarcze + Klocki Tył
-Lekki Program na około 170KM (Dużo lepiej sie zbiera)
-Podwójna końcówka wydechu + Dokładka S-line
-Wymiana Nagrzewnicy
Plany na 2015r ? Coś tam jest...
- S-line zewnętrzny
- Czujnik światła/zmierzchu
- Ściema szyb
- Hamulce 320/288
- Pomalowanie kilku elementów samochodu
- Pranie Tapicerki
- Proste,okrągłe końcówki wydechu
- Felga inna (Ale wątpię czy na sezon 2015 będzie zrealizowane - Brak $$ ) :P
Tak samochód wygląda 2014/2015r
Końcówki + Dokładka w czarnym połysku S-line :
Czerwiec 2015r i w końcu pojawił Się Pakiet zewnętrzny S-line + Listwy boczne z S4 (Bo ładniejsze)
Oraz końcówki proste fi.90 Ultera :)
Obecnie samochód tak Wygląda :
Edytowane przez !Grześ
Auto znane, przez Grzesia dopieszczane :decayed:
Coś tam się rezalo :wink: gratki auta
To jeszcze nie Koniec :P
Coś tam mnie woziło parę razy :-P.
Dzisiaj samochód wrócił od Lakiernika :)
Grill czarny,polerka... Jest Git :) + kilka małych poprawek lakieru na Felgach...
Jest bandzior :naughty: pięknie!:thumbup1:
Fajna sztuka! Jak serwis u Kuby to możesz być spokojny. :wink4:
Dzięki :) Noo od jakiegoś czasu Kuba Sumiennie walczy aby samochód śmigał bezawaryjnie :) Miałem z silnikiem bardzo duuużo problemów bo nawet po Kapie silnika żaden mechanik nie umiał dojść do tego czemu On nadal Kopci... I tak posypały sie wydatki... Używane wtryski,nowa hydraulika itd itd itd...
Później za namową H4mm3ra samochód trafił do Kuby i to był dobry wybór bo zregenerowaliśmy Wtryski i Turbine i póki co samochód śmiga...
Zastanawiam się nad wymianą pokrywy zaworów z Odmą bo z niej wali mi dużo oleju do dolotu...
fajnie wyglada:thumbup1:
Dzięki :)...
Chyba mam pokrywke :wink: a dziękuje za miłe słowa :wink:
To jak masz ta Pokrywę to przekręć ją... zobaczymy czy tamta odma też tak puszcza jak moja... :)
Dzięki Mastema.
Ostatnio wleciało nowe turbo bo zregenerowana puszczała Olej na Zimnym silniku.
Zostały poprawione lampy przednie... w sensie przepolerowane:)
Widziana namacana lubie :hi:
  • 3 miesiące temu...
Dawno mnie nie było,ale to nie znaczy że nic się nie dzieje...
Ostatnio zrobiłem Swapa Skrzyni na 6-cio biegowego Manuala.
Miltitronic w sumie jako tako sie sprawował,ale posypała sie dwumasa... No i jakoś tak wyszlo że wskoczyła nowa skrzynia :P
Z tego miejsca Wielkie podziękowania (ponownie) dla Użytkownika "djim" za Ogarnięcie Strony Elektrycznej/elektronicznej i jego "Warsztatowej" Ekipie za Przygotowanie strony mechanicznej :D
Zakupione części do przekładki + Nowa Dwumasa i Sprzęgło (nie ma na zdjęciu)
Tutaj Graty już po Swapie,w sensie Mutlitronic na Ziemi zoli :
Programowanko,kodowanie Ecu itd :
No i jakoś tak Dziwnie w Środku się zrobiło... :P :
tutaj jeszcze z Czarną Ramką... Bleeee...
A tutaj już na gotowo :-D
No i takie Obecne Foto Wozidła:
Ps. Multik i wszystko co na zdjęciu powyżej jest na sprzedaż.... Jak by ktoś chciał to PW :D
ładne autko mody na +
wielki szacun za zmiane skrzyni z multi na manual :hi:
dwa słowa:
pierwsze... Skarbonka
drugie... oby służyła
