edraven Opublikowano 2 Września 2014 Opublikowano 2 Września 2014 I jak poszedł update Navi? robiłeś już update map czy na razie soft poszedł? Ja zrobiłem soft bez problemu i lecialem wersja po wersji i było OK, ale z mapami trochę się dygam ;-) na basica wrzucasz odrazu 257 . dopiero hdd musisz od 31 po 206 253 i 257 Oooo, chłopaki pisali że z hdd poszło im od razu z 0022 na 0257. Teraz nie wiem co robić
lorekA4 Opublikowano 2 Września 2014 Opublikowano 2 Września 2014 I jak poszedł update Navi? robiłeś już update map czy na razie soft poszedł? Ja zrobiłem soft bez problemu i lecialem wersja po wersji i było OK, ale z mapami trochę się dygam ;-) na basica wrzucasz odrazu 257 . dopiero hdd musisz od 31 po 206 253 i 257 Oooo, chłopaki pisali że z hdd poszło im od razu z 0022 na 0257. Teraz nie wiem co robić Dziś jest ten dzień. Dam znać wieczorem. Jak będzie cisza znaczy że uwaliłem navi i topię smutki
lorekA4 Opublikowano 2 Września 2014 Opublikowano 2 Września 2014 (edytowane) Soft poszedł bez problemu z wersji 0022 na 0257 (wersja 3g high z hdd i joystickiem) czas aktualizacji 40min Teraz kolej na mapę, trzymajcie kciuki Mapa również poszła, 3 godzink i wszystko działa jak należy. Edytowane 3 Września 2014 przez lorekA4
edraven Opublikowano 2 Września 2014 Opublikowano 2 Września 2014 To dobra informacja, ale to jeszcze może nie być 100% sukcesu, bo czytałem że się konfiguracja MMI wysypywała po kilku dniach. Może akurat będzie wszystko git.
lorekA4 Opublikowano 3 Września 2014 Opublikowano 3 Września 2014 Dziś traska do pracy 38km i wszystko działa
Deniro Opublikowano 7 Września 2014 Opublikowano 7 Września 2014 Nie wiem jak to zrobiles ale hdd zawsze robi sie aktualizacje od k0310 do k0257 nie wiem jak ci system puscil aktualizacje z 22 na najwyzsza 257
lorekA4 Opublikowano 7 Września 2014 Opublikowano 7 Września 2014 Nie wiem jak to zrobiles ale hdd zawsze robi sie aktualizacje od k0310 do k0257 nie wiem jak ci system puscil aktualizacje z 22 na najwyzsza 257 Magia Posłuchałem się ludzi na forach zagranicznych, ściągnąłem z podanych linków i aktualizowałem.
Deniro Opublikowano 7 Września 2014 Opublikowano 7 Września 2014 (edytowane) Tu nie chodzi o magie a o poprawnosc dzialnia jednostki ale oczywiscie nikomu nie zagladamy w czyjsc samochod , ja osobiscie nie polecam takich czynnosci aktualizacje zawsze przeprowadzamy po koleji , gdybys zrobil tak w najnowszym 3GP z pewnoscia stracil bys np dzwiek z bose Edytowane 7 Września 2014 przez Deniro
edraven Opublikowano 7 Września 2014 Opublikowano 7 Września 2014 Przyznam szczerze że też byłem zaskoczony że tak na ryzyko poszedłeś,skoro to raptem 2h roboty i reszta aktualizacji wejdzie. Ale jeśli działa to tylko pogratulować.
lorekA4 Opublikowano 9 Września 2014 Opublikowano 9 Września 2014 W linku który podałem wszyscy robili tak jak ja i nie mieli problemów. Więc skoro było tyle pochlebnych wpisów to i ja tak zrobiłem, A tak na marginesie, każda kolejna aktualizacja zawiera przecież elementy poprzednich aktualizacji, czy nie?
Deniro Opublikowano 18 Września 2014 Opublikowano 18 Września 2014 A jak tam z polskim menu i lektorem do 3g?
sitas Opublikowano 4 Stycznia 2015 Opublikowano 4 Stycznia 2015 Potwierdzam to co kolega lorekA4 napisał. Również zrobiłem aktualizacje pomijając pośrednie wersje softu i wszystko poszło bez problemu. MMI 3G LOW
simon__75 Opublikowano 5 Stycznia 2015 Opublikowano 5 Stycznia 2015 Ciekawe czy u mnie by poszla taka aktualizacja... ????Mam teraz: A ajk wyglada sytuacja z "doprogramowanymi" bajerkami typu : wskaźnik aku...doświetlanie zakretów i inne pierdołki. Znikną i trzeba je dorzucać czy zostanie w systemie ?Jak wygląda sprawa wrzucenia map na hdd ???
marian2007 Opublikowano 5 Stycznia 2015 Opublikowano 5 Stycznia 2015 Wszystko zostaje tzw doświetlanie zakrętów i inne pierdołki
vvalery Opublikowano 6 Stycznia 2015 Opublikowano 6 Stycznia 2015 (edytowane) Soft poszedł bez problemu z wersji 0022 na 0257 (wersja 3g high z hdd i joystickiem) czas aktualizacji 40min Teraz kolej na mapę, trzymajcie kciuki Mapa również poszła, 3 godzink i wszystko działa jak należy. Czy tak ma być że jeden napis tzn. ten w lewym górnym rogu jest po niemiecku, a reszta po angielsku ? Edytowane 6 Stycznia 2015 przez vvalery
Deniro Opublikowano 7 Stycznia 2015 Opublikowano 7 Stycznia 2015 Nie ,to są efekty opuszczania aktualizacji
marian2007 Opublikowano 7 Stycznia 2015 Opublikowano 7 Stycznia 2015 Witam prosze o pomoc w aktywacji mapy 2014 mam mmi 3g low po aktualizacji na soft 257 zgralem mape na sd wszystko sie zaktualizowało na 2014 ale po 10 min wywalilo mape
